droninborg
sarunka
On 6/10/2017 at 22:31, Viliux pranešimas:
Taip, rodo skaicius kurie reiskia velenu sukimosi dazni. Norint kad pypsetu turi veikti daviklis nuo variklio kitu atveju tik rodys velenu sukimosi dazni bet nepypses jei kazkas uzsikistu.
sveiki,pas mane rodo visada greiti,o jei pasirenki su mygtuku elevatoriu sukimasi ir t.t bet kulant man tas greitis visai nerupi,galima perprogramuot kad roditu pvz elevatoriaus sukimosi greiti visada,nespaudinejant mygtuko? ir neberodo variklio apsuku,kame beda gali buti,atsirai apsukom saugiklis stovi?ar bus daviklis nusproges,truputi baisu pergazuot varikli kulant kad neuzkala:D
Prieš 7 valandų, 123Efka pranešimas:
Del perprogramavimo nezinau, bet siulau susitvarkyti kad rodytu variklio apsukas tuomet veiks garsinis signalas  jei kas uzsikis pranes ir tuo paciu imes ekeane to mazgo greiti kuris sumazes ar is vis nustos suktis. Saugikliu nera davikliams tai arba laidas kur pagriauztas arba daviklis neveikia. Varikliui davikli gali uzdeti nuo siaudu smulkintuvo ir taip patikrinsi ar daviklis kaltas.
4 minutes ago, Viliux pranešimas:
o kur randasi daviklis apsuku?gal kokia chema yra intike elektros?jo butu gerai kad kamnors sustojus parodytu,nes pernai buvau uzkises perkulima tai nieks nepranese ir dirza pakepianu :(
2 minutes ago, 123Efka pranešimas:
Daviklis randasi ant variklio veleno galo , yra prisuktas toks metalinis 10 cm skersmens indukas i kuri imontuotas daviklis su ateinanciu laideliu. Tai atjunk laideli nuo fyskes ir ta indeli metalini atsuk sukeisk su smulkintuvo. Dar pries tai paziurek ar fyskei kontaktai neapsioksidave ir ar laidelis nenuluzes prie fyskes.
3 minutes ago, Gunia pranešimas:
Koks modelis? Kas ten sunku?
4000 serija. Esme tame, kad tu gumu skyles mazytes, kazkaip uzdeti reikia gerai. Pardavejas is Veliuonos sake, kad reikia pirma kazkoki iranki pasidaryti, nes jei skyle bus per didele ir prasisuks, tada jau ta guma neatliks savo darbo. Tai kaip jus keiciate?
33 minutes ago, Remse pranešimas:
As tai dariau taip: Pasymiau panasaus diametro varžta kokio storio ašis. Galva nupjoviau, o kita gala nusmailinau, kad pradžia butu. Isispaudžiu i varstota ta kronšteina, dedu varžta ir kalu guma. Gražiai nuo varžto nuslysta ant ašies.
On 2017-06-18 at 19:01, justixx14 pranešimas:
Sveiki, turime kombainą Db7500 ir jau kurį laiką gvildenu apie kondicionieriaus sulipdymą iš MF29 kombaino. Kaip žinia tiek mf, tiek db tokie patys, bet pas manęs variklis valmet. Mintys yra tokios, susirasti ardomą mf kombaina kuriuose bene visuose yra kondicionierius ir išlupti visą šią įranga ir sukrauti į savąjį. Kaip manote, įmanomas variantas? Gal yra jau tokių bendraminčių kurie kažką panašaus darė?
sveiki,is po ziemos keiciant tepalus droniui pastebetas antifreezas tepale ir truksta radijatoriui jo,variklis  Valmet 611 DSL ,cia jau visiskas ragas ar pakaites variklis uzsivakumuos uzkalkes kaip nors?nelabai yra noro varikli imt lauk ir skerst,gal sezona pratempciau keisdamazs tepalus?
59 minutes ago, 123Efka pranešimas:
man,kai turejau toki kombaina,buvo trukes viduje tepalo ausintuvas,jis randasi prie variklio ir panasus i dideli tepalo filtra-sezonas buvo "ant nosies" ,tai paprasciausiai atjungiau ji,sujungdamas tarpusavyje tepalo ir antifrizo slangas,kad butu pratekejimas ir sezona atlaike kuo puikiausiai...,tik,jei gerai pamenu,tepalas buvo antifrize.
