rapsas Paskelbta Balandžio 24, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2019 prieš 19 minutes , min-de pranešimas: Pupom, zirniam vietoj sepeteliu dedas plokstele. Jie tik rapsui. As neturiu ploksteles, tai kap suprantu drapox toj vietoj apvercia sepetelius ir deda saibas, ko pasekoje atsiranda vietos ir zirniai nestringa. Ar teisingai Drapox? sepetelius paminejau tik, kad butu aisku kuri cia vieta.
drapox Paskelbta Balandžio 25, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2019 On 2019-04-24 at 13:22, rapsas pranešimas: As neturiu ploksteles, tai kap suprantu drapox toj vietoj apvercia sepetelius ir deda saibas, ko pasekoje atsiranda vietos ir zirniai nestringa. Ar teisingai Drapox? sepetelius paminejau tik, kad butu aisku kuri cia vieta. Šepetėliai dedasi kitoj pusėj tik rapsam, kad ritė neapliptų. Skardikę anksčiau naudodavau, tik nelabai aiški jos paskirtis. Gal kokios velniavos žirniuose jei būtų tai išvalytų ritę kad neužneštų. Bet puikiai eina ir be tų skardikių. Šaibukus arba tarpinę reikia dėti po dešiniuoju dangteliu jei žiūrint iš ritės įdėjimo pusės (dešinė sėjamosios pusė). Esmė ta, kad padėjus šaibukus, dangtelis pasislenka toliau nuo ritės tuo pačiu ir guma. Papildomo 2 mm tarpelio užtenka kad nestrigtų. Kaip sakiau, aš dar paploninu ir pačią gumą dėl žirnių. Amperažas sėjant tokiu varijantu gaunasi apie 3A. Grūdus sėjant su stora guma ir pritrauktu dangteliu amperažas apie 5-6A. Tai reiškia kad prie tokių pakeitimų žirnius suka lengviau nei grūdus, nors žirnių norma didesnė. Tiek grūdams tiek žirniams ritė turi prasisukti su ranka esant sėklai. Atliekant kalibravimą neturi girdėtis kažkokių smarkių braškėjimų ar būti ritės sustojimų.
drapox Paskelbta Balandžio 25, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2019 On 2019-04-23 at 16:15, RicardasA pranešimas: Kodel geriau? dabar pats renkuosi det nuo gtv ar ne Pramuša salniką, traukia orą ir užputoja sistema išvaro tepalą. Ne vienam jau taip yra buvę. Tepalo keitimas, filtrų... Kam tos išlaidos. Svarbu aišku kad tepalo siurblys būtų nevisai slabakas. Jei traktorius palaiko pastovų tepalo debitą, tai nereikia sukti galvos dėl greičio. Pakutkele and Zvanas 2
Vilius Paskelbta Balandžio 25, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2019 Visi yra tvarke ta siurbli nuo darbinio proe 3000ha linksta. Bet vienareikšmiškai visi už ant darbinio sukama
Aralyys Paskelbta Balandžio 25, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2019 Tikrai ne visi už siurblį. Papildomos išlaidos ir galvos skausmas kai suges. Ir kas labiausiai nepatiko pastoviai uzpleses gaza. drapox and Zvanas 2
ceck Paskelbta Balandžio 25, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2019 prieš 1 minutę , Aralyys pranešimas: Tikrai ne visi už siurblį. Papildomos išlaidos ir galvos skausmas kai suges. Ir kas labiausiai nepatiko pastoviai uzpleses gaza. pasidarai ventiliatoriaus sūkius ir kam tą gazą reikia plėšt,nelabai suprantu
Aralyys Paskelbta Balandžio 25, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2019 Jai nuo gtv pasidarai siukius variklio kokiais dirbi, tada ventiliatoriaus reguliuoji. Bent taip suprantu. Pas mane be jo.
Mindaugas.. Paskelbta Balandžio 26, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 26, 2019 On 2019-04-25 at 22:41, Aralyys pranešimas: Jai nuo gtv pasidarai siukius variklio kokiais dirbi, tada ventiliatoriaus reguliuoji. Bent taip suprantu. Pas mane be jo. 1000 eko pto- 1600-1700 variklio rpm. Nepamenu tiksliai. Jei sejimo salygos nepalankios, 2000 rpm ir 1000 pto. Reziume ar nuo darbinio, ar ne, variklio sukiai priklauso nuo galios rezervo ir sejimo salygu. Ar ne taip?
ceck Paskelbta Balandžio 27, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2019 Prieš 6 valandas, min-de pranešimas: 1000 eko pto- 1600-1700 variklio rpm. Nepamenu tiksliai. Jei sejimo salygos nepalankios, 2000 rpm ir 1000 pto. Reziume ar nuo darbinio, ar ne, variklio sukiai priklauso nuo galios rezervo ir sejimo salygu. Ar ne taip? kad del sejimo salygų tai tikrai
drapox Paskelbta Balandžio 27, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2019 On 2019-04-25 at 21:37, Vilius pranešimas: Visi yra tvarke ta siurbli nuo darbinio proe 3000ha linksta. Bet vienareikšmiškai visi už ant darbinio sukama Kas tie visi? Aš tokių nežinau. Gal kas nebandė ir nežino kiek problemų išsisprendžia. Mano pažystamui prasidėjo problemos nuo PTO dar visai naujai. Perdirbo ant traktoriaus hidro ir džiaugiasi. Mano tokia pat situacija, tik ilgiau išdirbau be problemų. Minimaliai darbo ir išlaidų. Vieną šlangą tik dasivesti reikia naują ir viskas, dirbi ir džiaugiesi.
Horsch Paskelbta Birželio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 17, 2019 HORSCH FOCUS TD jau ir 3 metrų darbinio pločio !!! Turime gerą žinią ūkininkams, kurie domisi HORSCH Focus technologija Nuo 2020 metų pavasario ji taps prieinamesnė dar didesniam ratui ūkininkų, kadangi bus pradėta 3 metrų darbinio pločio Focus TD sėjamųjų gamyba !!! Witalikas 1
Gnytasis Paskelbta Birželio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 17, 2019 prieš 8 minutes , Horsch pranešimas: HORSCH FOCUS TD jau ir 3 metrų darbinio pločio !!! Turime gerą žinią ūkininkams, kurie domisi HORSCH Focus technologija Nuo 2020 metų pavasario ji taps prieinamesnė dar didesniam ratui ūkininkų, kadangi bus pradėta 3 metrų darbinio pločio Focus TD sėjamųjų gamyba !!! Kiek arkliu normaliai dirbt reikia? Ir kokio tepalo srauto reikia stabiliai ismaitint sejamaja? Prie to pacio kiek horsch pronto 4m be trasu reikalauja tepalo srauto jeigu jungiama nuo traktoriaus hidraulikos?
Horsch Paskelbta Birželio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 17, 2019 Dėl Focus 3m. tai kolkas negaliu atsakyti kiek reikės srauto tepalo, dėl arklių manau, kad apie 200-250 tikrai užteks. Pronto 4DC be trąšų minimalus tepalo poreikis yra 40l./min ventiliatoriui ir dar kokių 15l./min kitoms funkcijoms.
Horsch Paskelbta Birželio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 17, 2019 prieš 9 minutes , Minduksx pranešimas: Kad zinoti laukti ar ne tai nuo kiek eur kaina prasides? Tikslią kainą žinosime tik rugsėjo mėn. Bet tikrai 90 nesieks
dzipas Paskelbta Liepos 22, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 22, 2019 Kiek pas jus avataras 3 metru kainuoja? Bandomasias sejas darot? On 2019-06-17 at 10:50, Horsch pranešimas: Tikslią kainą žinosime tik rugsėjo mėn. Bet tikrai 90 nesieks
Horsch Paskelbta Liepos 24, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2019 On 2019-07-22 at 19:45, dzipas pranešimas: Kiek pas jus avataras 3 metru kainuoja? Bandomasias sejas darot? Jūsų regiono vadybininkas Virginijus Dailidė, susisiekite telefonu dėl detalesnės komplektacijos sėjamosios ir jums galės atsakyti kiek ji tiksliai kainuotų. Tel. nr. 865603212
manttys Paskelbta Liepos 24, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2019 On 2019-07-22 at 19:45, dzipas pranešimas: Kiek pas jus avataras 3 metru kainuoja? Bandomasias sejas darot? Jei susisieksi, brūkštelk čia
dzipas Paskelbta Liepos 24, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2019 prieš valandą, manttys pranešimas: Jei susisieksi, brūkštelk čia Ok, jei pavyks
dzipas Paskelbta Liepos 24, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2019 Prieš 13 valandų, manttys pranešimas: Jei susisieksi, brūkštelk čia Kazkas apie 60 K paminejo. manttys 1
rapsas Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 Kiek kainuoja Horsch avatar 4m? ir ant kokio dydzio ukio skaiciajamas jos nasumas?
Benas369 Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 kokia kaiana pronto 3dc be trasu ir 4 be trasu ir kiek ag mazdaug jom reikia nes renkuosi nauja sejama?
rapsas Paskelbta Rugpjūčio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2019 su kokia rite sejat rapsa horsch pronto 3?
joniskietis Paskelbta Rugpjūčio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2019 On 2019-08-17 at 09:03, Benas369 pranešimas: kokia kaiana pronto 3dc be trasu ir 4 be trasu ir kiek ag mazdaug jom reikia nes renkuosi nauja sejama? Naudoju 3DC su trašom. Niekada nebemaišyčiau sėjimo su trąšom. Jei sėji tik rapsą, tai dar gali valdyti su 150Ag, tačiau jei bunkeriai pilni ir gerai suleistas diskinis dirbimas, ir žemė puresnė reikia 180-200Ag.
edviuks Paskelbta Rugpjūčio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2019 Prieš 3 valandas, rapsas pranešimas: su kokia rite sejat rapsa horsch pronto 3? linijine su 20cm, hibrida su 7,5 rapsas 1
