70ar 80 litų mokėjau už testiravima antgalių.
klibejimas toje dlayje kur jungiasi prie cilindro. Bet tikriausiai ir šitą gali restauruoti. Nauja spėju apie 500 lt bus, tai tikrai tada verta. o kur restauravai?
Gal daro ir vidines nežinau. Man išorinis klabėjo, dare Marijampolė. Taip nauja traukė 400-500lt
tiesa raso kad 2003m tikekimes jis jau gamintas po 2002metu ir turi comonrail degalu sitema.
jo, sistema jau HPCR. Pirmas dalykas kurį pažiūrėjau, nes mūsų dar bosch vp44, tai jau tvarkėm kartą. Tiesa, gale hidraulika dar seno modelio, bet gal laikys
Musiskis 6920 2002m 7000mh tai irgi klibejo tos traukes kur su cilindru jungesi tai pirkau is Lytagros 220 su pvm viena o dojuje sake 500 - 600lt plius pvm ziurint kokio tipo nes sake ten jos 3 variantai yra. O kas liecia restoravima tai butent tu neresroruoja, o vat tos galines sake galima restoruoti.
laiko gerai tos traukes o del 3 variantu tai priklauso nuo sriegio kur sukas dydzio. esam ideje i valtra berods po 180 su pvm tai laiko kuo puikiausiai o dirba miskuos ne dirvose
gal kuri kuro zarna ora gaudo?Mano senam deutzo  traktoriui buvo kuro zarnos suskirdusios bako apacioje.Paakeiciau baigesi problemos.keleta dienu padirbdavo ar net du kartt per diena ir nugesdavo.Tai iputi ora per kuro padavimo vazmdeli,kuras pareina,uzsuki greit stuceri ir kuri:)
Visas slangutes tarp filtru ir siurbliuko pakeiciau naujom. Nelindom tik i baka, bet kas idomiausia, kad matosi oro po pirminio filtro kai paemima darai per kuro bako propke ( slanga i baka per garlavina ). Ir dar net pati pirmini filtra visa panardinus i salerka vaizdelis nesikeicia, oras eina. Gal nauji, ar emineti kuro filtrai ilgai turi oro is saves?
Ar kuriasi vienodai blogai,kad ir kuro bake yra daugiau? gal padetu atgalinis voztuvelis,? butu lengviau nustatyti kurioj atkarpoj traukia ora.Siaip oro traukimas nedekinga situacija ir servizai nelabai nori kistis,nes rezultatas neprognuozojamas.Gal pries nesikurima buvo ardyta kuro sistema,ar nebuvo? gal saiba buvo sena padeta,po stuceriu? reikia viska po truputi pereiti,visus stucerius,sujungimus ir t.t,o,,, Sunkiai kuresi 6930s, aplamai prie temperaturos artimos "0" nesiveda,,,o kai silciau buvo kuresi?
Atrodo, kad taip nuo bako pilnumo nepriklauso, mat reikia, kad bakas butu " kaip akis " ir tai ju lygis bus gal keleis cm zemesnis uz filtru auksti. Praejom visus stucerius, sujungimus, hamutus ir slangas. Oras atsiranda po pirminio filtro, jis nepradingsta net ir panardinus filtra i salerka. MISTIKA. Vasara problemu su vedimusi nera, tik temperatura apie +5 ir problemos.
Kaip minėjo Robertas, pirmiausia reikia pasižiūrėti žarneles. Vasarą irgi pastovėjes pradėdavo sunkiai kurtis, mat kuras iš sistemos išbėgdavo, o pasirodo pertekliaus šlangutė, kur nuo purkštukų į siurblį pareina nesandari buvo. Iš pažiūros viskas gerai, tik nuėmus ir papūtus oro kai įdėjau į vandenį pasirodė maži burbuliukai per vidurį žarnelės. O taip ir pastebėt nebuvo galima.
Auksto slegio sistemos netikrinom del sandarumo, mat oras lyg ir po pirminio filtro atsiranda, net zemo slegio siurbliuko darbo garsas izduoda, kad yra oro.
Šeip suskirdusios pradeda šlapiuoti.pirmas is požymių ant apsauginių siūlų pradeda dulkes lipti.
Derėtų pasibandyt kūrimą apeinant filtrus ir baką. Žodžiu kanistras su salerka + Siurbliukas +siurblys+Purkštukai.
Paskui yvedinet elementus. Filtrus kuro aušintuvą ir ant galo baką.
Dar klausimas kiek bake salerkos? Gal paėmimo vamzdis įtrūkęs.
Ismetem is sistemos pirmini filtra, visa kita palikom, prastove dvi savaites kuresi. Dojus atveze visa nauja pirminio filtro bloka, vistiek matosi kad oras eina ir nesikure po keliu dienu. Uzdejom nuo masejaus filtro bloka vistiek eina oras. Pries pirmini filtra ar is bako ar is kibiro oro nesimato, atsiranda po jo. Nesamoniu muzejus (:
tai sakot neverta pirkti OEM? Lytagros dalių kokybė tai man atrodo tragiška, bet aišku 3 komplektus gali drožti už tą pačią kainą...
Čia viršuje reklamuojasi firma IRLIDA, pirkau pas juos tuos obuolius (naujus) ir JD ir Valtrai, viskas gerai ir už prieinamą kainą. Čia buvo prieš metus tai kainos tiksliainepamenu, kaip minėjo yra keli variantai pagal sriegius.
Galima nusipirkti ir pigiau,zinoma ne dojui.
pasivarėm savo triperiuką 6920 ir toks klausimukas kas žinote: šlaunys nepasikelia iki viršaus. su reguliatoriumi paskutiniai du skaičiukai nereaguoja, bandant ant sparnų knopkes vis tiek max tiek pat tepasikelia. Reguliatorius susuktas iki galo (max aukščio). Kokia gali būti priežąstis? Isivaizduoju kažkur yra daviklis, kuris mato, kad jau neva max padėtis, nors iki maximumo dar trūksta. Gal kas nors patirties turit?
gal jau kas buvo linde prie daviklio, tada reiks kviesti servisa sukalibruoti....
prie to paties noreciau paklaust. pakeitem alkunes tas kur maunasi ant asies ir dabar slaunis kelia iki virsaus ir leidzia iki apacios, isvis nereaguoja i aukscio nustatymus. kame beda gal zinot?
serviso vadas taip ir sakė, kad gali pakakti sukalibruoti. Kadangi pavasari reiks montuot papildomą power beyond sekciją, galės tuo pačiu ir sukalibruot.
Kiek pakeitimas atsiėjo? Ar ašis neturi laisvumo?
