jevgenijus Paskelbta Vasario 10, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2017 Biesas, atvažiuok į Pakruoji, kažkoks nenumaldomas noras tave pamatyt
Išradėjas Paskelbta Vasario 10, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2017 10 valandas ago , Dzūkija said: Na va kiek patarimų yra Nes vyras ginčija, kad atrodys idiotiškai namas su tuo sijonu. O aš jam aiškinu, kad svarbiausia visus įtikinti, kad čia toks dizainerio sumanymas Viens klientas dar patarė nedėt skardos, o klinkerinėm plytelėm apklijuot. Prisimenat, rode per telika, vienas stogu zemyn nama pasistate (aukstyn kojom).Neatsigina lankytoju ir pinigus is to uzdirba.Nekreipciau demesio, jei kam ir idijotiskai atrodys ,svarbu man gerai.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Vasario 21, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2017 kolegos,apie tuos "sijonus" kur apie pamatus...mane ir laukia ta procedura,pamatai is akmenu,kiek giliai zemeje nezinau,tai siltinant ir liejant monolita ratu apie mano dvara,kiek giliai lysti i zeme...toks va klausimas pasistojo ???
Biesas Paskelbta Vasario 21, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2017 1 hour ago, Dar vienas miestietis... said: kolegos,apie tuos "sijonus" kur apie pamatus...mane ir laukia ta procedura,pamatai is akmenu,kiek giliai zemeje nezinau,tai siltinant ir liejant monolita ratu apie mano dvara,kiek giliai lysti i zeme...toks va klausimas pasistojo ??? Na žiūrėk, galvokim kartu, o aš tik rašysiu. Jei sutariame, tada pradėsiu. Su sąlygą, kad akmeniai pamatai neiškrypę ir kiaurai nesutrūkę, nusigremžk augalinį sluoksnį per gerą kastuvą. Tai bus apie 200mm tranšėja visu perimetru. Pasipilk ant pagrindo žvyro. Tada gręžkis polius 1500 mm atstumu, skaičiavimą pradėk nuo kampų. Polių užteks 200mm diametro arba kokį pavyks išsinuomoti. Gręžk ne mažiau kaip 1200mm gylio. Tad susiriši karkasiuką iš keturių arba dviejų( priklausomai nuo monolito pločio ) vnt. 8 arba 10mm armatūros ir užpili betonu iki žvyro viršaus tranšėjoje. ( armatūrą daryk tokio aukščio: nuo "Sijono" viršaus minus 50mm turi būti armatūra ) Tada riši horizontaliai armatūrą tokiu žingsniu žiūrint nuo tranšėjos apačios. ( 50mm/100mm/150mm/150mm nežinau kiek eilių reikės į aukštį, taip pat nežinau kokio pločio monolitas bus) kai dėsi klojinius ar "apalufkę" sutepk juos atrabotke, lengviau nusiims ir naudok distancerius prilaikyti armatūrą, kad neprisiliestų prie klojinio sienelės. Visai puiku būtų jei į tarpus tarp seno pamato akmenų įgręžtum ir betono klijais prifiksuotum arnmatūros gabaliukus, prie jų pririštum horizontalią armatūrą, tarnautų kaip inkaras ir laikiklis kartu.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 Biesas,be vaizdines medziagos sunku ir isivaizduoti.. tai kaip giliai kasti ?ar visas sijonas tik per kastuvo gyli ar ploti ? tik poliai giliai...?
Biesas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 6 valandas ago , Dar vienas miestietis... said: Biesas,be vaizdines medziagos sunku ir isivaizduoti.. tai kaip giliai kasti ?ar visas sijonas tik per kastuvo gyli ar ploti ? tik poliai giliai...? Blogai kai nėra vaizduotės Nes, kaip čia priėjęs Jevgenijus pasakytų - tai tik "žuvytės" o tolimesniame dumble visai "gurkšnį gausi" Ieškok meistrų. Nes man lengviau pačiam padaryt, nei viską piešinukais paaiškint.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 tiesiog kaip giliai neskaitant poliu...? ir kokio plocio pakaktu,na ir kur apsiltinimas,cia kaip suprantu tik pamatu sutvirtinimas ir sijonas po apdailos karkasu,gal tada deti polistera is vidaus pries betonuojant? ir ar butina visa nama ratu,nes is abieju pusiu po veranda,viena griausiu o kita dar ne,tai liktu tarpas...ten kolonos su balkonu tai neisivaizduoju kaip griauti kad balkonas nenukristu...
Biesas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 1 hour ago, Dar vienas miestietis... said: tiesiog kaip giliai neskaitant poliu...? ir kokio plocio pakaktu,na ir kur apsiltinimas,cia kaip suprantu tik pamatu sutvirtinimas ir sijonas po apdailos karkasu,gal tada deti polistera is vidaus pries betonuojant? ir ar butina visa nama ratu,nes is abieju pusiu po veranda,viena griausiu o kita dar ne,tai liktu tarpas...ten kolonos su balkonu tai neisivaizduoju kaip griauti kad balkonas nenukristu... jaunas gal esate? neatidžiai skaitote, jau rašiau - per kastuvą. giliai nereikia, pakanka 200 - 250mm kaip senoliai sakydavo, kad kurmiai nepralystų. Apie poliestirolo naudojimą jau rašiau Dzūkijos atveju. Jis netinka ( nors beveik visi deda ) reikia naudoti XPS tipo šiltinimo medžiagą. ( paskaityk esu rašęs ) Šiltinimo būdai keli. ( žiūrint nuo seno pamato ) senas pamatas=40mm betonas=armatūra=40mm betonas=priklijuotas XPS=tinkas=dekoras Antras būdas senas pamatas=XPS=40mm betonas=armatūra=40mm betonas=dekoras antras būdas netiks jei senas pamatas su pabėgusia vertikale. Arba labai išlindę akmenys ir susidaro plyšiai, dėl kurių tinkamai neprisiglaus izoliacija ir liks tarpai trečias būdas - šiltinimas iš vidaus o iš lauko viskas taip pat kaip pirmame variante tik be izoliacijos. aš rinkčiausi trečią. Tokiu atveju labai gerai susitvirtina senas pamatas. o kas ten su veranda ir balkonu, be vaizdo nesuprantu apie ką kalba eina. p.s. trūksta vaizduotės
Inkaras Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 Man irgi reiktų apsišiltinti pamatą. Jis akmeninis ir nelabai lygus. Bėda, kad jau dabar 10cm sijonas yra, tai jei sutvirtinti pamatą pagal visą programą su armatūrom ir t.t., plius XPS sluoksnis, tai jau tas sijonas gautųsi tokio pločio vos ne kaip terasa aplink visą namą Galvoju gal užtektų tinkuoti dabartinį pamatą, kad jį aplyginti iki tokio lygio, kad eitų priklijuot XPS, o ant jo jau dekoratyvinis tinkas? Manau naudos bent šiek tiek bus iš to, tik klausimas kuo tinkuot tuos akmenis, kad greitai neišsisluoksniuotų, o būtų ilgam. Arba išvis netinkuot, o dėt storą sluoksnį klijų, kad viską išlygintų ir XPS, tik vietom tų klijų labai storai reiktų. Na bet iš esmė tai bet kaip laikysis tas XPS, čia gi ne siena, nenukris ir prastai priklijavus Aišku geriausia būtų pasitaupyti, pakentėti kaip yra ir tada statyti iškart naują namą, ir pigiau ir greičiau gautųsi, bet..
Biesas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 3 valandas ago , Inkaras said: Man irgi reiktų apsišiltinti pamatą. Jis akmeninis ir nelabai lygus. Bėda, kad jau dabar 10cm sijonas yra, tai jei sutvirtinti pamatą pagal visą programą su armatūrom ir t.t., plius XPS sluoksnis, tai jau tas sijonas gautųsi tokio pločio vos ne kaip terasa aplink visą namą Galvoju gal užtektų tinkuoti dabartinį pamatą, kad jį aplyginti iki tokio lygio, kad eitų priklijuot XPS, o ant jo jau dekoratyvinis tinkas? Manau naudos bent šiek tiek bus iš to, tik klausimas kuo tinkuot tuos akmenis, kad greitai neišsisluoksniuotų, o būtų ilgam. Arba išvis netinkuot, o dėt storą sluoksnį klijų, kad viską išlygintų ir XPS, tik vietom tų klijų labai storai reiktų. Na bet iš esmė tai bet kaip laikysis tas XPS, čia gi ne siena, nenukris ir prastai priklijavus Aišku geriausia būtų pasitaupyti, pakentėti kaip yra ir tada statyti iškart naują namą, ir pigiau ir greičiau gautųsi, bet.. jei pamatas nesuiręs, nevirsta tai gal jo liesti ir nereikia? juk kai kurie moka velniškus pinigus už akmens pamatą. šiltink iš vidaus. po vieną kambarį ir apeisi visą namą iš lėto. kitas variantas, jei situacija ir pamato aukštis leidžia, galima daryti apšiltintas grindis.( 50x200 lagės,per lagės ilgį apčioje prikali 100mm pločio juostelę, ji tarnaus kaip kantas ant kurio tarp lagių sudėsi juodgrindes arba drėgmei atsparią plokštę ( idealiai tinka Huntonit ) toliau garo izoliacinė plėvelė, apšiltinimas 200mm, ant lagių viršaus OSB špuntuota su klijais ir norima grindų danga. O pamatą palikti kaip yra. ludditas 1
ludditas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 54 minutes ago, Biesas said: galima daryti apšiltintas grindis.( 50x200 lagės,per lagės ilgį apčioje prikali 100mm pločio juostelę, ji tarnaus kaip kantas ant kurio tarp lagių sudėsi juodgrindes arba drėgmei atsparią plokštę ( idealiai tinka Huntonit ) toliau garo izoliacinė plėvelė, apšiltinimas 200mm, ant lagių viršaus OSB špuntuota su klijais ir norima grindų danga. O pamatą palikti kaip yra. Kaip tik dabar irgi renkuosi grindų šiltinimo būdą. Įdomus sprendimas, šiltinimą dėti tarp lagių įrengint juodgrindes (perdangos variantas). Ar ne paprasčiau dėti hidroizoliaciją, tada betono sluoksnį ant jo tvirtinti lages, ir tarpus tarp lagių užpilti šilumos izoliacija, o toliau kaip ir jūsų rašytas buterbrodas? Jūsų variante juk lages irgi reikia ant kažko padėti ir pritvirtinti, manau ant grynos žemės nedėsit! Būtų įdomu sužinoti kodėl siūlot būtent tokia konstrukciją ,gal yra kokių niuansų?
Biesas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 39 minutes ago, ludditas said: Kaip tik dabar irgi renkuosi grindų šiltinimo būdą. Įdomus sprendimas, šiltinimą dėti tarp lagių įrengint juodgrindes (perdangos variantas). Ar ne paprasčiau dėti hidroizoliaciją, tada betono sluoksnį ant jo tvirtinti lages, ir tarpus tarp lagių užpilti šilumos izoliacija, o toliau kaip ir jūsų rašytas buterbrodas? Jūsų variante juk lages irgi reikia ant kažko padėti ir pritvirtinti, manau ant grynos žemės nedėsit! Būtų įdomu sužinoti kodėl siūlot būtent tokia konstrukciją ,gal yra kokių niuansų? kiekvienas judesys kainuoja. jei pasirinktas betonavimo variantas, tada ir lieka betoninės grindys be jokių "buterbrodų" ankščiau aprašytas būdas labiau tinka senesnės statybos objektams renovuoti. kaip taisyklė pamatai seniau buvo aukšti, viską užpilti žvyru ir betonuotis, kainuoja. anuo atveju, jei plotis kambario labai didelis, galima iš akyto betono blokelių ( pakanka 150mm pločio ) sumūryti per vidurį patalpos lygiagrečiai sienoms atraminę sienelę. Ant jos guls lagės.( lages reikia naudoti su giluminiu impregnavimu ) O lagių galus tvirtinti prie pamatinio rąsto. Šiaip geriausia apeiti visą patalpos perimetrą tokia pačia lage. tam, kad lengviau prie jos tvirtinti kitas - statmenas jai lages, naudojant metalines "kišenes" ir tuo pačiu prie sienos bus pagrindas OSB fiksuoti. dar šio būdo privalumai: kad nereikės pašalinti apatinių - jungiamųjų namo rąstų. Tų ant kurių buvo sudėtos "originalios" grindys. Nepasileis namo apačia. - šiltesnės grindys; - ventiliuojama namo dalis po grindimis; - nereikia papildomai šiltinti pamato. Minusas - ilgesnis montavimo darbas; - santechnikos ir elektros komunikacijas reikia papildomai apsaugoti nuo šalčio ir išorinių pažeidimų.
Virgis. Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 1 valandą ago , Biesas said: jei pamatas nesuiręs, nevirsta tai gal jo liesti ir nereikia? juk kai kurie moka velniškus pinigus už akmens pamatą. šiltink iš vidaus. po vieną kambarį ir apeisi visą namą iš lėto. kitas variantas, jei situacija ir pamato aukštis leidžia, galima daryti apšiltintas grindis.( 50x200 lagės,per lagės ilgį apčioje prikali 100mm pločio juostelę, ji tarnaus kaip kantas ant kurio tarp lagių sudėsi juodgrindes arba drėgmei atsparią plokštę ( idealiai tinka Huntonit ) toliau garo izoliacinė plėvelė, apšiltinimas 200mm, ant lagių viršaus OSB špuntuota su klijais ir norima grindų danga. O pamatą palikti kaip yra. Lages juk ne dregmei atsparios, tai ta juostele is apacios turetu buti taip pat dregmei atspari. Ka duos garo plevele, jei is apacios dregmei atspari plokste? Del pagrindo lagems pritariu ludditui, kad juodgrindes betonines geriau su hidroizoliacija apacioje ir dar ant virsaus pries dedant lages nepamaisys.
Virgis. Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 2 minutes ago, Biesas said: kiekvienas judesys kainuoja. jei pasirinktas betonavimo variantas, tada ir lieka betoninės grindys be jokių "buterbrodų" ankščiau aprašytas būdas labiau tinka senesnės statybos objektams renovuoti. kaip taisyklė pamatai seniau buvo aukšti, viską užpilti žvyru ir betonuotis, kainuoja. anuo atveju, jei plotis kambario labai didelis, galima iš akyto betono blokelių ( pakanka 150mm pločio ) sumūryti per vidurį patalpos lygiagrečiai sienoms atraminę sienelę. Ant jos guls lagės.( lages reikia naudoti su giluminiu impregnavimu ) O lagių galus tvirtinti prie pamatinio rąsto. Šiaip geriausia apeiti visą patalpos perimetrą tokia pačia lage. tam, kad lengviau prie jos tvirtinti kitas - statmenas jai lages, naudojant metalines "kišenes" ir tuo pačiu prie sienos bus pagrindas OSB fiksuoti. dar šio būdo privalumai: kad nereikės pašalinti apatinių - jungiamųjų namo rąstų. Tų ant kurių buvo sudėtos "originalios" grindys. Nepasileis namo apačia. - šiltesnės grindys; - ventiliuojama namo dalis po grindimis; - nereikia papildomai šiltinti pamato. Minusas - ilgesnis montavimo darbas; - santechnikos ir elektros komunikacijas reikia papildomai apsaugoti nuo šalčio ir išorinių pažeidimų. kodel grindys be "buterbrodo"? Kuo puikiausiai galima ant betoniniu juodgrindziu hidroizoliacine plevele, lages, akmens vata ir osb. Jusu pasiulyto varianto galimas minusas yra griauzikai, betonuojant nuo ju galutinai atsiribojama bent is grindu.
Biesas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 Ką tik, Virgis. said: Lages juk ne dregmei atsparios, tai ta juostele is apacios turetu buti taip pat dregmei atspari. Ka duos garo plevele, jei is apacios dregmei atspari plokste? Del pagrindo lagems pritariu ludditui, kad juodgrindes betonines geriau su hidroizoliacija apacioje ir dar ant virsaus pries dedant lages nepamaisys. lagės taip pat turi būti atsparios drėgmei. kaip ir juostelė. garo plėvelė kaip papildoma apsauga, ji neduos drėgmei patekti į izoliaciją. kodėl reikalinga ta papaildoma apsauga? jei bus naudojama lentos o ne Huntonitas vienareikšmiškai reikia daro plėvelės, jei bus Huntonitas plėvelė taip pat reikalinga, nes lages sudėti idealiai vienodu 600 mm žingsniu nepavyksta, netiksliai išpjauna pačią plokštę, pati plokštė neturi špunto. Kaip ji gauna drėgmės šiek tiek deformuojasi. tada plėvelė saugo nuo perteklinės drėgmės. mano reikalas patarti, o kaip kas darys tai jau jų reikalas. bet įvertinkite sąnaudas ir gaunamos naudos santykį atlikus dvigubus darbus.
jevgenijus Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 Aš tik statybininkas mėgėjas. Paaiškinkit, kodėl tiesiog nebetonuot su sluoksniu tam tinkamo polisterolio? Kuriam galui tos lagės?
ludditas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 4 minutes ago, Biesas said: kiekvienas judesys kainuoja. jei pasirinktas betonavimo variantas, tada ir lieka betoninės grindys be jokių "buterbrodų" ankščiau aprašytas būdas labiau tinka senesnės statybos objektams renovuoti. kaip taisyklė pamatai seniau buvo aukšti, viską užpilti žvyru ir betonuotis, kainuoja. anuo atveju, jei plotis kambario labai didelis, galima iš akyto betono blokelių ( pakanka 150mm pločio ) sumūryti per vidurį patalpos lygiagrečiai sienoms atraminę sienelę. Ant jos guls lagės.( lages reikia naudoti su giluminiu impregnavimu ) O lagių galus tvirtinti prie pamatinio rąsto. Šiaip geriausia apeiti visą patalpos perimetrą tokia pačia lage. tam, kad lengviau prie jos tvirtinti kitas - statmenas jai lages, naudojant metalines "kišenes" ir tuo pačiu prie sienos bus pagrindas OSB fiksuoti. Kai parašėt apie akytbetonio blokelius konstrukcija tapo aiški, tikslumo dėlei reiktų po jais hidro izoliacijos. Mano konstrukcijos gal nlb supratot, nesiūlau visko užpilt žvyru ir užbetonuoti, priešingai, iškasti gruntą kiek leidžia pamatas (kaip ir jūsų variantu), kloti plėvelę (nereikia lagių giluminio inpregnavimo), tada betono sluoksnis, ant kurio su ausimis (ar kažkas pan į kišenes) pritvirtinti lages ir visa tai užpilti šil izoliacija, o toliau sukti osb ir grindys. Konstrukcija pan į jūsų, tik jūs siūlot variantą su juodgrindėm, mano atveju juodgrindės betono sluoksnis per visą kambarį.
ludditas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 2 minutes ago, jevgenijus said: Aš tik statybininkas mėgėjas. Paaiškinkit, kodėl tiesiog nebetonuot su sluoksniu tam tinkamo polisterolio? Kuriam galui tos lagės? Polistirolas yra tik vienas iš šiltinimo medžiagos variantų. Man pvz., priimtiniau akmens vata arba ekovata. Be to senam namer su akmeniniais pamatais, teks skabtuoti tą polistirolą, ir tai vargiai ar pavyks išvengti šalčio tiltų. polistirolas yra plokštė, ji yra lygi ir mėgsta lygumą, ten kur viskas kreiva šleiva mano galva geriaus yra biri termoizoliacija ar bent jayu kamens vata. Polistirolo granulės irgi variantas!
Virgis. Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 4 minutes ago, jevgenijus said: Aš tik statybininkas mėgėjas. Paaiškinkit, kodėl tiesiog nebetonuot su sluoksniu tam tinkamo polisterolio? Kuriam galui tos lagės? prie polisterolo kai kuriais atvejai gali prieiti griauzikai, juodgrindes jau apsauga nuo ju. Betonas yra saltos grindys, nebent irengiamas grindinis sildymas.
Biesas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 3 minutes ago, Virgis. said: kodel grindys be "buterbrodo"? Kuo puikiausiai galima ant betoniniu juodgrindziu hidroizoliacine plevele, lages, akmens vata ir osb. Jusu pasiulyto varianto galimas minusas yra griauzikai, betonuojant nuo ju galutinai atsiribojama bent is grindu. keista yra tai, kad žmogus kažin kada nuskrido į mėnulį bet kaip apsaugoti konstrukcijas nuo graužikų žmonija dar nerado būdo. dėl "buterbrodo" jau sakiau, yra noras, galima dėt. Bet tai yra perteklinis darbas. Tada jau geriau tinkamai šiltinti pamatą iš vidaus, kloti apie 100 mm XPS'ą plėvelę ir betonuoti su fibra grindis. šiaip jau technologiškai lages ant betono grindų reikia naudoti kai dedamos medinės grindlentės. Bet šiuo metu, na jau 10metų kaip vietoje lagių naudojami klijai. Konkrečiai mano patikrinti yra Sica flex klijai parketlentei ir grindinėms klijuoti. Tinka ant šildomų grindų. jos minusai: keli ir dideli, keičiant grindų dangą, lupasi su betonu. tada reikia išlyginamojo sluoksnio; - kaina aukšta. privalumai: - galima medį ant šildomų grindų montuoti; - lengvas dangos montavimas.
Biesas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 11 minutes ago, ludditas said: Kai parašėt apie akytbetonio blokelius konstrukcija tapo aiški, tikslumo dėlei reiktų po jais hidro izoliacijos. Mano konstrukcijos gal nlb supratot, nesiūlau visko užpilt žvyru ir užbetonuoti, priešingai, iškasti gruntą kiek leidžia pamatas (kaip ir jūsų variantu), kloti plėvelę (nereikia lagių giluminio inpregnavimo), tada betono sluoksnis, ant kurio su ausimis (ar kažkas pan į kišenes) pritvirtinti lages ir visa tai užpilti šil izoliacija, o toliau sukti osb ir grindys. Konstrukcija pan į jūsų, tik jūs siūlot variantą su juodgrindėm, mano atveju juodgrindės betono sluoksnis per visą kambarį. Pergamimas, ruberoidas ar kažkas panašaus eina pagal nutylėjimą o apie tavo planą. na čia pas tave toks labiau - mokslinis eksperimentinis metodas. šis būdas gal ir pritaikomas produktyviau, jei labai žemas pamatas, bet čia jau daugiau darbo ir atidos su tikslumais. bei reikės XPS'o po plėvele tarp betono. Ir lages bent penkis cm pakelti nuo betono. Antraip drėgs visas mazgas. Nes nebelieka vietos nutraukiamąjam oro srautui. p.s tokiose konstrukcijose privaloma tik impregnuota mediena. ( čia pagal įstatymo raidę ) Bet matau esi vyras galvotas mintys teisingai gula. kažką padarysi. Tik nepamiršk ventiliacijos. Oras turi cirkuliuoti visur.
jevgenijus Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 Graužikai labai sėkmingai purens praktiškai belekurią šiltinimo medžiagą, gal tik polisterolo granules sunkiau. Aš čia pliurpiu, nes laukia toks darbas. Svetainė, sitingas, kaip sako užusieny. Šiltos grindys butų liuks, bet neturiu info kaip grindų šildymas draugauja su parketlentėm, plytelių nichačiu ... tai kaip pasielgt AVJŽ.
ludditas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 Kad būtų aiškiau (šiltinimo medžiaga gali būti ir kita) : Aišku reiktų skaičiuoti kas pigiau ar ištisinės betono juodos grindys, ar blokelių eilė ir juodgrindės tarp lagių.
Biesas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 19 minutes ago, ludditas said: Polistirolas yra tik vienas iš šiltinimo medžiagos variantų. Man pvz., priimtiniau akmens vata arba ekovata. Be to senam namer su akmeniniais pamatais, teks skabtuoti tą polistirolą, ir tai vargiai ar pavyks išvengti šalčio tiltų. polistirolas yra plokštė, ji yra lygi ir mėgsta lygumą, ten kur viskas kreiva šleiva mano galva geriaus yra biri termoizoliacija ar bent jayu kamens vata. Polistirolo granulės irgi variantas! pasitikslinkime kas prie ko dera: polistirolas ( termoporas ir pan ) naudojamas sienoms po tinku, ten kur nėra slėginės apkrovos. polistirolas su raidėmis XPS ( kaip Finnfoam'as ) iš principo gali būti naudojamas visur. Viso namo apšiltinime. Bet - graužikai!!! todėl priimta jį dėti į žemę, betoną. Sterodūrai/Sterofoamai - pamatų apšiltinimui. tai tie patys XPS'ai jie pakankamai tvirti. Akmens vata ( mano patirtimi ir protu ) naudojama stogui, sienoms šiltinti. Jei panaršysite kokį Paroc svetainę, ten gal šimtas porūšių. tad stogui eina uns37 ir pan. Esmė ta, kad akmens vata yra standesnė. tinkamai sumontavus į tinkamas konstrukcijas labai minimalūs sukritimai. t.y. minimali rizika šalčio tiltui. bet akmens vata praščiau sulaiko garsą. Stiklo vata - naudojama perdangose, dėl gerų garso izoliavimo sąvybių. ( nors skandinavijoje stiklo ir akmens vatos mišinys Glava naudojama ir sienose ir stoguose ) o toliau ekovatos ( smulkinta ir imregnuota antipirenais celiuliozė - seni laikraščiai ) mano galva tai dar neatidirbtas produktas. galima naudoti atvirose perdangose. Didžiausias minusas, kad reikia sukedenti kartą per sezoną. Yra purškiama celiuliozė. na ten kultūringiau viskas atrodo. bet vėl nemažai "bet" avių vilna, dėti tarp rąstų ir apšiltinti veltinius
ludditas Paskelbta Vasario 26, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 26, 2017 15 minutes ago, Biesas said: . bei reikės XPS'o po plėvele tarp betono. Ir lages bent penkis cm pakelti nuo betono. Antraip drėgs visas mazgas. Nes nebelieka vietos nutraukiamąjam oro srautui. p.s tokiose konstrukcijose privaloma tik impregnuota mediena. ( čia pagal įstatymo raidę ) tam kad drėgmę nutrauktų turi būti oro srautas (grotelės plintusuose kaip seniau), paskutiniu metu neteko niekur tokių matyt pakelti taip būtinai, tam ir siūlau ausis arba kaip ankščiau įmestam mazge medines kaladėles. Naudojant pvz ekovatą ji veikia pan kaip medis esant drėgmės pertekliui ją sugeria, išsausėjus orui išgarina.
