Prieš 1 valandų, manttys pranešimas:
My bad, maniau gale 710, nes prieky kai būna 600, tai gale 710, bet čia tik priekinės platesnės. Su 650 tai arias be problemų, gal ne idealiai, bet pats taip dirbu ir nesuku galvos
Gale 710 aria gerai ;)
On 2019-07-03 at 09:56, Juozukas pranešimas:
Kantrus arklys. Turiu tokį nuo naujo, daug visko galėčiau papasakoti. Kas teisybė, tai nuo 6k mth linskta po viena forsunkę. Dvi pakeitėm jau, spėju reikia keisti dar bent vieną, o 6500 mth dar..
Prieš 7 valandas, Rimvydas1 pranešimas:
Kokie požymiai pasirodo su linkstančia forsunke?
Buva bedirbant (dazniausia ant dideles apkrovos) ismeta kuro filtru klaida (nepamenu kodo... ). Tuo paciu pasikeicia variklio darbas (nebutinai) i toki su kuriuo toliau dirbt tikrai nesinori ir gesini traktoriu. Perkurus gali dirbti toliau be simptomu (kartais ir visa diena).
Visa sito priezastis 7530 buvo purkstukas.
Na, apžiūrėjai/nupirkai?
Tik apskambinau, visi kalba kad lb geri :D bandziau su finansavimu susitart, dar kolkas sprendziu si klausima, kai zinosiu tiksliai su finansais tada apvaziuosiu. Tas Plungeje 8k mt/h kaip ir sakei, svorius dades. Kiek is pokalbiu susidariau nuomone, tai tinkamiausias variantas lyg atrodo tas Plungeje. Kitur padangu reikia visu 4, sako po tukstanti euru uzmesk. Raseiniuose yra, reikia visu padangu nauju ir sake uzkurus pulsuoja, po puses min praeina.
https://m.autoplius.lt/skelbimai/john-deere-john-deere-7530-traktoriai-8819867.html?slist=818907459&category_id=32&make_id=6328&type_id=6434&sell_price_from=25000&page_nr=2
prieš 17 minutes , Juozukas pranešimas:
Kaip suprantu, lziinga žiūrėsi, tai tik iš vietinių ir tinka tau. Šiaip sakau, jeigu padangas keisti primesk išakrt 6 k, kas jau iškart padaro kainą ne itn patrauklią.. aišku, nėra tų valandų ko labai baidytis, 8000 tikrai yra normal. Mano parke "naujausias" 8300 beveik :)
On 2019-07-03 at 11:28, Zilvis55 pranešimas:
Orginalas 63 cm.
Jei ieskai traukes tai bent as  litagroj tokia nupirkau:
Katik pats tokia paemkau, ismatavimai toki pat. Tik lb pigi atrodo
Sveiki, gal pas ką buvo problema su JD variklio ventiliatoriaus dirželiu. Prie 3000 mh. pradėjo karpyti dirželį, na taip pradėjo atspurti iš vieno krašto nuo radiatoriaus pusės. Pakeičiau nauju, kiek padirbau, vėl tas pats. Varikliui dirbant ant mažų apsukų vis pasigirsta pašalinis garsas, lyg guolis cyksėtų. Nuėmiau diržą, prasukau įtempimo ratuką, kt. skriemulius , generatorių, viskas sukasi švelniai, niekas nekliba ir nesikerta. Kur gali būti problema? Nenoriu visų skriemulių iš eilės ardyti ir ieškoti bėdos.
prieš 6 minutes , Almantasxxx pranešimas:
Vandens uzpilk ant dirzelio, jai nebus pasalinio garso. Tai dirzas lievas.
Jai vistiek cypsi, tai itempejas bus. Laisva eiga nesijaus, jai mazai dar stringa. Uzdedi dirza gaunasi apkrova ir cypsi.
Nenoriu ardyti skriemulių, mažu forumiečiai paburs iš taro kortų ir nustatys priežastį :D ne karvę tas skriemuliukas kainuoja, pasikeiti, generatorių pasitikrini, originalų diržą dedi ir važiuoji. Planas B - nieko nedaryti, pjauti diržus ir dar kokią dieną pareiti namo pėškom, nes skriemulys išvis nulėks, dar kokį radiatorių prakirs.
6920S važiuojant kažkas dunksi po  traktoriumi ir lyg tas pats  garsas kai stumdai traktoriaus priekį i šonus dunksi prie tilto priekinio, ar turi degti lemputes kai įjungta priek. tiltas, ir tilto amortizacija, kabinos amortizacija. Kaip dar patikrinti priek. tilto amortizacijos  veikimą, užvedus susikilnoja, bet važiuojant kaip ir nesijaučia amortizacijja, kaip turetu buti?.
Prieš 4 valandas, uk.Povilas pranešimas:
Dungsi greiciausiai vadinamas priekinio tilto kaulas. Ijungus priekini tilta turi degti indikacine lempute kad ijungtas tiltas. Jei nedega greiciausiai lempute perdegus. Del priekinio tilto amortizacijos lempute uzsidega tik kai ji neveikia. O del kabinos nezinau.
