Dronningborg D7000
Guest Dulis
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
  • po 5 mėnesių...
po ziemos radau malonia staigmena suvaziaves antifrizas i karteri kokie 5litrai geri tai teks tarpine keisti gal kas esat keite valmet varikliuj is kur daliu gaut?
Jau kazkada rasiau, kad tai siu varikliu problema ir dazniausiai subega pro gilze sandarinanti zieda, o ne pro "galvos" tarpine. Neprosali prasisviest visas gilzes, kad nebutu problemu isvaziavus i laukus.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
reikia patarymo kaip nuimti velena (reikia keisti guolius) pagrindinis kuris isilgai variklio, klausymas- kokia puse reikia ardyti kad isimti visa velena, kaires ar desines? pradejau ardyti kaire puse bet antrame skyve negaliu isymti "sponke" :icon-evil:
gal kas jau keite tuos guolius :icon-question:
Kazkada keiciau 7500 desines puses guoli ir viskas nesunkiai nusiarde, cia praktiskai tas pat. Splinta gali nugrezt ir likucius iskrapstes bandyt prasukt.
Nuoroda į komentarą
Aš šitą vietą ir po 9 metų pamenu, tik pas mane variatorius mechaninis buvo. Neardyk tu jo kol kas. Bandyk nuimt skriemulį, o variatorių pakeli ir ištrauksi su visu velenu. Mūsiškiam jau danas bunkerį buvo dangtį padaręs kad eitų prieit.
Beje kietai prie veleno prisukta variatoriaus dalis - sriegis atbulas.
Nuoroda į komentarą
Man orginaliai dangtis padarytas prieit ten. Bet beda yra su variatoriaus mechaninio reguliavimo guoliais isplesia ta mazesni atramini ir vibruoja jau gal bus padiles. O taip tai 400ha atkule be variatoriaus guoliu keitimo. atsileido varztas pasiplake asis ir dabar didelis disbalansas, tikiuosi paskutiniai metai jau. Nes pernai tuos atraminius guoliukus 3 kartus teko keisti darbo ner daug bet vis tiek, kulimas tampa loterija ar paimsi javus laiku ar nea.
Cia guoliai kaip suprantu asies keiciami jau? Berods jie tepami yra tai bedu neturetu kilti. bugno guoliai dazniau isseina nes ner tepimo.
Nuoroda į komentarą
nuemaiu kaires puses skyvus, nuemiau variatoriu (gan lengvai), atsukau guolius ir viska isemiau per desines puse.
O dabar kita problema- kad negaliu nuimti skyva stovinti uz variatoriaus :icon-evil: nuemejas neima, luzta, traukiau uz vidines skyvo puses prie veleno. Paziurejau kad nera juokiu pasleptu "akmenu" tiesiog stovi ant sponkes.
Taigi, gal kas zino kas gali atlikti ta procedura netoli Vilniaus?, na galiu ir iki Kauno privaziuot :eusa-think:
Nuoroda į komentarą
Mums buvo panaši bėda, tai nuvežem pas viena toki meistra, jis prisivirino prie skriemulio kažka ir nuėmė su siomniku. Arba bandyk pakišt po hidrauliniu presu, kad išstumtu žemyn.
Nuoroda į komentarą
Panasia procedura ir as atlieku. negaliu nuimti kaires puses skyvo.. nes neina istraukti splinto. as viska ardau zemen vesiu asy restauruot
Nuoroda į komentarą
Po biski jau surenku atgal :) ta splinta privirinom prie vamzdzio su ausym, ir su sjuomniku isemem. visa velena isemem pro desine puse, bleku ardyti nereikejo. Guolius pakeiciau visus, prie variatoriaus buvo beveik isberejes, del to buvo pastovi vibracija per visa kombaina,
Del skremulio kur klausiau paskutiniame savo poste, tai nuemem tik su presu, ir tai sunkiai ejo :eusa-think:
Kazkas dar rase del kairynio sriegio, tai va, jei variatorius hidraulinis tai sriegis normalus.
Beja, dar pakeiciau guoliaviete :)
Nuoroda į komentarą
dabar nepamenu ar tepalo ar antifrizo desneje puseje pakelus dangti po kaire puse is virsaus ateina slanga, 13 ar 14 raktu galiukas atsysuka(senatve prastai jaunam su atmintim)
Nekuriant naujos temos, pro kur išsileidžia hidraulikos tepalas D7500, bei koki naudojate? :icon-question::eusa-think:
Čia žmogus teiraujasi apie hidraulikos tepalų išleidimą, o ne variklio alyvos.
Nuoroda į komentarą
Skleidziu ir as visa asi tik as istraukiau per kaire puse ispjoves langa skardose.... viena puse nudraskiau beliko variatoriaus pusej nuimt skyvus ir guoli... ir vezt pas tekintoja. pas mane mechaninis reguliavimas tai sriegis kairinis. Guolius paliksiu tuos pacius tepami yra ziuriu bukles taip pat ok. sudeti SKF su visom guoliavietem matyt danas jau yra keites
Nuoroda į komentarą
":351qlt55]
Variklis pas mane toks pat identiskas tik deja tu cia turi ne 122ag o 105ag nes su turbina buna tik 120ag :icon-wink:
0 iš kur tu žinai? Gal sumaišei Ag su kW? nes čia pažiūrėjus kitaip rašo :http://www.secodi.fr/perkins/eng/pages/parts/show_engine.Asp?moteurID=421&serieID=37&MoteurType=
The power range is from 91 to 118 kW with versions:
Naturally aspiration
Turbo charged version
Turbo charged and intercooler version
1Ag= 745,7W, tai 91kW/0,7457=122Ag :)
Beja kur ta lenteke randasi tiksliai nes ieskojau ir neradau apie varikli?
Patikek tikrai ten 120ag nera... yra 105 pagal interneta ir viskas turbininis turi 120ag.... o cia ir kuliant jauciasi kad iki 120ag toloka.... http://www.konedata.net/Dronningborg7000.htm
Sveiki, o gal žinot kiek galios turi valmet variklis be turbinos?
Nuoroda į komentarą
Sveiki.
Galbūt kas susidūręs su tokia problema. Iš po nakties atsileidžia būgno diržas. Tepalai lyg ir niekur nebėga, prie variatoriaus truputį leidžia, bet tik tiek kad priliptų dulkės. Jei problema būtų čia, turėtų matytis nemažas tepalų pabėgimas. Kas įdomiausia kad dirbant diržas neatsileidžia. Kur ieškot problemos.
Nuoroda į komentarą
