armins Paskelbta Gegužės 7, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2017 Kazkada klausiau, kaip pronto dirba durpyne, ar neskesta, nedaro bangos. Tai vat, vaizdinis atsakymas
KeN Paskelbta Gegužės 7, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2017 On 2017-05-04 at 12:55, MBLORINSER pranešimas: tai kazka is tos serijos. bet zinau kad razienine grynai. ir tik keletas pasaulyje tera. Nebent tai gali būti Pronto NT modelis greičiau jei diskinė.
KeN Paskelbta Gegužės 7, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2017 On 2017-05-05 at 22:17, tadasjo pranešimas: Gal galima placiau apie komplektacija Jei imant 6m sėjamają tai jos komplektacija prasideda nuo bunkerio pasirinkimo. Arba viengubas su 3500l bunkeriu arba dvigubas 5000l padalintas 40:60proc su galimybe trąšas nukreipti prie sėklos, dar yra galimybe i bunkerio vidų montuoti mikrogranuliatorių 280l litrų. Tai paranku dviem atvejais : 1. 280l užpildot rapsu ir turit 4700l trašoms. 2. Turit galimybe i vieną iš bunkerių pilti sėkla, į kitą pvz fosforą, o i mikrogranuliatorių kalį ir galit kintama norma išdozuoti dvi skirtingas trąšas. Paskui yra galimybė rinktis platesnius ratus nes baziniai skaitosi 600mm, galima uždėti 710mm pločio. Paskui priklauso ar reikia technologinių ženklintuvų, elektrinio pusės sėjamosios uždarymo, gps sistemos, kad galėtų galulaukėse automatiškai atjunginėti ir suvažiavus i trikampius automatiškai puse sėjamosios, kad atjunginėtų. edviuks and Vilius 2
MF 6490 Paskelbta Gegužės 13, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2017 On 2017-05-07 at 11:14, armins pranešimas: Kazkada klausiau, kaip pronto dirba durpyne, ar neskesta, nedaro bangos. Tai vat, vaizdinis atsakymas Durpynas ,durpynui nelygus. O šiaip tai skęsta..ypač jei gyliai išdirbta žemė.
armins Paskelbta Gegužės 13, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2017 Prieš 3 valandų, MF 6490 pranešimas: Durpynas ,durpynui nelygus. O šiaip tai skęsta..ypač jei gyliai išdirbta žemė. Cia buvo arta ir voluota-lyginta pries sejima. O jum skesta? Siaip geriau durpyna skust ir viskas.
ukdavidas Paskelbta Gegužės 13, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2017 durpe geriausiai dirbti dregna ji gerai trambuojasi ir niekasneskesta
MF 6490 Paskelbta Gegužės 13, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2017 Prieš 2 valandų, armins pranešimas: Cia buvo arta ir voluota-lyginta pries sejima. O jum skesta? Siaip geriau durpyna skust ir viskas. Dabar jau skutame,seniau ardavome kai buvo eko. kokiu gyliu suari tiek ir skesta.
armins Paskelbta Gegužės 13, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2017 58 minutes ago, MF 6490 pranešimas: Dabar jau skutame,seniau ardavome kai buvo eko. kokiu gyliu suari tiek ir skesta. Tada nezinau, kas pas tave per durpynai. Pas mus siais metais visur arta, nes pries tai pievos visur buvo ir neskendo.
justis Paskelbta Gegužės 14, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2017 Mums paluzo sparneliai dozatoriaus voliuko nuo ankstiniu kulturu. Cia visi sneka, kad reikia pirkt metalini ir bus ok. Visi cia taip sejat su metaliniu ?
KeN Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Prieš 9 valandų, justis pranešimas: Mums paluzo sparneliai dozatoriaus voliuko nuo ankstiniu kulturu. Cia visi sneka, kad reikia pirkt metalini ir bus ok. Visi cia taip sejat su metaliniu ? Pupų, žirnių yra specialus dozatorius
armins Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Mes dedam intarpa specialu tarp dangciuko ir korpuso.
drapox Paskelbta Gegužės 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2017 Prieš 4 valandų, KeN pranešimas: O rotorius specialus? Ką reiškia specialus ? Ritės visos panašios, esmė tik kiek išsėja. Žirniams naudojama gelsva ritė. Kad lengviau praeitų pro gumą, reikia atitraukti priekinį dangtelį per 2 milimetrus. Ar tarpinę dėti arba aš šiemet sėjau tik 4 poveržles pakišęs po dangteliu prisukimų vietose ir viskas kuo puikiausiai, amperažą rodė dar mažesnį nei javams, reiškia suka lengvai. Dar ant galinio dangtelio dedasi tokia skardikė, ten ko gero, kad nepriliptų prie ritės jei yra kokio š... sėkloj. Pabaigoj dasėjinėjau sėklos likučius jau be tos skardikės irgi be problemų eina. Tai gi, gelsva ritė ir šaibukai po priekiniu dangteliu ir viskas eina puikiai. Man šiemet kompas pradėjo su anuo pasauliu kalbėtis, tai čia jau problema. Šiandien reiks varyti atsėjinėti kur ruožai liko miežių nepasėti.
Vilius Paskelbta Gegužės 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2017 Kolegai tas pats buvo ir nesuprato kame bajeris kompas viska rodo tvarkingai o o čia žiūri sudygę ruožais.
drapox Paskelbta Gegužės 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2017 9 minutes ago, Vilius pranešimas: Kolegai tas pats buvo ir nesuprato kame bajeris kompas viska rodo tvarkingai o o čia žiūri sudygę ruožais. Būtent taip. Viską rodo kad sėja gerai, tik pradėjau pastebėti, kad mažas amperažas, reiškia nesuka ritės. Be to pilnu bunkeriu pradėjo išmetinėti kad nepilnas arba tuščias bunkeris. Kompas buvo nuimtas per žiemą, bet ūkiniam pastate, gal sakau drėgmės gavo. Teks vėl nuėmus neštis ant pečiaus ar po pagalve. Gal padės. Gerai, kad bent jau nusiima, ne taip kaip JD purkštuvo. Elektronika geras pagalbininkas, palengvina darbus, bet kai kaprizus pradeda rodyt, tai nežinia nei ko griebtis. Perputi kontakteriu fyškes, rodos lyg ir gerai. Praeina kiek laiko ir vėl tas pats.
Vilius Paskelbta Gegužės 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2017 Jis kompo nenuėminėdavo tai būdavo vienais metais užeidavo tarkim Pavasari o rudeni žiūri gerai sėja arba atvirkščiai kokiam lauke pyst ir padaro probiržiu. Bet ant galo pradėjo durniuot tai pardavė keisdamas i 6m nes 4m per maza daresi
MBLORINSER Paskelbta Liepos 27, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2017 Kaina tai prasilenkia su realybe. Uz tiek ta sejalka turetu but savaeige. https://autoplius.lt/skelbimai/horsch-avatar-6-16-sd-sejamosios-sodinamosios-5926041.html?_ga=2.119676236.573397214.1501186702-218616046.1490038928 Audrius08, Gnytasis and gediminaske 3
armins Paskelbta Liepos 29, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 29, 2017 Ko reikia, kad tech vezese uzdarinetu po 3 issejimo diskus? Nes darbar netelpa traktoriaus padangos.
pacanas Paskelbta Rugpjūčio 11, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2017 Sveiki visiems nusipirkau sejamaja pronto dc 4m ir ji ne nauja. Ir turiu tokia problema uzkisa man trasas prie rytes apacuoja nepaduoda i vamdzius neuzkelia aukstyn buvo nustatyta kad 200kg i h kisa nustaciau 100kg tas patc persukiau sklende kad i trasu lovi paduotu daugiau oro maniau kad pades bet ne ir kompas rekia kad 2 variklio perkrova. Gal ko nzn ar kame cia problema? Ir sejant rapsa kaip sureguluot tuos davyklius kad jie nerektu kad uzsikyses vamzdys nes kiek suprantu tai jiems permazai tos seklos ir davyklis nespeja sureguot gal nes seklos 3,5kg i h.Aciu uz atsakyma.
Arminas666999 Paskelbta Rugpjūčio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2017 On 2017-08-11 at 22:43, pacanas pranešimas: Sveiki visiems nusipirkau sejamaja pronto dc 4m ir ji ne nauja. Ir turiu tokia problema uzkisa man trasas prie rytes apacuoja nepaduoda i vamdzius neuzkelia aukstyn buvo nustatyta kad 200kg i h kisa nustaciau 100kg tas patc persukiau sklende kad i trasu lovi paduotu daugiau oro maniau kad pades bet ne ir kompas rekia kad 2 variklio perkrova. Gal ko nzn ar kame cia problema? Ir sejant rapsa kaip sureguluot tuos davyklius kad jie nerektu kad uzsikyses vamzdys nes kiek suprantu tai jiems permazai tos seklos ir davyklis nespeja sureguot gal nes seklos 3,5kg i h.Aciu uz atsakyma. Jai dar neissiaiskinai tai del trasu gal rite blogai idejai. O del matimo rapso kompe reikia pakeisti parametra
pacanas Paskelbta Rugpjūčio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2017 Na pagaliau issiaiskinau del trasu tai buvo vintiletoriaus greitis per mazas tiesuog darbinis buvo 540 o ne 1000 ir vintiletoriaus sukiu uztenka ir 3600. O del uzsikisimo daviklio streikavimo tai tiesiog reikejo lenteleja jautruma sumazinti 2-3 palykti. Bet turiu dar toki klausima kaip issiaiskinti kad uzsikisimo daviklis nusprogo? Ar kompas ji rodis kad neveike ar dar kaikas bus nes man vis pastovei trasu vienas daviklis reke kad nera srauto. Cia gali but pozinis?
KeN Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 On 2017-07-28 at 00:00, MBLORINSER pranešimas: Kaina tai prasilenkia su realybe. Uz tiek ta sejalka turetu but savaeige. https://autoplius.lt/skelbimai/horsch-avatar-6-16-sd-sejamosios-sodinamosios-5926041.html?_ga=2.119676236.573397214.1501186702-218616046.1490038928 su pvm cia kaina.
mėgėjas Paskelbta Rugsėjo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2017 On 2017-01-28 at 10:15, Vilius pranešimas: Axe argumentai per silpni. Tiek pirmas tiek antras tiek trecias neišvengiami maliavok tepliok kaip nori rudys.... našumas irgi kris. Kai reikia staigiai sukišt gruda kol neperdžiuvo. Ir trečia kokios bebutu geros trašos vis tiek ateis diena kad užkiši ir teks semti dažniausiai ūkyje ne vienas traktorius tai su trešimu bėdos nėr. Vienas trešia kitas jau sėti gali. Su vaderiu su trasom sejam jau 14 metai ir niekas nesurudije ..Paprasciausiai reikia prieziuros
mėgėjas Paskelbta Rugsėjo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2017 On 2017-04-29 at 12:24, KeN pranešimas: Jei kils klausimų apie betkurį Horsch modelį lauksiu klausimų Jau kilo klausimu : Fokus6TD sėjamaja Tiesiai į ražieną galima sėti ? Šiaudu liekanos neužkiš ? Akmenys dirvoje nenulaužys noragu giluminio ? Trašų kintama norma pagal tresimo žemėlapi efektyviai reguliuojasi ? Speja prie 10-15 km i valanda reguliuoti ?
KeN Paskelbta Rugsėjo 4, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2017 On 2017-09-02 at 22:43, mėgėjas pranešimas: Jau kilo klausimu : Fokus6TD sėjamaja Tiesiai į ražieną galima sėti ? Šiaudu liekanos neužkiš ? Akmenys dirvoje nenulaužys noragu giluminio ? Trašų kintama norma pagal tresimo žemėlapi efektyviai reguliuojasi ? Speja prie 10-15 km i valanda reguliuoti ? Pradėkim nuo darbinio greičio tai tikrai nebus 15km/h greitis jei sesit tiesiai į ražieną Jos darbinis greitis yra 11-12km/h. Jei su šita sėjamąja sėti i ruoštą žemę tai ji praranda savo prasme, tad pagrindas sėjamas į ražieną. Šiaudų liekanos nelygu šiaudų liekanoms, bet šeip nemačiau dar bėdų. Norint užsitikrinti geresnę šiaudų mineralizacija reiktų naudoti ar KAS ar Amonio Salietros pabert ant ražienos, kad greičiau pūtų. Noragų kojų tikrai akmenys nenulaužys, o noragėlį tai visko gali būti kaip ir su bet kuriuo noraginiu skutiku, nemeluosiu, kad nelūžta visiškai, bet šeip tai kiek kas dirba neminėjo, kad dažnai tektų juos keisti. Dėl trąšų kintamos normos galėčiau duoti kontaktus kas dirba su kintamom normom ir nereikėtų tuščiai pasakoti nes vadybininko žodžiais mažai kas tiki
