Vilius Paskelbta Liepos 4, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2019 Prieš 1 valandų, manttys pranešimas: My bad, maniau gale 710, nes prieky kai būna 600, tai gale 710, bet čia tik priekinės platesnės. Su 650 tai arias be problemų, gal ne idealiai, bet pats taip dirbu ir nesuku galvos Gale 710 aria gerai
tadasg Paskelbta Liepos 7, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2019 On 2019-07-03 at 09:56, Juozukas pranešimas: Sveiki, noriu nuomoniu ir patarimu apie siuos: https://m.autoplius.lt/skelbimai/nuotraukos/john-deere-7530-traktoriai-8303885.html Kazin ar ten tikros 5500mt/h https://m.autoplius.lt/skelbimai/john-deere-7530-premium-aq-50-km-h-traktoriai-8759181.html http://zemtechnika.lt/lt/technika/893_john-deere-7530-premium https://www.dojusagro.lt/lt/naudota-technika/7530-premium/ Sitam is Dojaus sake purkstukus reiket keist. Kantrus arklys. Turiu tokį nuo naujo, daug visko galėčiau papasakoti. Kas teisybė, tai nuo 6k mth linskta po viena forsunkę. Dvi pakeitėm jau, spėju reikia keisti dar bent vieną, o 6500 mth dar..
Rimvydas1 Paskelbta Liepos 7, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2019 Kokie požymiai pasirodo su linkstančia forsunke?
Zilvis55 Paskelbta Liepos 8, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2019 Prieš 7 valandas, Rimvydas1 pranešimas: Kokie požymiai pasirodo su linkstančia forsunke? Buva bedirbant (dazniausia ant dideles apkrovos) ismeta kuro filtru klaida (nepamenu kodo... ). Tuo paciu pasikeicia variklio darbas (nebutinai) i toki su kuriuo toliau dirbt tikrai nesinori ir gesini traktoriu. Perkurus gali dirbti toliau be simptomu (kartais ir visa diena). Visa sito priezastis 7530 buvo purkstukas.
tadasg Paskelbta Liepos 8, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2019 Gerai sako Zilvis, išmeta kuro filtrų klaidą, ant laisvų kartais papulsuoja apsukos, variklio garsas toks skaudesnis pasidaro. Nors trauka nepasikeičia.
manttys Paskelbta Liepos 10, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2019 On 2019-07-03 at 09:56, Juozukas pranešimas: Sveiki, noriu nuomoniu ir patarimu apie siuos: https://m.autoplius.lt/skelbimai/nuotraukos/john-deere-7530-traktoriai-8303885.html Kazin ar ten tikros 5500mt/h https://m.autoplius.lt/skelbimai/john-deere-7530-premium-aq-50-km-h-traktoriai-8759181.html http://zemtechnika.lt/lt/technika/893_john-deere-7530-premium https://www.dojusagro.lt/lt/naudota-technika/7530-premium/ Sitam is Dojaus sake purkstukus reiket keist. Na, apžiūrėjai/nupirkai?
Juozukas Paskelbta Liepos 10, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2019 Tik apskambinau, visi kalba kad lb geri bandziau su finansavimu susitart, dar kolkas sprendziu si klausima, kai zinosiu tiksliai su finansais tada apvaziuosiu. Tas Plungeje 8k mt/h kaip ir sakei, svorius dades. Kiek is pokalbiu susidariau nuomone, tai tinkamiausias variantas lyg atrodo tas Plungeje. Kitur padangu reikia visu 4, sako po tukstanti euru uzmesk. Raseiniuose yra, reikia visu padangu nauju ir sake uzkurus pulsuoja, po puses min praeina. https://m.autoplius.lt/skelbimai/john-deere-john-deere-7530-traktoriai-8819867.html?slist=818907459&category_id=32&make_id=6328&type_id=6434&sell_price_from=25000&page_nr=2
manttys Paskelbta Liepos 10, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2019 prieš 17 minutes , Juozukas pranešimas: Tik apskambinau, visi kalba kad lb geri bandziau su finansavimu susitart, dar kolkas sprendziu si klausima, kai zinosiu tiksliai su finansais tada apvaziuosiu. Tas Plungeje 8k mt/h kaip ir sakei, svorius dades. Kiek is pokalbiu susidariau nuomone, tai tinkamiausias variantas lyg atrodo tas Plungeje. Kitur padangu reikia visu 4, sako po tukstanti euru uzmesk. Raseiniuose yra, reikia visu padangu nauju ir sake uzkurus pulsuoja, po puses min praeina. https://m.autoplius.lt/skelbimai/john-deere-john-deere-7530-traktoriai-8819867.html?slist=818907459&category_id=32&make_id=6328&type_id=6434&sell_price_from=25000&page_nr=2 Kaip suprantu, lziinga žiūrėsi, tai tik iš vietinių ir tinka tau. Šiaip sakau, jeigu padangas keisti primesk išakrt 6 k, kas jau iškart padaro kainą ne itn patrauklią.. aišku, nėra tų valandų ko labai baidytis, 8000 tikrai yra normal. Mano parke "naujausias" 8300 beveik
Rimvydas1 Paskelbta Liepos 11, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2019 On 2019-07-04 at 18:56, Juozukas pranešimas: Tai niekas jokiu patarimu neturit? Tai vaziuoji ziurėt gyvai isibandai ir turėsi nuomone ar nori nusipirkt is interneto, per foruma?
armins Paskelbta Liepos 11, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2019 Gal kas turit 5r? Ar jiems gali but paprastas puspriekabes kablys, ne hidraulinis?
Juozukas Paskelbta Liepos 11, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2019 Prieš 4 valandas, Rimvydas1 pranešimas: Tai vaziuoji ziurėt gyvai isibandai ir turėsi nuomone ar nori nusipirkt is interneto, per foruma? Per foruma Pakutkele 1
yogop Paskelbta Liepos 12, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2019 Prieš 20 valandų, Juozukas pranešimas: Per foruma Per forumą pigiau išeina ir geriau laiko.
manttys Paskelbta Liepos 18, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2019 On 2019-07-03 at 11:28, Zilvis55 pranešimas: Orginalas 63 cm. Jei ieskai traukes tai bent as litagroj tokia nupirkau: Katik pats tokia paemkau, ismatavimai toki pat. Tik lb pigi atrodo
dzipas Paskelbta Liepos 18, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2019 Beveik du metus sita naudoju, viskas ok
Almantasxxx Paskelbta Liepos 23, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2019 Sveiki, gal pas ką buvo problema su JD variklio ventiliatoriaus dirželiu. Prie 3000 mh. pradėjo karpyti dirželį, na taip pradėjo atspurti iš vieno krašto nuo radiatoriaus pusės. Pakeičiau nauju, kiek padirbau, vėl tas pats. Varikliui dirbant ant mažų apsukų vis pasigirsta pašalinis garsas, lyg guolis cyksėtų. Nuėmiau diržą, prasukau įtempimo ratuką, kt. skriemulius , generatorių, viskas sukasi švelniai, niekas nekliba ir nesikerta. Kur gali būti problema? Nenoriu visų skriemulių iš eilės ardyti ir ieškoti bėdos.
Witalikas Paskelbta Liepos 23, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2019 prieš 6 minutes , Almantasxxx pranešimas: Sveiki, gal pas ką buvo problema su JD variklio ventiliatoriaus dirželiu. Prie 3000 mh. pradėjo karpyti dirželį, na taip pradėjo atspurti iš vieno krašto nuo radiatoriaus pusės. Pakeičiau nauju, kiek padirbau, vėl tas pats. Varikliui dirbant ant mažų apsukų vis pasigirsta pašalinis garsas, lyg guolis cyksėtų. Nuėmiau diržą, prasukau įtempimo ratuką, kt. skriemulius , generatorių, viskas sukasi švelniai, niekas nekliba ir nesikerta. Kur gali būti problema? Nenoriu visų skriemulių iš eilės ardyti ir ieškoti bėdos. Vandens uzpilk ant dirzelio, jai nebus pasalinio garso. Tai dirzas lievas. Jai vistiek cypsi, tai itempejas bus. Laisva eiga nesijaus, jai mazai dar stringa. Uzdedi dirza gaunasi apkrova ir cypsi.
manttys Paskelbta Liepos 23, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2019 Nenoriu ardyti skriemulių, mažu forumiečiai paburs iš taro kortų ir nustatys priežastį ne karvę tas skriemuliukas kainuoja, pasikeiti, generatorių pasitikrini, originalų diržą dedi ir važiuoji. Planas B - nieko nedaryti, pjauti diržus ir dar kokią dieną pareiti namo pėškom, nes skriemulys išvis nulėks, dar kokį radiatorių prakirs. Witalikas and tadasg 2
Tomas01 Paskelbta Liepos 24, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2019 Kazin galima padaryt, kad ten sausa butu? Keiciasi kokios gumos ar kas?
manttys Paskelbta Liepos 24, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2019 prieš 45 minutes , wildfire pranešimas: Kazin galima padaryt, kad ten sausa butu? Keiciasi kokios gumos ar kas? nelygu pro kur rasoja, bet bandyčiau keisti 2 nr Tomas01 1
armins Paskelbta Liepos 24, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2019 prieš 44 minutes , manttys pranešimas: nelygu pro kur rasoja, bet bandyčiau keisti 2 nr nr 2 daugeliu atveju padeda. Komplekciuku niekur pigiau neradau, nei Dojui. Tomas01 1
UK. POVILAS Paskelbta Liepos 26, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2019 6920S važiuojant kažkas dunksi po traktoriumi ir lyg tas pats garsas kai stumdai traktoriaus priekį i šonus dunksi prie tilto priekinio, ar turi degti lemputes kai įjungta priek. tiltas, ir tilto amortizacija, kabinos amortizacija. Kaip dar patikrinti priek. tilto amortizacijos veikimą, užvedus susikilnoja, bet važiuojant kaip ir nesijaučia amortizacijja, kaip turetu buti?.
Viliux Paskelbta Liepos 26, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2019 Prieš 4 valandas, uk.Povilas pranešimas: 6920S važiuojant kažkas dunksi po traktoriumi ir lyg tas pats garsas kai stumdai traktoriaus priekį i šonus dunksi prie tilto priekinio, ar turi degti lemputes kai įjungta priek. tiltas, ir tilto amortizacija, kabinos amortizacija. Kaip dar patikrinti priek. tilto amortizacijos veikimą, užvedus susikilnoja, bet važiuojant kaip ir nesijaučia amortizacijja, kaip turetu buti?. Dungsi greiciausiai vadinamas priekinio tilto kaulas. Ijungus priekini tilta turi degti indikacine lempute kad ijungtas tiltas. Jei nedega greiciausiai lempute perdegus. Del priekinio tilto amortizacijos lempute uzsidega tik kai ji neveikia. O del kabinos nezinau.
