droninborg
Prieš 2 valandų, 123Efka pranešimas:
pas mane guoliai,guoliavietes sveiki ,tik va varsta nukerpa,skambinau i panevezio srota del sytnicios tos vadinamos kaina 1500e :o nu ir prabangus kombainas
Neprabangus..bet zino kad bejos nevaziuosi..cia ne dirzas ar padanga kad kitur rastum... Claasui irgi uz sytu kazkokius remus gASIUNAS uzdainavo 800..ir tai sake gali but pavirinti kazkiek..tai zmogus siunciasi naujus is vokietijos uz 1200..
Prieš 23 valandų, panther102 pranešimas:
Sveiki,
gal kas iš forumiečiu parduodat d7000 dalimis?
Dar ne :D sezona atllaike pus bedos.. Kokiu daliu reikia?
prieš 6 minutes , Gunia pranešimas:
Ventiliatoriaus (vejalkos), Kaišiadorys prašo nepadoria suma, kiti neturi. Buvau keites aš ventiliatoriu jau, prieš tris metus. Man ventiliatoriaus viršuje lieka labai mažas tarpas, ir bružinasi truputeli mentelės, kai tuo tarpu apačioje daugiau kaip per piršta. Nežinau kodel taip yra. Ar tas kombainas per puse pradejo linkti, kad tam ventiliatoriui vietos nebera ar koks kitas galas. Ventiliatorius dėtas tikrai geras buvo iš 7200 modelio su rudom sparnuotem. Arba reikia grežti skylutes mentelėje kitoje vietoje kad arčiau centro butu ir nekliutu niekur. Kadangi tas ventiliatorius nelengvai randamas tai gal čia silpna droningborgu vieta? Prašau kolegos pasidalinkit patirtim patarkit ka nors.
prieš 47 minutes , rudis pranešimas:
Kas tam ventiliatoriui nutiko? As turiu D 1900 ventiliatoriaus asi, atiduociau uz tiek, uz kiek pirkau is Kaisiadoriu...
Palankstytas, biški ir sparnuotes sumaitotos nepataisomai, gal 2 kokios sveikos liko.
Prieš 9 valandų, panther102 pranešimas:
Idomiai cia tau..man buvo nukentejus vejalka kai kazkas i ja pateko..matomai nuo sietu ikrito sraiges pirstas tada palankste pora menteliu..isemiau,suvirinau vel tvarka..o kad siektu tai taip nera..na reiks paziureti koks ten tarpas virsuje ir apačioje.. Linkt per puse neruretu..gal kazkas su sudejimu negerai? Jeigu tvakiai sytničia gal koks prisukimas pasikeite? Ta prasme ploksteliu nebuna dedant visa vėjalka? Taip giliai nesu savo ardęs..sparnuote viena traukiau pet šona ir sutvarkiau.
Buvo ir man tokia problema su 8000 tai ten liktais daug siuksliu prieina tarp vejelkos ir kratomosios lentos ,kai pradejau isputinet tai daugiau nebeturejau bedu tik tas priejimas ten reik lyst po kombainu bent pas mane nebuvo is sona skyliu ,Dabar kitam kombainui parsivares isvaliau ,buvo matyt kad gal is vis niekada nevalyta ,ir prasigreziau sone skyles kad nebereiketu lyst po kombainu
Dėl vėjalkos, užsikišk kokią mantiruotę per ašį ir pajudink, gale (vienoje ar kitoje pusėje) judės tau ventilatoriaus viršus, kokį 10 cm gil;iau tvirtinimas yra prie rėmo. Kaip vyrai minėjo, pelai, gal buvo kada kratoma lenta subirus, nutraukė tvirtinimus ir viršutinė dalis pasmuko. Pas mus jau buvo virinta, svarkė atitrūko, ir problema identiška.
Prieš 14 valandų, Gunia pranešimas:
Pažiūrėk koks tarpas ne pačiame viršuje, o ten kur gali liesti kita detale, virš tos vietos kur išpučia ora. Man irgi buvo pakliuves sraiges pirštas, bet nieko nesulankste, pamačiau atsitiktinai kaip pirštas ritinėjasi apačioje, buvo pirštas i elevatoriu pakliuves ir užstrigines. kaip išimsiu imesiu nuotrauka kaip ten atrodo. Kokias plokšteles turi galvoje? Kur apgaubia guolius? tokios tai yra.
Prieš 14 valandų, dvidas pranešimas:
Tai gali but kad šiukšlės virš ventiliatoriaus bliekos (skardos) spaudžiamos - presuojamos kratomosios lentos pagalba? Tada reikėtu išsiardyt visus sietus ir žiūrėt kas ten daros
prieš 3 minutes , panther102 pranešimas:
 Neisardyti o tik ispusti siuksles matyt kuliant koki rapsa kai vejas mazas ten prikrenta ,siaip ten valau maksimum 2 kart per sezona,ir teisingai sakai kad ten presuojamos pirma karta senukui savo kai valiau buvo ziauriai daug tu siuksliu ir dabartiniam kai pirma kart valiau buvo gan nemazai
prieš 36 minutes , dvidas pranešimas:
Na rapso nekuliam, bet  jei eis išpusiu tas dulkes ir šiukšles, čia matyt konstrukstiškai nepagalvota buvo. Ir senukas ir dabartinis kombainas droningborgas buvo? Aš nežinau ar pirkčiau dar karta toki. Patinka hidrostatas ir kad labai paprastas kombainas, pakankamai ekonomiškas, bet su detalem tai jau bėda gali but.
Prieš 6 valandų, panther102 pranešimas:
Senesnis buvo dronis dabar MF draugas siemet nusipirko 1997m MF tai ten jau skyles padarytos gamykloje
On 2017-09-02 at 22:46, panther102 pranešimas:
Bent tau 8500 kombainuose vejalgos guoliai sukasi ant 2varstu(guolis) viršutinis varstas sukasi normalioje skylėje,o apatinis varstas pailgą skylė,galima pareguliuoti iš varstų viršutinį tarpą ir taip iš gamyklos skylės apačioje yra kad šiukšles isbyretu jei prikrenta,jeigu ašis tvarkinga ,perki metalą tokio pačio storio ir pasigaminti naujus sparnus,paprasta
Sveiki,
Ar gali būti jog D7000 modelyje su mažaja iškrovimo sraige ventiliatoriaus (vejalkos) skriemulys kairėje (ilipimo pusėje)? Man labai reikia ventiliatoriaus kurio skriemulys dešinėje.
Jeigu kartais kas žinot koki ukininka kuris ardo arba yra deges ar motoras užlinkes prašau parašykit forume arba skambinkit 862275256. Nežinau ar čia galima tokius kaip skelbimus rašyt, atsiprašau jei ne vietoj.
Prieš 5 valandų, panther102 pranešimas:
Sveiki,
Pas mane laipteliu puseje skriemulis.. D2250 kitoj pusel škyvas..bet ir diametras sparnuotes didesnis.
Prieš 3 valandų, Gunia pranešimas:
O gal žinai ar galima pritaikyti nuo kitos markės kombaino? Gal žinai kokių šrotu lenkijoj ar latvijoj?
Prieš 10 valandų, panther102 pranešimas:
Kuriam nodeliui tau reikia? Srotu nezinau apart Gasiuno :D . mazaja sparnuote valomosios vėjo gavau Šniuraičiuose Radviliškuo raj. ten turejo paleidę D7000.. Bet diziosio vejalkos rods nebebuvo
prieš valandą, Gunia pranešimas:
Man reikia 7000D modeliui skriemulys turi but dešinėje puseje. Buvau dėjes iš 7200 ankščiau, Kaišiadorys turi bet prašo 700 euru vietoj iprastiniu 300-350, tai jei negausiu reiks lekt i kaišiadoris, nes dar nemaža kulimo pas mane.
https://www.agro-parts24.pl/produkty/czesci-do-kombajnow-zbozowych/dronningborg/wialnia-wytrzasacze-podsiewacz-sita,2,1339
Ar esat kas nors pirke iš šio tinklalapio? 1 lystele D7000 apie 50zlotu -15euru. Bet kaip parsisiusti iš ju?
Štai čia lyg ir visa ventiliatoriu galima nusipirkt tačiau kaip? reikia kažkaip prisiregistruot ir daniškai moket.
http://www.tingheden.dk/ventilator-11529.html
