Prieš 8 valandas, Ūkininkas 45 pranešimas:
Sveiki. Planuoju sėti žirnius. Kiek kg į ha jų sejat ir kaip kovojot su ligom ir žolėm?. Ir ar tiktų tokia sejomaina : žirniai, ž kviečiai, ž miežiai ir tada tarpiniai pasėliai ir pavasarį vėl žirniai?
Sėjasi apie 300kg +- 30kg, reik žiūrėti pagal Tgm, ir daigumą.
O kur rapsas sėjomainoje? Šiai dienai, kogero pelningiausia kultūra.
prieš 53 minutes , Ūkininkas 45 pranešimas:
Abejoju ar taip paprasta, net nežinau kokias augalų apsaugos priemonės reiktų panaudot :D
Jei jau žinote augalų apsaugos priemones,tai dar truputį pasidomėjus ne daug ir trūksta.
On 2021-08-27 at 12:43, Ūkininkas 45 pranešimas:
Skaityk foruma ir išmoksi. Nereikia kurt naujų temų. Vadybininkai firmų gan gerai pataria.....
Prieš 1 valandų, Vilius pranešimas:
Na Viliau nesupyk,bet firmų vadyba jei pamatys kad nelabai gaudais,tiek pridalins patarimų,prisiulys produktų,kad ....
Prieš 9 valandas, BR pranešimas:
Na tegul siūlo, tam ir galvą nešioja ant pečių, atsirinkt turi pats. Čia vien temą apie rapsų auginimą perskaičius, jau viskas aišku, tik belieka praktiškai bandyti.
Kas nori ir pasiskambina ar atvažiuoja pasiklaust, šiemet du "pradinukus" turiu, kiek galiu patariu.
  • po 4 metų...
prieš 23 minutes , Mode2 pranešimas:
Turiu daugiametes pievos 15 ha, nedirbamos laikyt nebapsimoka. Ka protingiausia su ja pavasari daryt, technika apdirbimui ,sejimui turiu.
Butu buve geriausia is rudens nuglifosuot, atsipalaiduos saknys ir tada sudirbt su tuo ka turi ir propoguoji, plugas ar kas. Pavasari daryciau ta pati, tik prarasi nemazai dregmes
prieš 26 minutes , Mode2 pranešimas:
Rizikuočiau vasarinį rapsą. Glifosatas balandį, po 2 savaičių išdirbi ir sėji.
Ka rimta chebra sprendžiate su baltyminiais pavasari? Nebeapsisprendziu - pupos skylėtos plius derlius realiai max 3t, zirniai taip pat gali iki 4 bet naher kai reikia grandyti pirmyn atgal. Gal kazka rimtesnio ir patikimesnio turite?
prieš 8 minutes , Ūkis 123 pranešimas:
jei žieminiai išliks, tai ankštinių 26m sezone nebus, bet čia tik vienus metus, o vėliau gal situacija pasitaisys, jei ne bus žalias - juodas pūdymas
Prieš 2 valandas, Ūkis 123 pranešimas:
O kas pupom blogai? Jei 2-3t kuli, vis tiek +. Išlaidos tona. Po jų kviečiai atiduoda, dar gauni susiestos, augalų kaitos, taip ir sugraibai €.
Daug faktoriu koks tas derlius bus?koks dirvozemis pas pati,kokiu laiku pasesi, kokia norma,koks priesselis.bet optimaliais metais manau protinga planuotis 5.5-6.5t/ha.rekomenduociau ant veliavos nusipust terpal+daxur/arba syrex.sitas purskimas veikia.isitikinta.nes mieziuose taip jau yra veluoji bent diena kult ir turi jau dali varpu ant zemes.laureate nera jautri tam reikalui bet vistiek randi ant zemes varpu.
On 2026-03-06 at 08:58, Žemėlapis pranešimas:
Buvo tarpiniai per žiemą sėsiu Laurete miežius įžemę 200npk ir salietra200 jei orai palankūs kiek čia galima užaugint.
Jai NPK 16-tukas,Liuks.Jai rimtesnes, tai neverta duot mieziam. Nebent del fono tik
