Prieš 22 valandas, JCB pranešimas:
Kad čia jis be amortizacijų greičiausiai, tai purškimam tręšimam tik iš bėdos. Bet gal kad tier II, gal minkštesnis.
Kai iki šiol su 1221 purškiau, tai ir šis išsigelbėjimas būtų...
Prieš 11 valandų, gediminaske pranešimas:
1221 minkštesnis, bent jau 820 tai tikrai. Bet sutinku, išlipęs iš mf jausi žemę po kojom, o ne keistą gravitaciją po 1221.
  • po 4 mėnesių...
On 2022-05-29 at 21:07, Miezis pranešimas:
Klausimas, ar kompresoriu, kuriam tepimas jungiasi nuo variklio galima tiesiog iki propkes užpilt tepalo, ar reikia butinai jungt padavima ir gryžtamą nuo variklio slėgio?
Kalba apie tokį: https://www.wabco-customercentre.com/catalog/en/4111410020
Tepimas numatytas per alkūninio veleno galą paduodamas tepalas nuo variklio slėgio tuo tepamas ir švaistiklis ir priekinė ir galinė alkūninio įvorė. Tepalas nubėga apačioje ir grįžta į variklį. Apie kokia propkę kalbi? Tokiam kompresoriui nėra propkės. Kiek pilsi tepalo? Esu 100 % tikras, kad užkals negavus priverstinio tepimo.
  • po 2 mėnesių...
Prieš 2 valandas, regpud pranešimas:
Sveiki. Gal kas esat cipave MF 6475?
Nusipirk tokio galingumo kokio reik,ir nereikės daryti nesąmonių.Ar jautiesi protingesnis už MF inžinierius?Tada spaudžiu dešinę.
prieš 13 minutes , agronoms pranešimas:
Inzinieriai cia ne prie ko, marketingas taip... plius rinkodara
prieš 15 minutes , agronoms pranešimas:
Tai kad Gamintojas raso, jog 135 AG turi jis, bet su kazkokiu POWER BOOST bus 155 AG. Taip pat yra 6480 modelis, kuris turi 145 AG, o su POWER BOOST 165. Abieju modeliu varikliai tokie patys. Du vienodi traktoriai, bet skiriasi variklio galia. Noreciau su cipavusiu pasikonsultuoti, kas kaip yra. Toks ispudis kad sitas modelis gamintas su mintimi, kad butu galima galia jo pakelti, kai prireiks.
prieš 10 minutes , dzipas pranešimas:
Na nežinau,tiesiog man atrodo,kad reikia pirkti tą,ko reikia.Tikrai nemanau kad teisus,tiesiog man taip atrodo.
prieš 4 minutes , regpud pranešimas:
Na čia variklis.bet traktorius ne tik iš variklio susideda.
prieš 1 minutę , agronoms pranešimas:
Jie abudu visikai vienodi ir transmisija ir visa kita, skiriasi ju tik variklio programos.
prieš 2 minutes , viktorass pranešimas:
Iš kur žinai, kad tik programos skiriasi
Klausiau EWA serviso ir kiek ziurejau remonto manuale, tai tos pacios abieju transmisijos.
prieš 2 minutes , regpud pranešimas:
Jei matei pats tą transmisiją,tai imi ir čipuoji,kame bėda?po metų atsiranda postas,vyrai kame problema.to ir to traktieriaus dėžė nelaiko,koks netikęs modelis,koks durnius jį sukūrė....
prieš 1 minutę , regpud pranešimas:
Maladiec,po metų prašysi pas tą EWOS meistrą kad suremontuotų.padarys viską,nuo A iki Z,tik valanda darbo 75 europietiški,plius PVM.
prieš 3 minutes , agronoms pranešimas:
Butu idomu pasikonsultuoti su jau cipavusiu, gal rekomenduos ka nors. Nemanau, kad deze su estu, jei pacipavus iki 155 AG, juk ir gamintojas tokia galia nurodo. Siti varikliai lygtai iki 180 AG cipuojasi, vat tada jau suestu greiciu deze.
prieš 30 minutes , dzipas pranešimas:
Rinkodara,marketingas,viskas ok.O jei lietuviškai išvertus ,tai tiesiog apipisimas valstiečio.Ar neteisingai supratau?
