+ dar ir vaderstado vadybininkai lb faini ir kombinzonu dave ir siaip uzsuka paklausia ar viskas ok, ar gal ko reikia, ir servisas atvaziavo paleido paaiskino parode nu zodziu rodo kazkoky demesi ko negaleciau pasakyti apie kai kuriu kt firmu...
o kaip zinot kada keist noragelius kurie stivo prie disku? dabar paziurejau tai vienas krastas padiles gerokai jau astrokas toks o kitas prie disko nediles, sakau gal galima pirmos eiles noregelius apkeist su antros eiles tada dylantys sonai apsikeistu ar neverta? be to kaip turi stoveti noragelis prigludes prie disco ar ne? pas mane nauji diskai beveik, kuriose skylese turetu buto noragelis nureguliuotas, papasakokit apie sita sejamosios vieta aciu
Visada diskas turi būti žemiau negu noragelis kai susilygina i 1 eile tada ir reikia perkelti per skyles aukstyn norageli pas tave turbut dar noragelis su 2 skylemis nors ir gali buti jau 3 jei trys skyles ir diskai nauji tada ant 2 os norageliai o noragelis i diska liečiasi tik paciu galu ir nereikia užveržti jo labai nes sudils ir diskas ir noragelis be laiko o paziureti auksti tai geriausiai prideti prie disko apacios lygia lentele ar ka nors kito ir bus aiskiai matyti ar noragelis auksciau ar zemiau disko
jop truputi zinantis teisus buvai tereikejo rato asi paverzt, guoliai tvarkoj viskas is pradziu paklebinau atrode kad is guolio juda... nu gerai puse dienos gal i nereik jei stauperis kasetinis :)
na reiskia pas tave jau diskai padile normaliai jeigu ant paskutines skyles stovi kas del noragelio nudylimo tai jeigu nudiles prie disko priekyje tai dar ne tragedija o kietmetalio ploksteles vietoje nera numustu nes tada noragelis labaijau greitai dyla jeigu nudile uz noragelio sparnai tada gali grudu virsuje rasti na kas del gylio tai pirmiausia ziurint ka sesi i kokia dirva kokiu metu cia ilgai rasyti reiktu o tie kultivatoriaus dantys tai pas mane kai seju nebuna leidziami giliau negu sekla
vakar pasukau reduktoriu ir ziuriu kad issejimo rites veleniukas(meta seklas i seklavamzdi) sukasi su trumpais sustojimais, ar taip turi buti? gal jis turetu suktis tolygiai?
taip reguliuojasi seklos norma, mazai normai pauzes sustojimo ilgesnes, didesniai dozei trumpesnes, bent jau amazonei taip
bus kas nors isdile greiciu dezej
isdilti nelabai yra kam o vat spyruokle nutrūkti arba išsikabinti gali arba kojele is kreipianciosios iškristi ir sulinkti tai gali gali ir prabuksuoti pvz dabar kai sejamoji tuscia gali sukti o kai pripilsi grūdų nebe taip kad pasitikrinti reiktų ir patarčiau skambtelt vaderiams atleks paaiskins paziures patars ramiau gyvensi
Norejau uzvesti nauja tema, bet gal tiks prie to pacio. Noriu paklausti ka manot, apie Carrier Drill sejamasias, gal jau kas turite. :icon-rolleyes: Siaip ideja gal nieko, 2 viename ir skutikas, ir sejamoji. O ir kaina pagal Jaunojo ukininko isikurimo programa prieinama 92000 lt +PVM
Na ziurejau ir as domejausi siaip tai kas turi nesiskundzia buvau pas viena nulekes patenkintas
Ką manot, kaip šiemet seksis sėja su vederiais ir panašiom sunkiasvorėm sėjamom. Pavasarėlis tai rodos beldžias drėgnokas (švelniai tariant). Drėgna žemė nemėgsta mindymo. :icon-rolleyes::icon-question::icon-wink:
Pavasaris čia pat, nes šalčių iki kovo neberodo, o kovas kaip kovas, žiema skaityk baigės. Pernai ir užpernai sąlygos buvo kaip sacharoj, nėr ko lygint su dabartinėm. Šuliniai pas žmones per viršų bėga, laukuos ežerai, ir nėra kur besigerti, dirva permirkus. Pmenu kolchozuos su tręštuvais sėdavo, kaži ar neprispirs ir mūs toks reikalas. :icon-question::icon-rolleyes:
na jai pasesim rapsa tokiom saligom kaip rudeni siam grudus sejom,tai rapsam bus xana uzwoluos juos kaip kokiu asfaltu.
Iki rapso sėjos gal ir pradžius, galima sėt ir gegužės 10 d., bet vasarinių kviečių tai labai nepavėlinsi. Galim šiemet ir nudegti su sunkiom sėjamom. :icon-rolleyes:
o kodel?jud newisos dirba kaip weder jis sekla uzvoluoja sawo wisu sworiu, kitom yra kitai
Mano irgi horsch ne vederis, bet svorio tai vis tiek per akis. Horsch tai sėklos neprispaudžia visu svoriu, bet drėgnoj dirvoj, dėl pačios sėjamos svorio, struktūra nebūna gera. :icon-rolleyes:
kokia pas tawe hors sejamoji? as ir jau uzsakaiu hors su idirbimu ir trasom 4m temsiu su 820 fenduku?
Mano Pronto 3 m. su trąšom ir lėkštėm. 140 nominalo Fendt traukia 12-15 km/h per daug nesiputodamas (max 1700 sūkių). Tavo per 200 AG. Sėjama platesnė, bet bunkeris rodos toks pat, taip kad, eis be vargo. Sėkmės :D
nesuprantu kam ant vedatstado vienos hidraulines slangos uzdetas kranas? galvojau kad pakelus sejamaja ir uzsukus krana juo uzciksuojamas ciulindras pasirodo ne.
Horsch tai užsuki kraną jei nesėji trąšų, tada nenuleidžia trąšų sėjos diskų. Gal ir Vederio panašiai, esu sėjęs bet nepamenu. :icon-rolleyes:
