gal kas pardavineja mtz galines naujas r38
prekiaujanciu daug, bet pagal kainos ir kokybes skirtuma tai siulau deti tik Taurus, ju protektorius beveik dvigubas lyginant su ruskom.
betju kaina ruskas nupirksi tris gal taurus viena. asgirdejas kad zemaiciai kazkokie veziodavo pardavinedavo pigiau
triju rusku nenupirksi net uz dvi taurus, kiek teko dometis tai kinietiskos apie 800 Lt. eina, ruskos apie 950 Lt. nors maciau voltyre ir uz 1050. Pats pasiemiau taurus uz 1040, kai salia jos pamaciau ruskas padangas, supratau kad i ruskas neverta ne ziureti.
:) teisingai taurus zveriskai atrodo jau nemazai prasivazinejo bet dar kaip naujos tik kazkur viena ikabinau tai apdraskyta jau :eusa-shifty:
kada pirkai taurus ir kur jei nepaslaptis cia su pvm ar be
  • po 2 mėnesių...
koks skirutmas kad bekamerine, dedi kamera vistiek, nes bekamerinei reikia tvarkingo ratlankio ir namu salygomis kad sumontuoti tai reikia galingos oro patrankos arba su eteriu. Bet jei truktu ratlankis, tai su eteriu uzmontuotos padangos geriau nevirinti, yra kai taip zuvo zmogus.
Tai vat ir as sprendziu dilema. Turiu nusipirkes Taurus padangas bulbarusui, tai galvoju ar deti kameras ar bandyt be kameru. Ratlankiai lyg tvarkingi. Bet ar nesugrauz kameru tos bekamerines padangos. Ten vidinis pavirsius toks nelygus.
  • po 7 mėnesių...
ką patartumėt dėti ant umegos puspriekabės "spc- 20" padangų išmatavimai 600/55-22,5 dabar yra "bkt" šūdas ne padangos plyšta prie kordo(viena pakeitė tipo garantinis) reikia kad apkrovas gerai laikytu
Sveiki norečiau patarimo kokias padangas butų geriau rinktis traktoriui Case MX 100 su frontaliniu. Mastau apie Taurus, Fireston,Kleber ,Alliance padangas.Kurios butų geresnės bei pigesnesaisku ir kokibiskesnės.
Bei dar svarstau kokio pločio imt priekiui 420ar480 ,bei galui 520ar 580 :)
Nereikia sakyti, kad BKT padangos yra sudas, beda yra tame jog gamintojai neapskaiciavo kokias padangas deti, kad jos laikytu ant tos puspriekabes 600/55-22.5 BKT padangos apkrovos ir greicio indeksas yra 169A8- 5800 kg prie 40 km/h taigi galima paskaiciuoti, 4 ratai x 5800 = 23200 puspriekabes keliamoji galia 20 tonu o kur ji dar pati kiek sveria? + garantuoju, kad niekas niekad neziuri krauna kiek gali, tai kur tau tos padangos laikys? Gamintojai padare puspriekabes sutaupe ant padangu ir va kas gavos kaltina BKT, dek bele kokias vistiek nelaikys, as tau patarciau deti 560/60R22.5 yra BKT radialines laiko 6300 kg prie 40 km/h jos aisku brangesnes, bet ant tos puspriekabes tokios padangos ir turejo buti.
BKT tikrai nera kokybiskos padangos. Pats turejau. Pirkau naujas 650/65 R42 uzdejau ant traktoriaus o senas Michelin 650/65 R42 uzdejau ant dubliu (ratlankiu plociai vienodi). Sustacius ratus viena salia kito BKT nauja padanga buvo zemesne apie 20-15 cm uz 80% nusidevejusia Mishelin. Del laikymo negaliu pasakyti nieko, bet kad neatitinka standartu tai faktas.
Cia ir taip aisku, kad kiekvieno gamintojo padangu aukstis skiriasi, dedant ant dubliu jau reikia zaisti su slegiu padanguose ir kaip dar galima lyginti nauja padanga su sena? Aisku, kad sena padanga bus nuo darbo issitampius ir aukstesne. Michelin padangos aukstis 1931 mm, BKT 1913 mm, Alliance 1945 mm, Trelleborg 1913mm, Conti 1936 mm, Firestone 1933 mm, Kleber 1937 mm. Tai va atitikimai standartu.
