Reik pagalbos kuliant kvietr8gius
yra tokia beda. kuliant kvietrugius, lauk varo neiskultas varpas.
uosvio clasui net syta virsutini uzkisa.... mano nivai nekisa, bet varo lauk varpas irgi, tik maziau.....
nivai isretintas pobugnis....
bamdem reguliuot, nieko nesigauna....
Su kvietrugiais yra tokia bėda, ypač vasariniais. Aš nesistengiu, kad į bunkerį birtų labai švarųs grūdai. Atidarau viršutinį sietą daugiau, o apatinį tiek, kad varpos nelįstų, galiukai prabyra, bet didesnis vėjas padeda. Dar vienas pastebėjimas - jie geriau kuliasi kai būna kelis kartus atlyti ir pilnai subrendę. Plius dar veislė. Nieko nekeitęs kūliau kitą veislę ir daug švariau valė.
as dirbausi toki sietu prailgintuva is kratomosios lentos skardos, na viskas tas pats tik vietoje ardeliu sudejau rifliuota skardapadariau ja siek tiek trumpesne nei kad originalas, kai prisukiant skyliu padarai kad tik vos i kalna liptu varpos, taip syto gale nesusidaro kalnas ir neprilenda varpu , taigi per ta trumpesne skarda varpos byra tiesiai i perkulimo sraige, ir nebepapuola ant apatinio syto, siaip macijo , bet sunku pataikyti reik kad butu nei per trumpa nei per ilga, kokio ilgio turi but nepamenu, o kombaina pardaviau taigi sorry nebeturiu kur paziuret. Antra vertus toks jau tas kvietrugis, pigiai auga, bet sunkiai kulasi
Kuliasi iš tiesų sunkiau, bet reikia palaukt kol gerai visi grūdai subręs, ir nebijot sumažint pobūgnio tarpą bei duot gerai būgno apsukų, kad bus vienas kitas grūdas sudaužytas nieko, bet žymiai daugiau varpų išsikuls. Bet visai be varpų neišeina, kažkada žaisdavom išvalę grūdus nuo valomos tas varpas vėl per kombainą leisdavom, tai gal ant pusės vistiek eidavo varpos, jau tų kurių neiškulia tai ir nesutrinsi.
turit problema del iskulimo su pobugniu, jei isretintas tai sunkiai ka padarysit. reikia uzdaryt pobugnio skardas, clasai,niuholandai turi, nivos ne, tos skardos tam ir padarytos, kad trintu varpas, grudus, labai gerai mieziams , gerai lauzo akuotus, jei varpa neiskulta papuola ant sieto, tai ji negali ikristi kartu su grudais , reikia sietus pridaryti, neiskulta varpa turi per prailgituva papulti i perkulima, bet jei yra dauk neiskultu varpu buna kisa perkulimo elevatoriu, geriausias vaistas uzdenkit puse pobugnio. sekmes. jei gerai sureguliuosit turesit svarius grudus.
Kas gali būt, kad niva kaista ir gan dažnai. Pripilam pilna radiatorių vandenio ir maždaug uztenka prikult vienam bunkeriui, tada per alsuoklį nubėga nemažai vandenio, kol jau nebesiekia grotelių ir tada jau garai eina. Beje, tas pats ne vien tik pjaunant, bet ir transportuojant ir kaista tik ant didesnio gazo, ant mažo nekaista. Pats radiatorius tvarkoj, neapsinešęs, nors tiesa pilam vandenį iš krano gal gali but uzkalkėjęs ? Ar šiap gal kas kokių variantų žinot ?
beveik zinau kad jau esi skolingas buteli balto gandro, kai paduodi gaza uzsidaro tas museklis kur stovi radijatoriaus kepureje, va tada ir uzkaista, gaza nuemei srautas nebestiprus ir tos sklendes nukrenta vel atverdamos kelia orui, susitvarkyk, bus iskrites koks varztas is laikikliu ir i prieki
Dekui! Bandysiu ryt žiurėt. Parašysiu ką rasiu :)
Rimvydai, koks ten museklis nieko nesuprantu, pasnekejau su tevu, su traktoristu, sako negirdejo apie tokius, kad radiatoriui stovetu. Gal gali kiek smulkiau.
Va dar brezinukas radiatoriaus ir ten nelabai as matau tokiu daiktu.[/img]
del radijatoriaus, tikriausia tavo niva turi amziaus , o su amzium ir ligos ateina, radijatorius viena is ju, paminesiu pati efektiviausia buda. Tau yra uzsikyses rdijatoriaus virsutinio bakelio vamzdeliai. nusimi radijatoriu atsuki apatyni bakeli, radijatoriu apverti aukstyn kojom pili vandeni ir su tepalo matuokle badai kiekviena vamzdeli, kad prabektu vanduo. geriausi tinka zilo tepalo matuokle, visos kitos priemones yra laikinos. Gerai paziurejas pro uzpilymo skyle pamatysi ,kad dalis vamzdeliu yra uzkista, bet cia aiksku is tavo aprasymo, ant mazu apsuku vanduo speja cirkuliuot, o ant dydeliu varo lauk, sekmes salinant problemele, uz patarima ten kas liks nuo draugelio GRANto.
kitas variantas jei niva su interkuleriu tai bus uzsineses tarpas tarp orinio radijatoriaus ir vandens radijatoriaus, reik isimti dangteli tarpe tu dvieju ir iskabinti mesla
Ner ten jokio interkulerio :D Siap tos sklendes tvarkoj, radiatorius neuzsineses. Va pasijungem temperaturos dacika (seniau nebuvo :D ), tai temperatura rodo gan gera 80-90 laipsniu, bet vandeni vistiek pucia lauk. Tikriausiai taip ir paliksim, nes gal paskutiniai metai jau nivai.
Valiau ir as taip tik vietoj vandenio buvau uzpiles elektrolito (suminkstina kamscius lengviau valyt), bet pats efektyviausias budas tai nusipirk nauja serdi (ne karve juk kainuoja).
gerbiamasis, jei brezinukas kuri nuskanaves idejai i neta nuo tavo nivos dokumentu, tai turiu tave pradziuginti, tavo niva su interkuleriu, tik gal vel nerandi kaip ir musheklio :P
Ne, cia is neto trauktas sitas brezinys :)
100% tarpine gatava, kompresija jei musa pro radiatoriu. duok gazo ir jei ejna vanduo lauk tai neabejok kad galva gali imt zemen.
Nu nebus tarpine, nes tik uzvedus kombaina kol dar saltas gali gazuot kiek nori kol pasiekia 80-90 laipsniu tada ir lauk pucia vandeni, nes jis prie panasios temperaturos pleciasi, galvoju gal reik antifryzo uzpilt.
