Ukmin Paskelbta Balandžio 10, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2019 Prieš 21 valandas, A_P pranešimas: Aš maitinimą pasijungęs nuo kabinos rozetės. Programiškai kaip ir neatjungęs technologinių. Visas fyškes patikrinau, supurškiau el. Skirtu puškalu kur prie sėjamos valdymo blogo dešinėje pusėje, neveikia vistiek. Ar yra srovė tavo traktoriaus rozetėje?
A_P Paskelbta Balandžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2019 On 2019-04-10 at 09:44, Ukmin pranešimas: Ar yra srovė tavo traktoriaus rozetėje? Radau problemą. Ne sėjama kalta. Pakeičiau galo kilnojimą ant kitos hidroporos ir vėl viskas veikia. Pas mane visos elektro hidraulinės. Taip išeitų, kad pirmą pora iš keturių, kurią praktiškai daugiausiai naudoju kažkas negerai, gal slėgio pilno negauna, kad suveiktų ženklintuvai. Tam tikslui šian nusipirkau hidro slegiui matuoklį į hidroporą, pamatavus rodo kaip ir gerai 200 bar, kitose porose irgi taip pat. Tai ir nesuprantu kame replės. O traktorius 2015 m. Ir tik 2000 mth. Žiuriu kuo daugiau mandrumų, tuo daugiau problemų.
rapsas Paskelbta Balandžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2019 Ar yra koks nors nesavižudiškas būdas pakrauti seklą ir trąšas į horsh pronto 4dc, neturint teleskopinio krautuvo ? pasidalinkit kaip kraunate jūs?
edviuks Paskelbta Balandžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2019 prieš valandą, rapsas pranešimas: Ar yra koks nors nesavižudiškas būdas pakrauti seklą ir trąšas į horsh pronto 4dc, neturint teleskopinio krautuvo ? pasidalinkit kaip kraunate jūs? Frontalinis ir sakes didmaisiam . netinka ?
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2019 prieš 37 minutes , edviuks pranešimas: Frontalinis ir sakes didmaisiam . netinka ? Speju nelabai pasieksi. Reikėtų prailgint.
rapsas Paskelbta Balandžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2019 Sitas daiktas turetu pasiekt, tik kazi ar traktoriukas neapvirs
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2019 Prieš 1 valandų, rapsas pranešimas: Sitas daiktas turetu pasiekt, tik kazi ar traktoriukas neapvirs Svorį ant galinės pakabos ir ramu. Jeigu tiltas neperluš.
Ukmin Paskelbta Balandžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2019 Prieš 8 valandas, A_P pranešimas: Radau problemą. Ne sėjama kalta. Pakeičiau galo kilnojimą ant kitos hidroporos ir vėl viskas veikia. Pas mane visos elektro hidraulinės. Taip išeitų, kad pirmą pora iš keturių, kurią praktiškai daugiausiai naudoju kažkas negerai, gal slėgio pilno negauna, kad suveiktų ženklintuvai. Tam tikslui šian nusipirkau hidro slegiui matuoklį į hidroporą, pamatavus rodo kaip ir gerai 200 bar, kitose porose irgi taip pat. Tai ir nesuprantu kame replės. O traktorius 2015 m. Ir tik 2000 mth. Žiuriu kuo daugiau mandrumų, tuo daugiau problemų. Man kažkada minėjo lytagros servisas kažką panašaus, bet galvojau, kad nusišneka ... tikrai galvojau, kad bent pas tave kažkas su elektra ... įdomiai įdomiai čia pas tave
rapsas Paskelbta Balandžio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2019 Gal kas galite nufotkint sita lentele kad reiksmes matytusi.
Horsch Paskelbta Balandžio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2019 prieš 53 minutes , rapsas pranešimas: Gal kas galite nufotkint sita lentele kad reiksmes matytusi.
rapsas Paskelbta Balandžio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2019 Dekui. Gal dar zinote kaip isvengti galinio cilindro trūkimo? Del kokiu proežasčių tai nutikdavo senesniems modeliams?
Horsch Paskelbta Balandžio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2019 Prieš 2 valandas, rapsas pranešimas: Dekui. Gal dar zinote kaip isvengti galinio cilindro trūkimo? Del kokiu proežasčių tai nutikdavo senesniems modeliams? Trūkdavo ir gali ir dabar trūkti nes patingi žmonės transporte klipsu prisidėt ir ant jų nuleisti. Ir nelakstyti 50km/ha. MV ūkis and drapox 2
rapsas Paskelbta Balandžio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2019 kur gauti Horsch hidraulikos filtra ?( sistemoj varomoj nuo gtv)
Horsch Paskelbta Balandžio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2019 Prieš 2 valandas, rapsas pranešimas: kur gauti Horsch hidraulikos filtra ?( sistemoj varomoj nuo gtv) Pasiskambink pas mus į Audrokestos parduotuvę ir išsiųs.
Mindaugas.. Paskelbta Balandžio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2019 Kaip ta lentele naudotis? Bent as javus su geltonu ir melynu klipsu seju metai is metu. Kiti variantai neprilipo
rapsas Paskelbta Balandžio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2019 On 2017-05-16 at 13:35, drapox pranešimas: Ką reiškia specialus ? Ritės visos panašios, esmė tik kiek išsėja. Žirniams naudojama gelsva ritė. Kad lengviau praeitų pro gumą, reikia atitraukti priekinį dangtelį per 2 milimetrus. Ar tarpinę dėti arba aš šiemet sėjau tik 4 poveržles pakišęs po dangteliu prisukimų vietose ir viskas kuo puikiausiai, amperažą rodė dar mažesnį nei javams, reiškia suka lengvai. Dar ant galinio dangtelio dedasi tokia skardikė, ten ko gero, kad nepriliptų prie ritės jei yra kokio š... sėkloj. Pabaigoj dasėjinėjau sėklos likučius jau be tos skardikės irgi be problemų eina. Tai gi, gelsva ritė ir šaibukai po priekiniu dangteliu ir viskas eina puikiai. Man šiemet kompas pradėjo su anuo pasauliu kalbėtis, tai čia jau problema. Šiandien reiks varyti atsėjinėti kur ruožai liko miežių nepasėti. O saibukus dedant neatsiranda problemu del sandarumo? noreciau seti is trasu bunkerio.
drapox Paskelbta Balandžio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2019 Prieš 5 valandas, rapsas pranešimas: O saibukus dedant neatsiranda problemu del sandarumo? noreciau seti is trasu bunkerio. Aš sėju irgi iš abiejų bunkerių, jokių problemų. Net nežiūrėjau ar ten kiek eina oras, bet tikrai nesudaro jokių problemų. Būna žarna storoji prakiūra tai ten jau eina oras kaip reikiant ir tai be problemų. Didelis oro kiekis ten pasiduoda, kad užtenka visom šlangom sėklai išpūsti. Šiemet žirniam naudojau du dalykus. Keturios šaibikės po dešiniojo dangtelio varžtais. Ir kitas dalykas, paploninu gumą, kad krašte būtų apie 2 mm, nes su stora sunkokai suka. Viskas, jokių problemų. Sėklos iš 11 t liko 100 kg, apskaičiuota čiki čiki.
rapsas Paskelbta Balandžio 21, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2019 Prieš 19 valandų, drapox pranešimas: Aš sėju irgi iš abiejų bunkerių, jokių problemų. Net nežiūrėjau ar ten kiek eina oras, bet tikrai nesudaro jokių problemų. Būna žarna storoji prakiūra tai ten jau eina oras kaip reikiant ir tai be problemų. Didelis oro kiekis ten pasiduoda, kad užtenka visom šlangom sėklai išpūsti. Šiemet žirniam naudojau du dalykus. Keturios šaibikės po dešiniojo dangtelio varžtais. Ir kitas dalykas, paploninu gumą, kad krašte būtų apie 2 mm, nes su stora sunkokai suka. Viskas, jokių problemų. Sėklos iš 11 t liko 100 kg, apskaičiuota čiki čiki. Vakar sejau tai su geltona rite zirnius. Pasejus 8ha prasidejo trigdziai. Gal prie progos nufotkintum kurioj vietoj tas saibikes dedi.
drapox Paskelbta Balandžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2019 On 2019-04-21 at 08:47, rapsas pranešimas: Vakar sejau tai su geltona rite zirnius. Pasejus 8ha prasidejo trigdziai. Gal prie progos nufotkintum kurioj vietoj tas saibikes dedi. Visų pirma kokie trikdžiai? Variklio perkrova ar kas? Kokį amperąžą rodo?
drapox Paskelbta Balandžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2019 On 2019-04-18 at 10:13, rapsas pranešimas: kur gauti Horsch hidraulikos filtra ?( sistemoj varomoj nuo gtv) Persidaryk ventiliatoriaus sukimą nuo traktoriaus hidro sistemos, šimtą kart geriau. Zvanas 1
RicardasA Paskelbta Balandžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2019 Prieš 2 valandas, drapox pranešimas: Persidaryk ventiliatoriaus sukimą nuo traktoriaus hidro sistemos, šimtą kart geriau. Kodel geriau? dabar pats renkuosi det nuo gtv ar ne
rapsas Paskelbta Balandžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2019 Prieš 6 valandas, drapox pranešimas: Visų pirma kokie trikdžiai? Variklio perkrova ar kas? Kokį amperąžą rodo? perkrova, amperažas 12-19 strigo žirniai. Tu tas šaibeles dedi po tuo dangtuku kur šepetėliai? Dėl ventiliatoriaus sukimo nuo gtv tai tas man visai patinka, tik teko siurblio salniką ir filtra pasikeist.
Mindaugas.. Paskelbta Balandžio 24, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2019 Prieš 17 valandų, rapsas pranešimas: perkrova, amperažas 12-19 strigo žirniai. Tu tas šaibeles dedi po tuo dangtuku kur šepetėliai? Dėl ventiliatoriaus sukimo nuo gtv tai tas man visai patinka, tik teko siurblio salniką ir filtra pasikeist. Pupom, zirniam vietoj sepeteliu dedas plokstele. Jie tik rapsui.
