GPS naudojimas
priekaba
"Mirksiukas" tai turejau minti tas lemputes kai tenka i jas akis ispirus ziureti ir vairuoti , manau tai jau atgivena. Na kas liecia autovairavima tai drisciau nesutikti , kad nusiskundimu daug , problema cia didziausia yra signalas , tiesiog kai nemokamas tai taip ir gaunasi , kad nemokamas tik suris pelekautuose.
Taigi jau dabartis
o cia ir ateitis
, beje nebutinai tik trimble , tai ir john deere ir claas ir t.t.
  • Atsakymai 340
:( cia tik paprasta navigacija su galimibe naudoti mirksiuka , labai jau paprastas aparatelis , tikslumas 15-20cm tai realiai bus 25-40 cm , ar yra galimybe pajungti autovairavima , idomu kokia kaina ?
Apie kokį mirksiuko pajungimą kalbate?
Autovairavimo pajungimo galimybes turi kiti įrenginiai, matome jau pasidalino ir informacija ;)
Realiai negalime pakomentuoti, koks tikslumas, sunkiai tikėtina kad užsiimtu melu tokios kompanijos, juk ir gamina labai rimtą įranga, tačiau paneigti ir negalime, nes nėra kaip patikrinti. Jų produkcija http://www.leica-geosystems.com/en/Products_885.htm
Kas liečia autovairavimą, tai ne tik mes, bet daug kas iš pardavėju purtosi, nes tikrai neramu, bei daug skambučių tenka sulaukti iš pirkėjų, kurie nevisai džiaugsmingai nusiteikę.
Kitavertus matematika pinigų čia paprasta, kaip ir skirtingos žmonių finansinės galimybės. Kitas mat nuperka 3 tokias leicas ir visiems traktoriams sudeda, nei vienas traktorius pats vairuojasi. Kuris labiau išlošia - spręsti kiekvienam individualiai. Sėdėti kabinoje vis tiek tenka, kaip ir už praleistą laiką mokėti darbo metu (jei ne pats dirba žmogus)
Todėl ir džiugu kad yra tokios temos, didelė gausa nuomonių, pastebėjimų, o mes tik vizualų prekės pristatymą padarėme.
:D:D:D
Taigi jau dabartis
o cia ir ateitis
tai ar yra kokia nors galimybe paimti kokia nebrangia paprasta navigacija kuri naudojama automobiliuose ir perdaryti kad tiktu sakykim purskimui? bent kad 0.5m tikslumas butu.
Automobilinės navigacijos neturi papildomos palydovų antenos jungties. Bet buvę pas senus modelių, tačiau dėl kitų priežasčių.
Tiesa, kaip atrodo kad ir iš pigiausių Lygiagretaus vairavimo sistemų modelių GPS/Glonass antena kurios tikslumas ~15-20cm ir automobilinės įprastos navigacijos GPS imtuvas kurio tikslumas 3-6 metrai.
Foto šioje nuorodoje yra http://www.gpsnavigacijos.lt/?p=1436
niekad nesidomėjau bet smalsu pasidarė kiek tie softai androidam kainuoja? ar čia sportinis interesas rast už dyka?
p.s na pasižiūrėjau 6,61 lt už tą gps aria ....... aikit jūs peklon vaikai dėl kontrabandinių vigarečių pakelio kainow šitiek kankintis....
Ta NTRIP GPS jungiasi prie ko? Prie antenos kuria reikia atskirai tureti ar gali ir išvidaus patobulinti telefono gpsa?
Pabandžiau , su vidine antena neveikia, bet iš kitos pusės geras įrankis NTRIP (VRS) tinklą testuot.
NTRIP jungiasi prie RTK bazinių stočių ar tinklų jei jie pajungti prie interneto. Paprasčiau sakant NTRIP pakeičia radijo ryšį su bazine stotimi GPRS, 3G ar kitokiu mobiliu ryšiu.
Sakai neveikia, bet geras įrankis :D
Pabandyk šitą (android) https://play.google.com/store/apps/deta ... NhdGlvbiJd
https://play.google.com/store/apps/deta ... V0YWlscyJd
O šita gera kam spidometras traktoriuje sugedo https://play.google.com/store/apps/deve ... NwZWVkbyJd
Kuri laika zaidziau su tais mobiliakais ,viskas smagu tik va su ju gps tikslumu nekas . Telefono tikslumas 5m .o pigiauso GARMIN "kiausinio" toje pat vietoj -2m .Dek koki nori softa-jeigu pradiniai duomenis 5m tikslumu zemes ukyje tai jau netiks ir laukai ant kelio atsiras ,ir NMA tikrintojai nepatenkinti bus ir tas AGROPILOT nieko nepasildys ( o seip tai programyte idomi , tik be tinkamos " gelezies" nenaudinga, o pazaist -brangi . Kiek zinau sito gamintojo programu "isgydytu" nera)
Klausymas kolegoms,ar verta pirkti lygiagretaus vairavimo ta daigciuka kur svtechnika ar kitos firmos siulo.koks butu tikslumas, pasidaryti technologines vezes, tarkim po sejos arba siaip juodoj dirvoj? Chebra sedami daznai prigribauja darydami vezes o paskui sunku susigaudyti purskint.Ar nebutu paprasciau ,atjungti veziu daryma sejant o po sejos su pliku traktorium ramiai su prietaisu pravaziuot ir pasidaryti teisingas vezias. Neabejoju, kad kazkas naudojat ,taigi patarkit.Dekui.
Klausymas kolegoms,ar verta pirkti lygiagretaus vairavimo ta daigciuka kur svtechnika ar kitos firmos siulo.koks butu tikslumas, pasidaryti technologines vezes, tarkim po sejos arba siaip juodoj dirvoj? Chebra sedami daznai prigribauja darydami vezes o paskui sunku susigaudyti purskint.Ar nebutu paprasciau ,atjungti veziu daryma sejant o po sejos su pliku traktorium ramiai su prietaisu pravaziuot ir pasidaryti teisingas vezias. Neabejoju, kad kazkas naudojat ,taigi patarkit.Dekui.[/quote
Jei jau sejalka daro vezias, tegu daro, kaip jau ten taip prisigribauja...Tresimui juodai dirvai tikrai uztenka, as ir rapse po sejos labai neblogai pasidarau vezias. Bambaliniams gairuotojams toks tikslumas tikrai nepasiekiamas. Tiesa traktoristui mano tas aparatas per sudetingas, tai kartais uzgribauja. Na bet po biski as juos atvesiu i kompjuteriu epocha:)
Sejalka nepazymi padarytu veziu o po seklos uzpylimo ar siaip po kokio sustojimo chebra sumaiso cikla ir tada viskas issiderina,todel ir galvoju apie GPS isigijima .koki pats naudoji, is kur pirkai ar patogus naudoti?
Paprasciausia mirgsiuka naudojam. Centerline. Jei galvoji apie didesni tiksluma ar ten koki vairavima, tai i toki neziurek. Pernai parodoj visus apklausem ir issirinkim pigiausia. Dojus, jei neklystu Ewa prekiauja. Dotpro uz truputi brangiau, truputi mandresni parduos.
