kvantas Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 Nesu tikras 100%, bet nuo pavasario šią problemą turiu tai jau visas šlangutes pasikeitęs ir vis tiek išeina oras per 4-5h dirbant, tai dėl to jau ir kyla minčių gal kažką protingo eitų sugalvoti perdaryt
tomuks.co Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 ar nieko nenutiks,jei važinėsim be amortizacijos?Skambinau I EWA šiandien,sakė kad ne,bet kaip yra ištikro ?Reikia kažkaip baigti arimą
Betygala Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 Ilgai rasyt. Pasuk 865971313 ir papasakosiu ka ir kur daryti su ta amortizacija. Anūkėlis 1
tomuks.co Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 Ilgai rasyt. Pasuk 865971313 ir papasakosiu ka ir kur daryti su ta amortizacija. trečiadienį pasuksiu,dabar jau nesinori trugdyti.
kvantas Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 Na čia gali būt daug kam naudinga info, tai jei gali parašyk ir į čia kaip esi pasidaręs. Aš turiu minčių vietoj tų pagalvių blogiausiu atveju dėt kokias spyruokles, bet čia tik pamąstymai toki
tomuks.co Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 EWA pasiūlė du variantus,keisti kompresorių arba išvesti vamzdelį orui,priputi ir važiuoji antras variantas paprastesnis ir pigesnis,aišku jei sandari sistema.
Jaunasis Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 Na čia gali būt daug kam naudinga info, tai jei gali parašyk ir į čia kaip esi pasidaręs. Aš turiu minčių vietoj tų pagalvių blogiausiu atveju dėt kokias spyruokles, bet čia tik pamąstymai toki na manau vien spyruokle tai negelbes reikia kad joje dar ir koks amortizatorius butu
kvantas Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 Originaliai šalia oro pagalvės stori ir amortizatorius jau, tai gal ir to užtekt turėtų
Jaunasis Paskelbta Spalio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2016 turetu tik kaip tada parinkti spyruokles stipruma kad nebutu visa laika istemptas amortizatorius
Anūkėlis Paskelbta Lapkričio 2, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2016 EWA pasiūlė du variantus,keisti kompresorių arba išvesti vamzdelį orui,priputi ir važiuoji antras variantas paprastesnis ir pigesnis,aišku jei sandari sistema. Kai geri traktoriai MF, viskas netesa, o suremontuot - kosmosas
tomuks.co Paskelbta Lapkričio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2016 šiais laikais bele ką suremontuoti kosmosas
Jaunasis Paskelbta Lapkričio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2016 šiais laikais bele ką suremontuoti kosmosas belaruso detales vos ne metalo kainom
JCB Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Kurias turi perdaryt, kad tiktų įdėt Jaunasis 1
Jaunasis Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Kai geri traktoriai MF, viskas netesa, o suremontuot - kosmosas niekas ir nesake kad MF geri traktoriai
ramunas.s Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Kad tie nauji kur dabar eina tai isvis labai brangus s.... gabalas.padaryta kad komforto daug butu bet patikimumo nera visai. Kaimyno valtra 213 versu su 1800 ha nuejo reverso kazkokios sankabeles, dabar savaite darbo valtriniam yra.
Inkaras Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Kad tie nauji kur dabar eina tai isvis labai brangus s.... gabalas. Tai kad pigus tas gabalas. Su žaliais palyginus ko ne dvigubai. gediminaske and ceck 2
Svečias Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 belaruso detales vos ne metalo kainom Pagal kainą ir laiko
ceck Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Tai kad pigus tas gabalas. Su žaliais palyginus ko ne dvigubai. už vieno žalio kaina išeina du raudoni,su vienu dirbi kitas atsargoj stovi
ramunas.s Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 už vieno žalio kaina išeina du raudoni,su vienu dirbi kitas atsargoj stovi Cia raudoni du iseina tai mf ar mtz? Abu vienodu spalvu:-)
ceck Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Cia raudoni du iseina tai mf ar mtz? Abu vienodu spalvu:-) kaip ponuliui patogiau nors as ir tuo ir tuo patenkintas,ir net žalia spalva
Andriusuk Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 aš tai jau n kartu pasimokiau , kad skūpas moka du kartus, taip kad....
ceck Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 aš tai jau n kartu pasimokiau , kad skūpas moka du kartus, taip kad.... dažniausiai požiūris yra didžiausia blogybė,vienaip ar kitaip genda visi ir nauji ir seni,nežiūrint į spalva,bet kai reikia sumokėt neva tai užgerą,nelabai tų norinčių atsiranda,čia kalbu iš savo varpinės
pauliuxs Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2016 Naujas amortikas vienas apie 1000 $.dalimis pas kesko yra elektrine dalis apie 350$ ir kazkoks voztuvelis apie 60$.
armins Paskelbta Lapkričio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 24, 2016 Kas naudojat mf automatinio vairavimo sistema Auto-Guide 3000? Ar patenkinti? Koki tiksluma naudojat?
Gnytasis Paskelbta Lapkričio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 24, 2016 Kas naudojat mf automatinio vairavimo sistema Auto-Guide 3000? Ar patenkinti? Koki tiksluma naudojat? naudojau symet, pas mane paprastas tikslumas apie 25cm kur naudojama egnos korekcija. kultivavime buvau labai patenkintas aisku po daugiau uzsivaziavimu reikedavo perstumti vairavimo tiesiaja tai i kaire tai i desine, mane asmeniskai domina rtk korekcija kur mazina tiksluma iki 2.5cm, gal kas bandete isideti sim korteles moduli ar palaiko lietuviskus tinklus ? Nes mane apsviete ale nepalaiko lietuvisku tinklu tai taip ir nesupratau ar verta pirkti ta moduli ir meginti tikslinti korekcija ar ne. gal kas meginote ? siaip pateikiant isvadas as likau patenkintas automatiniu vairavimu, dirbant pastrizai nelieka visokiu kyliu ir pns, susitaupo ir laikas ir kuras.
