On 2018-07-04 at 15:49, Garix pranešimas:
Norėčiau apie JD 6920 konsultacijos. Tepala hidraulini keisti planuoju,du filtrai žinomi prie rato ir greičiu dėžės, bet dar girdėjau kažkokia plaunama sietka išsitraukia, tik nzn kurioj vietoj yra. Gal foto įmestumėt, kuria ten vieta ardyt norint ta sieta ištraukti.
Pavyko rast?
Prieš 3 valandų, wildfire pranešimas:
Pavyko rast?
Radau, bet dar neardžiau išvykes atostogu, sekmadieni manau turečiau keisti. Ten prie bako ilgas vamzdis eina tiesiai I greičiu dėže nuo pavaros.
prieš 3 minutes , Witalikas pranešimas:
6530 pradejo pypseti, 5 kartus supypsi ir nutyla po kiek laiko vel. Zvakiu lemputi nereguoja i tuos pypsejimus. (Nedega)
cia klaida meta ar kame saknys?
20 Serijoj pypsedavo kai kabinos amortizacija sufeilina. Bet tada mesdavo lempute geltona..
prieš 8 minutes , manttys pranešimas:
Cia ner tokio dalyko, nei kabinos nei tilto.
Buvo kada pypsejo ir mirksejo tai kuro filtra nuleidau ir fsio. O dabar nepadeda tai
prieš 21 minutes , tadasjo pranešimas:
Man 6920 prie kuro filtro daviklis buvo numires ir mirksejo ta raudona su kuru susijusi lempute. Pakeitem davikli ir vel tvarka
Matai cia nieks nemirksi. O tik pypsi. Tai matyt kazkur kitur beda.
Tokio dalyko neteko girdeti, kad kiek kartu supypsi ir pagal ji butu galima klaida nustatyti ? Ar as cia svaiginuosi
o servizo nereikia kartais daryt?  pas mane 6920S pradeda pypset kai reikia serviza daryt, bet tada paneleje uzraso nu tipo 250 valandu arba 500 valandu aptarnavimas servizo, ir pypsi kokia 4 dienas kaskart uzkurus traktoriu
Prieš 15 valandų, Deivis12 pranešimas:
Sveiki gal kas buvo susidures john deere 6920s autopower kaista tepalai dežei tepalai su filtrais pakeisti
ziurek ar antifrizo pakankamai. bent 6930 tai bakelyje paemimas dezes ausinimui auksciau uz variklio ir nukritus lygiui pradeda kaist
On 2018-07-31 at 17:14, Deivis12 pranešimas:
Karstis turbut ;)  Pas mane pries 20motovalandu pakeisti tepalai ir filtrai ir meta va ka. 6930 , gal minciu yra kas gali buti? Idomu koks daviklis indikuoja? Aisku padirbo prie 30laipsniu 10valandeliu
Prieš 10 valandų, rapsas pranešimas:
Pas mane ir su barstituvu pavasari kaito tai karštis nelabai
nei tepalai nei filtrai cia ne prieko, AUTOPOWER dezes tepala ausina vanduo, ji varineja elektrinis siurblys, pas mane siurblys buvo nudveses, siurblys nepaprastas,  kainuoja kosmosa, teko improvizuot :)
dar gali but kad slangos yr uzsignybusios kur jungiasi i ausintuva, o ausintuvas stovi tarpe tap greiciu dezes ir variklio, is apacios matosi, ten kur fitras sukasi
dar vienas variantas, kad radiatorius uzsilenke, bet tada turetu ir variklis kaisti, radiatorius irgi nepaprastas, kaip sakant du viename, du treczdaliai varikli ausina, o vienas greiciu deze, zodziu dvi atskiros sistemos, ir jame yra kazkokia pertvara, kuri atplysta viduje, tada pradeda pusi gaudyt :( as radiatoriu irgi pakeiciau jau, nepigus malonumas :)
Sveiki, gal kam yra buve jog temperatura sokineja. Traktorius 6920 anksciau perkurus budavo gerai, o dabar visa diena dirbant rodmenys tai pakyla iki max tai nukrenta iki 0. Itariu daviklis kaltas.   Ar cia abu uz temperatura jie atsakingi ar ne cia ziuriu?
prieš 34 minutes , Juodas pranešimas:
Negali būti kad kokios mases negauna ar kazkas nešu kontaktuoja? Man su case taip yra, kartais ir gerai rodo.
Kol gerai neikinkytas tai rodo gerai, bet jei sunkiau ir didesnem apsukom dirbi tai pradeda tada puliuoti.
Prieš 2 valandų, rapsas pranešimas:
Sveiki, imeta toki uzrasa ir po to nebeveikia daug funkciju, kondiske, svyturelis avarinis ir t.t. Gal zinot nuo ko pradet ieskot problemos?
pilna nuotrauka imeskit, nes nesimato klaidos kodas. Sunku ka patarti.
