u.k aurimas Paskelbta Balandžio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2018 prieš valandą, dova07 pranešimas: 6175R is filmuko, galima pasakyt tik viena tokioj zemej, cia nera ka traukt, ant laisvu cia galima vazinet su 4 korpusais.
dova07 Paskelbta Balandžio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2018 prieš 22 minutes , u.k aurimas pranešimas: is filmuko, galima pasakyt tik viena tokioj zemej, cia nera ka traukt, ant laisvu cia galima vazinet su 4 korpusais. Tai ir atsakymas ir buvo į klausima kas galima lengvoje žemėje
Vilius Paskelbta Balandžio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2018 Tokio žemėj kaip dova ir belarusas 90ag 4korpusu 10 velka atsiputes va ivažiavus i moli jau kita situacija O jei toks molis tada žiūri pipiec
dova07 Paskelbta Balandžio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2018 prieš 1 minutę , Vilius pranešimas: Tokio žemėj kaip dova ir belarusas 90ag 4korpusu 10 velka atsiputes va ivažiavus i moli jau kita situacija Nu tai kuom turi tuom ir ari
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2018 Prie tu pačiu 6010, 7010, 7020, 7030 serijos. Vilius 1
MFarmer Paskelbta Balandžio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2018 Prieš 12 valandų, dova07 pranešimas: 6175R Liuks video, bet kad cia durpynas toks ceck 1
JCB Paskelbta Balandžio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2018 Prieš 11 valandų, Vilius pranešimas: Tiek 6020 tiek 6030 ir 7530 nuostabus balsas kurio nieks neturejo. O ir pas naujesnius JD M R išoperuoti DPF vis tiek jis ten snioksčia ir tiek, tiesa palieka jau aštresnis i gazo pedala Jaunasis21 turim forumieti Edvi padarys gerai ir kokybiškai už protinga kaina Edvis tik jd stiprina ar ir kitas spalvas? Jei ir kitas, kontaktas butu gerai.
Vilius Paskelbta Balandžio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2018 prieš 25 minutes , JCB pranešimas: Edvis tik jd stiprina ar ir kitas spalvas? Jei ir kitas, kontaktas butu gerai. Visas spalvas 8-612-06000 ne tik stiprina bet ir remontuoja JCB 1
aurimasz Paskelbta Balandžio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2018 Prieš 2 valandų, Vilius pranešimas: Visas spalvas 8-612-06000 ne tik stiprina bet ir remontuoja Gal ir kvailas klausimas ar del kombaino edvis pakonsultuotu kazin ???
Vilius Paskelbta Balandžio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2018 Prieš 6 valandų, aurimasz pranešimas: Gal ir kvailas klausimas ar del kombaino edvis pakonsultuotu kazin ??? Jei JD tai taip
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2018 Prieš 7 valandų, aurimasz pranešimas: Gal ir kvailas klausimas ar del kombaino edvis pakonsultuotu kazin ??? Cia patareju netruksta, ir patarsim ir paguosim, net ir pasijuoksim jei bus is ko. Klausk kas domina atsiras kas atsakys. Vilius 1
Vilius Paskelbta Balandžio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2018 Prieš 7 valandų, aurimasz pranešimas: Gal ir kvailas klausimas ar del kombaino edvis pakonsultuotu kazin ??? Del kombainu čia visi patarsim. Ir nesvarbi marke. Edvis naujesniam jd tik diagnostika padarytu o ar geras ar blogas jis nepasakys.
Gintokas Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 Sveiki, pakeciau JD 6600 i JD 6920 , gal galit paaiskinti ukiskai apie HMS - galulaukiu sistema, ir kodel super letai kelia slaunis jungtuku kuris yra ant sparno, is kabinos viskas ok ?! ir dar : kas nuotraukoje pazymeta kam tai.. Dekingas busiu.
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 Ant sparno lėtai ir turi kelt, dėl saugumo. Geltonas jungtukas, jy paspaudus darbiny galėsi jungineti lauke nuo sparno. HMS Ira ispasakotas veikimas gal prieš kokius 2-3metus parašęs paieškokite. Bet is HMS be elektrinių porų praktiškai naudos nėra. Tas jungtukas 1,2 prie šlaunų valdymo HMS programos programuojamos paprastai pradžios ir pabaigos.
manttys Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 Kur siūlytumėte pirkti šlaunų įtempėją? Labai rimto nereikia
Viliux Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 Prieš 5 valandų, manttys pranešimas: Kur siūlytumėte pirkti šlaunų įtempėją? Labai rimto nereikia Kalbi apie slaunies fiksacine trauke? As pirkau is irlidos 80e mokejau metus atitarnavo be problemu. As ja dejau kaip papildoma tai orginaliai.
Witalikas Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 prieš 7 minutes , Viliux pranešimas: Kalbi apie slaunies fiksacine trauke? As pirkau is irlidos 80e mokejau metus atitarnavo be problemu. As ja dejau kaip papildoma tai orginaliai. Cia tipo kai orginali ta fiksuojama, ar tas piestukas tik?
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 tas ar ne palei 400e kainuoja. uz 80 turbut tik tas dratas. Witalikas 1
Gintokas Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 prieš 9 minutes , MBLORINSER pranešimas: tas ar ne palei 400e kainuoja. uz 80 turbut tik tas dratas. tai ta drata geriau pasigamint tik ne is drato o ...
Viliux Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 prieš 54 minutes , MBLORINSER pranešimas: tas ar ne palei 400e kainuoja. uz 80 turbut tik tas dratas. Tokia pat kaip orginali bet ne zalia 300e, o ta uz 80e paprastesne bet tikrai jos uztenka. Orginaliai viena buna tik beda kad jinai laisvumo viena budama turi. O kai dedi papildoma viskas gerai. Aisku kiekvienas turi galva ir renkasi pagal save. Tad nemacius nereiktu sakyti kad dratas...
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2018 Mane ir viena užkniso tas laisvumas. Šiemet dėsiu antra nuo MF nusimsiu ten panašiai kaip centrinė traukė su sriegiu gali paaverzti. nes sėjalka ant šlaunų prisikabina ir laksto.
Witalikas Paskelbta Balandžio 4, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2018 Prieš 8 valandų, Viliux pranešimas: Tokia pat kaip orginali bet ne zalia 300e, o ta uz 80e paprastesne bet tikrai jos uztenka. Orginaliai viena buna tik beda kad jinai laisvumo viena budama turi. O kai dedi papildoma viskas gerai. Aisku kiekvienas turi galva ir renkasi pagal save. Tad nemacius nereiktu sakyti kad dratas... Imesk foto
manttys Paskelbta Balandžio 4, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2018 būtent laisvumas sėjant ir purškiant mane nervina. sėjant pradžioje, kol nebuvau įgudęs, nuokalnėj gerokai pasislenka traukės į vieną šoną ir nuvažiuoja visa sėjamoji paskui. Purkštuvui irgi panašiai, esant posvyriui pasisuka ir pradeda minti pasėlius purkštuvo ratai. man gal to su kaištukais užtektų
Vilius Paskelbta Balandžio 4, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2018 Dejau džiondyrine antra orginale trauke nes tokia ant durniaus idetas išsiplaks ta viena puse Witalikas 1
Witalikas Paskelbta Balandžio 4, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2018 Prieš 4 valandų, Vilius pranešimas: Dejau džiondyrine antra orginale trauke nes tokia ant durniaus idetas išsiplaks ta viena puse Kiek mokejai, pameni gal?
