Ženklintuvai kilnojasi viena šlanga. Ir kilnojasi po vieną. Kuri vieta čia neaiški? O kad žemės nekabintų pakeltas, reikia susireguliuot grandines. Tam jos ir skirtos.
pas tave 2 slangos is viso?
Trys. Dvi skirtos technologinėms vėžėms. O ženklintuvas gi savo svoriu nusileidžia, jį tik pakelt reikia, todėl ir šlanga viena.
sureguliavimas kas be ko...bet buvo o gal ir tebėra kažkos variantas kad viena nuleista kita stovi statmenai...kaip ten kas išspresta nesidomėjau.. :eusa-shifty:
Paprastai ten išspręsta.Po vieną cilindrą prie kiekvieno ženklintuvo.
"METEKA" šiuo metu parduoda sėjamasias "SPU-4 Agrotarna" ir "SPU-6 Agrotarna". Galimi variantai su pleištiniais arba diskiniais noragėliais. Trumpai pristatysiu mūsų sėjamasias, kuo gi jos skiriasi nuo kitų, Lietuvoje parduodamų SPU. Taigi, kiekvienas ženklintuvas turi atskirą hidrocilindrą, ir kilnojasi 90 laipsnių kampu, valdymas iš traktoriaus kabinos. ."Šluotinis" užžertuvas ant atskiro kronšteino Foto_LI_spu_0800x0600_30_1.JPG
Traktoriaus vėžių purentuvai - lenkų kompanijos "Bagra", tikrai patvaresni už standartinius Foto_LI_spu_0800x0600_13_1.JPG
Taip pat pakeistos standartinės sėklavamzdžių ir žarnų sujingimų gumos, šiuo metu naudojame slovakiškas "Mistral" kompanijos pagamintas gumas, kurios yra gerokai ilgaamžiškesnės už standartines. Pakeistos ir noragėlių įtempimo reguliavimo spyruoklės, naudojamos cinkuotos. Pavara, diržai yra pilnai apsaugoti nuo tiesioginio žalingų veiksnių (purvas, dulkės) poveikio. Perdaryta guoliavietė
Galima komplektacija su elektrine ar kompiuterine technologinės vėžės įranga, ventiliatoriaus hidrauline pavara.
Galima pasėti nuo ~2kg/ha iki ~400kg/ha, todėl praktiškai tinka tiek grūdinėms, tiek žolinėms ir ankštinėms kultūroms sėti.
Visos mūsų parduodamos sėjamosios atitinka EU keliamus reikalavimus, 100% tinkamos paramai gauti (išduodame atitikties deklaracijas). Suteikiama 12 mėnesių garantija.
Trumpai apibendrinant, galiu teigti, kad šiuo metu tai yra pačios moderniausios SPU sėjamosios, kurios parduodamos Lietuvoje. Dėl išsamesnės informacijos prašau kreiptis telefonu ar el. paštu.
Įdomu kada meteka pagamins man guoliavietes? Buvo žadėta iki naujų, dabar jau ir sausis baigiasi. Jei negaminsit, tai nors žinią duokit blyn.
1.Manau geriau tiktų į Skundų kampelį :icon-rolleyes:
2.Skambini garantinio tel. ar tam su kuo tareisi ir reiški pretenzijas. manau bus veiksmingiau :icon-wink:
3. Negi tu pirmadienį važiuosi sėti :)
Aš nesiskundžiu, tik klausiu.
Ji jau senai negarantinė. Beje ir negedo niekas iki dabar. Skriemuliukas tik sudilo per durną galvą.
Nevažiuosiu, tačiau ten darbo yra sočiai visus diskus suremontuot, o dabar mano liaudis turi laisvo laiko kartais, tai pats momentas pasikrapštyt.
Noriu visus besidominčius informuoti, kad nuo šiol pas mus SPU Agrotarna sėjamosioms galima užsisakyti sėklos prispaudimo ratukus ir dvigubus diskinius noragėlius (DXD tipo). Dėl išsamesnės informacijos prašau kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
Pagarbiai,
cia trupui ne i tema, norejau paklaust is kur perkat spu detales? man konkreciai reikia slangu kur grudus pucia :icon-wink:
Vilniuj yra galuotas, bet jei atvirai tai jie idiotai visiški, porą kartų bandžiau kažką iš jų nupirkt, bet niekaip neišėjo. Taigi lieka meteka - su jai viskas normaliai, bet tokios šlangos turėtum gaut rimtoj ūkinių prekių parduotuvėj, tik pasimatuok diametrą. Lytagroj tokių būna, gal seniuose.
  • po 6 mėnesių...
kaip jums siemet per rudenine seja spu sejamosios dirbo? pas mane kazkaip grudu daugokai pavirsiuj dirvos.nezinau net....
Tai kad naudos maza is SPU. net SZ ruskine daug graziau paseja
Kad grūdai pavirškiuje, tai reikia gylį sėjimo žiūrėt, akėtėlių reguliavimą, kaip žemė išdirbta ir pan. Šiaip jau nemačiau dar sėjamosios, kad 100 proc visus idealiai paslėptų.
O su Vilium tai tuščias reikalas diskutuot, nes jis viską išbandęs, viską žino. Laikas būtų suaugt.
Bulvinykas jei galvoji kad spu diskine geriau iterpia grudus nei rusiska diskine tai per daug geros nuomones esi.....
Aš negalvoju, o turėjau vieną, dabar turiu kitą. Ir puikiai žinau tiek vienos, tiek kitos darbą. Spu turi daug daugiau privalumų.
