prieš 55 minutes , Zilvis55 pranešimas:
Bet turbut pats/pati supranti kad tavo tie 45 eurai nieko nepasako. Bent ūkio dydį ir sritį parašyk. Ar per mėnesį vudutiniškai pora saskaitų atneši ar 50, turi gyvulių ir kiek turi, esi pvm moketojas menesinis ar pusmetinis.
Nemanau jog turint 300 karviu plius 300 ha ir 10 samdomų darbuotojų pas tavo buhalterę irgi mokės 45eur
Tik augalininkyste..70ha..pvm pusmetis..be samdomu..saskaitu koki 15 per men..
prieš 35 minutes , manttys pranešimas:
o man grynai idomi specifika, jus ten surasot kiek kokiai kulturai kiek kokios chemijos sunaudojat, kiek kuro? jeigu ne pagal laukus, tai bent kulturas?
Tam tikros sanaudos priskiriamos tam tikro produkto sukurimui, va tada kai turi suvestus pradinis duomenis gali "issiimti" informacija kuri tave domina - pvz. kiek kuro sunaudota pagaminti pvz siena, tada issitrauki kiek vienai tonai, palygini su praejusiu laikotarpiu ar keliais laikotarpiais, isvedi vidurkius, palygini, prognozuoji kiek reiks kitais metais, ivertini kiekiu ir pinigais ir .t.t. Cia atsakymai iskyla i neseniai diskutuotus klausimus - pvz "zirniai neapsimoka auginti". Ir tai nereiskia kad jie nuostolingi, gali buti kad jie sunaudoja daugiau sanaudu sukurdami mazesne verte isreiksta piniginiu vienetu. (nesigilinant tarkim i sejomainas ir t.t. - grynai pinigine israiska). Gali buti kad tam tikra daugiausiai pajamu nesanti kultura ypatingai reikli kazkokiai specifiniai zaliavai ar specifinems sanaudoms, pvz papildoma darbo jega. Velgi toliau trauki skaicius ir analizuoji... Va cia yra ekonomisto darbas, bet ekonomistas naudojasi pradiniais tiksliais duomenimis, kuriuos suveda, kaupia ir apdoroja buhalteris.
prieš 26 minutes , dzipas pranešimas:
tai kad tavo buhalteris taip daro as turiu vilties, nes moki ne 30 eur, bet tie kur uz grasius dirba, ar praso is ukininko, kad jis nurodytu menesio gale kam ko kiek sunaudojo, ar tik suveda saskaitas is akies ir tiek. bet cia reikia is tikro ir ukininko indelio nemazai
Teoriškai galima pasiskaičiuoti, bet kad paskutinius du metus buhalteris danguje korekciją padarė ir visi skaičiavimai neteko prasmės. Bet kad tai suderint su sėjomaina tai žiauriai sudėtinga, labai daug kintamų.
Prieš 16 valandų, manttys pranešimas:
Pirmiausia, kad buhalteris tokį darbą darytų, ūkininkas privalo pateikinėt duomenis. Kiek iš jūsų juos teikia? Pvz su savo klientais dar pradžioje kovojau, dabar jau ne. Arba būna variantas kai pradžioje ant sąskaitų užrašo ko, kiek ir kam, o po kelių mėnesių nustoja. Motyvas - neturiu tam laiko. Todėl skaičiuoju bent apytikslę savikainą, įvertindama, kad eko negali naudot chemikalų, grikiai taip pat netręšiami ir t.t.
Jei atidžiai pasižiūrėsit, tai konsultavimo tarnyba grūdų savikainą skaičiuoja "iš lempos". Nes kiek teko matyti tai ten visos kultūros viena savikaina. Nesvarbu ar tai grikiai, ar kviečiai, ekologiniai ar chemizuoti.
Čia klausimas prie pačio. O kiek iš jūsų sąžiningai pildote chemikalų žurnalą? Ar tik tada kai praneša dėl patikrinimo? :icon-rolleyes:
O jei įdomu kokia tikroji auginamos kultūros savikaina, tada nepamirštam kiekvienam plotui pateikti ne tik sėklos, kuro, chemikalų sunaudojimą, bet ir kiek tam sklypui tenka žemės ar žemės nuomos mokesčio, kiek kuri technika dirbo tuose laukuose, kuris darbuotojas ir kiek laiko ten dirbo ir t.t. O su gyvulininkyste tų pateikiamų duomenų dar prisideda nemažas kiekis.
prieš 6 minutes , Dzūkija pranešimas:
Šitam dalykui labai gerai tinka mobili programėlė farmis, tuomet ne tik matai, ką ir kada dirbai, bet ir savikainas, bei koks darbininkas su kuriuo traktoriumi apdirbo plotus ir t.t
Ir poto labai patogu iš jos išsitraukti ataskaita chemijos
bet tai kai taip apskaita vedama, klausimas, ko ji verta. Galėčiau lažintis, kad daugumos pigiausių įmonių vedama apskaita neatitinka jokių apskaitos standartų.  Nes bent atsargų apskaita turėtų būti pakankamai rimtai padaryta, ne iš lempos. Aišku kai pačiam ūkio savininkui ji vienodai šviečia, tai gal kito kelio ir nebėra, tenka taikytis prie kliento, net jei tai neatspindi tikrosios būklės.
  • po 1 metų...
veda privati buhaltere viskas oficialu ir euru iseina ketvirciui apie 80, ukis misrus, saskaitu dafiga, zemes 150, jei reik ataskaitas nma padaro ir panasiai, nieks prie nieko nesikabina
prieš 12 minutes , Pofke pranešimas:
Už tiek norėtus kad ir 4 jas nusisamdyt :D
Prieš 13 valandų, dariius 30 pranešimas:
Praita sav klausiau tai metam 400+pvm ukis virs simtelio, augaliuku.
Konsultavimo tarnybos 79 plius PVM mėnesiui PVM kas pusmetį ukis augalininkystės 84 ha sąskaitų per metus gal bus 150. Lupa už nieka
prieš 2 minutes , Raimisv pranešimas:
Gal norinciu daug pas jus tai ir ispucia kainas, manau verta kitur tau pasiieskoti.
Prieš 14 valandų, dariius 30 pranešimas:
Tai jau žino šituos reikalus daug kas, pirmais metais 400+pvm, kitais be tūkstančio nei į kalbas nesileis :)))
Prieš 15 valandų, caper pranešimas:
Iš manes ima 160 eur, tai ir galvoju, kad stipriai permoku:icon-eek: saskaitu neskaiciavau, bet per menesi virs 100 neturetu buti.
per mėnesį 100 yra daug sąskaitų, kažką sumaišei musėk :)  o šiaip, užtardamas buhalterius, siūlau pažiūrėti į kokio traktoriaus serviso įkainius ir tada kalbėti apie apskaitos brangumą. Nors daugeliu atveju, buhalterija, kaip ją veda, yra nieko verta
Prieš 15 valandų, dariius 30 pranešimas:
Gal kažką ne taip supratai! Domėjausi lapkritį, 120 ha, augalininkas, be samdomų, saskaitų apie 120 vnt metams. Sakė apie 1000 e plius pvm
Šiandien ir aš domejaus konsultavime įkainių, sakau gal brangininkai palikę,
tai va
Žmonos ukis 100ha daro apie 30irasu per mėnesį kaina apie 300€ metam be pvm
Mano ūkis 200ha įrašų 80 metam stuka plius pvm
Vienas ūkininkas buvo pabėgęs metu pradžioje, dabar sakė prašosi kad atgal priimtų nes nieko gero nesigavo kitur,
Pliusas tame kad jų darbą pripažįsta jau VMI, NMA, augalų apsauga, mažiau kabinėjosi, jei paajuos tvarkoma dokumentacija
Prieš 23 valandų, caper pranešimas:
Man buhalterė sakė vieną sąskaitą vidutiniškai 5 įrašai, o jie skaičiuoja pagal įrašus, ypač metu galas daug irasu padaro visokios ataskaitos lenteles, nusidevejimai
prieš 37 minutes , ukdavidas pranešimas:
tai va
bet uz augalu apsaugos tvarkyma ar nereikia papildomai moketi,o VMI pripazysta ir mano darba:D
Tai kiek  daug maž gaunasi kunsultavime apie 400 ha ūkiui? Tu saskaitu manau kaip ir pas visus panašiai. Dabar privačioj buhalterijos firmoj per metus sumokam 2300 eur su pvm
