Dronningborg D7000
Guest Dulis
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
Sveiki. D7000,  trūkinėja sraigės pirštai toj vietoj kur baigias sriegis. Šiemet jau 4 pakeičiau. Pirštai sudėti 14mm, originalūs 13 mm irgi trūkinėjo. Vietoj obuolių sudėtos plastmasės be obuolių kaip dabartiniams kombainams. Ar gali būt kad danas idėjo nuo storesnės sraigės pirštų ašies laikiklius, todėl pirštai per daug išlenda ir gaunas didelis laužimas nuo masės? Gal kas pasidalintų info kiek pas jus išlenda pirštas ilgiausioj padėty. Pas mane 17 cm matuojant nuo sraigės. Dėkui.
Prieš 3 valandas, varava pranešimas:
Kas per plastmasės be obuolių? Iš ko daryti nauji pirštai? Gal per trapus metalas?
  • po 10 mėnesių...
  • po 5 mėnesių...
  • po 6 mėnesių...
Prieš 4 valandas, Pokeris pranešimas:
Sveki, turiu problema su 7200 smulkintuvu. Daznai meta dirza. Pernai pakeisti smulkintuvo guoliai, deta skf, dirzo itempejo guoliai tai pat nauji skf, dirzas gilus continental. Gal kas turit kokiu minciu. Galit tel parasyti, paskambinsiu
Labas, prieš keletą metų turėjome 8000, irgi metė diržą, tai mums problema buvo, ne diržas ir ne guoliai, bet pats smulkintuvas truputi judėjo, stipriau paverziau ir viskas gerai buvo, daugiau ne metė, mums numestą diržą sugadindavo, įpjaudavo. Gal pas tave irgi juda, daug nereikia pas 8000 diržas ilgas.
On 2022-06-27 at 11:17, paula pranešimas:
Dekui, už nuomone. Vietos kur laiko smulkintuva yra padilusios. Panašu, kad beda cia ir bus.
prieš 3 minutes , Matelis pranešimas:
Sveiki, gal turite idėju kaip išimt šita šplinta (kederio šone) norim išimti visa sraige, visais budais jau bandem net nejuda tas šplintas (droninberg 7000S)
Traukti sjomniku su visu škyvu. Arba jei yra vietos škyvą gilyn pakalt, bet abejoju.  Geriausias (gal ir vienintelis) variantas sjomnikui:
