Pavieškink,kokiu būdu,be didelių terlionių,sėdamas su 6 metrų sėjamąja,vėžes kas 20 m padarysi.
Min du zmones su dvimetriu galulaukese atskaiciuoja po 20m :)
O ką bendro tai turi su technologinėm vėžėm?
Nebuvo uzsiminta apie tech veziu gaminima sejant, apart jusu klausime. Ne vien tik technologinem galima orentuotis paseliu lauke
na aisku jei nori tureti zalenku,sekla svaistyti veltui, tai gali ir su palidovine lakstyti ir su dvimetreis.. :lol:
Sėjant su pneumatine sėjama,kad ir darai vėžes,pasėtos sėklos kiekis nesikeičia.Su mechanine,taip,tauposi.
ir su pneumatinemis, tiesa ne visomis, tauposi.
Gal gamintojai paprasciausiai pamirso, kad tuo momentu, kai gaminamos tech vezes, reikia pamazint isdozuojamos seklos norma. Pats kompas tada nevykes.. Ar cia tik lietuviai taip skaiciuoja, taip taupiai seja :)
Su kuriomis tauposi, jei ne paslaptis?
Su kuria tauposi priklauso nuo voztuvu kokie sumontuoti, o ne nuo sejamosios gamintojo. Jei voztuvai su nupylimu i bunkeri tai ir tauposi.
o gal kas galit pasakyk kodel nereiktu ju daryti??? :icon-confused:
Gal ekologiniam ukyje, kad butu kuo nepalankesnes salygos piktzolem veistis?
nesamonė kam ekologinem vėžės jie net purkstuvo neturi ir barstytuvo.. jie juk ekologai
gerdejau esa nevienas apvertes purkstuva kurie esa su sekimo mechanizmo? niekam nepasiseke to padaryti dar? ;)
labai greitai patikėk ir transporte ir galulaukėse, bet cia tik tarpinės kaltė o ne sekimo irenginyje
ne na jus cia ir pavarot pneumatinėse darant vėzes padidėja sejos hektarinė norma, o mehaninese ne, nes paprasciausiai 4 vamzdeliai nustoje berti sėkla ir neima seklos is bunkerio l
Nu nu, kazin kodel ir pas kurias sejamas padideja "hektarine norma", gaminant tech vezes?
na pvz-SPU darant tech vėžias užsidaro 4 sėklavamzdžiai o norma lieka ta pati ....tai yra tuo važiavimu i likusius paduoda daugiau...efektas- pasėlis margesnis...
visose iš eilės jd, gaspardo,amazonės,spu na nezinau daugiau pavadinimu bet juose vienodas principas sėjimo aparatu. Uzdarius vezes tuos grudus oras paduoda i kitus noragelius . ne taip išsireiškiau biski hekt.norma lieka tapati teoriskai. bet paselio tankumas didėja jei ziurėt ne hekt. o kv.metra sakykim
kad kitus durnini nezinodamas - protingesnis netampi.
