Gedukas Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Prieš 3 valandų, 123Efka pranešimas: sveiki,is po ziemos keiciant tepalus droniui pastebetas antifreezas tepale ir truksta radijatoriui jo,variklis Valmet 611 DSL ,cia jau visiskas ragas ar pakaites variklis uzsivakumuos uzkalkes kaip nors?nelabai yra noro varikli imt lauk ir skerst,gal sezona pratempciau keisdamazs tepalus? tokiam kaip tavo varikliui irgi buvo antrifryzas suvaziaves i karteri,tai pro sandarinimo ziedus,tai viska pats susitvarkiau
123Efka Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 37 minutes ago, Gedukas pranešimas: tokiam kaip tavo varikliui irgi buvo antrifryzas suvaziaves i karteri,tai pro sandarinimo ziedus,tai viska pats susitvarkiau kokius sandrinimo ziedus?cilindro ,bloko?
varava Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Prieš 3 valandų, 123Efka pranešimas: sveiki,is po ziemos keiciant tepalus droniui pastebetas antifreezas tepale ir truksta radijatoriui jo,variklis Valmet 611 DSL ,cia jau visiskas ragas ar pakaites variklis uzsivakumuos uzkalkes kaip nors?nelabai yra noro varikli imt lauk ir skerst,gal sezona pratempciau keisdamazs tepalus? Nemanau kad į sveikatą bus varikliui toks tavo sprendimas. Gal geriau ieškot priežasties kodėl taip pasidarė kol laikas, juolab kad laiko iki darbymečio dar yra.
123Efka Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 3 minutes ago, varava pranešimas: Nemanau kad į sveikatą bus varikliui toks tavo sprendimas. Gal geriau ieškot priežasties kodėl taip pasidarė kol laikas, juolab kad laiko iki darbymečio dar yra. zinai ieskot galima jei kas aplink motora,kuo mazai tikiu,bet jei kas rimta,variklio paskerdimas,tai ir uzims laiko,kurio ir taip nera ir speju euru nemenka kruva ,man esme siemet pratraukt ir per ziema tada rinkti motora
justixx14 Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 8 minutes ago, 123Efka pranešimas: kokius sandrinimo ziedus?cilindro ,bloko? Po gilzem greiciausiai... Teko ir patiems tai patirti ir dar vienam pazystamui.
123Efka Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Ką tik, justixx14 pranešimas: Po gilzem greiciausiai... Teko ir patiems tai patirti ir dar vienam pazystamui. tai ten galva nukelti ir velena lupti kad gilzes istraukt,tai cia kapitalinis praktiskai,nu prasti reikalai
ramas 1 Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 atsijungi radika .tiesiai sujunges zarnas uzsipili sandariklio ir galbut iseis uzkaisiot varvejimus,bet cia halturu haltura..as tai ardyciausi matora ,nes gali prireikt ir kita pabrangei nusipirkt..
sole Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Buvo jau rašyta apie antifrizo subėgimą į kartery, gali leisti ir gilzės kur galvoje po purkštukais stovi, išėmus purkštukus ant jų matytūs. Kažkas rašė kad pro tepalo išpylimo šlangą tik antifrizą išleisdavo nes jis sunkesnis už tepalą, kol tepalas pasirodydavo ir net tepalo nekeisdavo tik antifrizo dasipildavo.
Gedukas Paskelbta Liepos 18, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2017 nieko ten sunkaus, ir remontas kainuos 200 euru, guminius ziedukus pirkau paprastoj parduotuvei kur dalim prekiauja,as pasikeiciu tik svaistiklinius indeklus.Dar veziau galvas slifuot,na ir tarpiniu reikes.jokiu velenu nereikia imt.
Remse Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 Sveiki, gal galetumet patarti, kokio diametro grudini sita pirkti siam kombainui? Dabar 12 mm apvaliom skylutem. Zirniams ir mieziams sis tiks manau.
Mantas2342 Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 Žirniam 16 , o šitas 12 visiems grūdiniams.
Remse Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 5 minutes ago, Mantas2342 pranešimas: Žirniam 16 , o šitas 12 visiems grūdiniams. Tai sakai neieskoti smulkesnem skylem? Pats su tokiu kuli kviecius?
Mantas2342 Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 taip pas mane 16 kuliu ir žirnius, miežius, kviečius , tik rapsui dedu 5mm.
Vilius Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 1 hour ago, Remse pranešimas: Tai sakai neieskoti smulkesnem skylem? Pats su tokiu kuli kviecius? Kviečiam nepamenu bet dedavau kita 7-8mm ir eidavo svarus i bunkeri, mieziam reiktu iki 10mm o zirniam 12 budavo Remse 1
Mantas2342 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Sveiki, d4000 kur suka lenktuvus hidrovariklis parėjo ar eina suremontuot, ar gal žinot kur yra pirkt tokių?
sole Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Skelbimuose pasižiūrėk, tie kur prie Panevėžio turėtų turet, dar Kaišiadoryse gal turės. Bet šitie abu brangininkai, gal rasi kitur pigiau.
modestas1122 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Sveiki, reikia veikiancio vejo apsuku daciko. Kombainas Droninborg D1900, bet turetu tikt ir nuo kitos markes. Ir prie to paties noriu paklaust, ka reiskia tos schemos ir kontrolines lemputes ant paneles jos man kartais cypdavo, kaip suprantu kazkas su elevatoriu?, ir ta rankena ka daro? ir prie to paties ten esu apibrezes sone tas vamzdis kur eina, ten man kartais byrejo grudai, tai kas ten per do biesas?
Mantas2342 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Elevatorių davikliai jei kuris užsikiša tai užsidega lemputė.
modestas1122 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 O ta rankena ka daro kur kartu esu apibrezes prie tos schemos? ir dar tas lovelis sone uz stiklo? pernai viena lempute mirksejo ir cypsejo, bet neilgai
Mantas2342 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Rankena nežinau ką daro, o tas lovukas man atrodo yra rankena nuspaudi ją ir byra ten grūdai jei nori pažiūrėt koki byra į bunkerį, tiksliai šito nežinau, bet čia pamąstymai.
modestas1122 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 1 minute ago, Mantas2342 pranešimas: Rankena nežinau ką daro, o tas lovukas man atrodo yra rankena nuspaudi ją ir byra ten grūdai jei nori pažiūrėt koki byra į bunkerį, tiksliai šito nežinau, bet čia pamąstymai. Kazkur buvau skaites, kad lyg tas lovelis yra tam, kad galetum pradarius paziuret, kas i perkulima gryzta, bet nezinau ar tai tiesa.
sole Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 d4000 irgi yra toks lovys tik kitoj pusėj, gali pasižiūrėt kas eina į perkūlimą
modestas1122 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 1 minute ago, sole pranešimas: d4000 irgi yra toks lovys tik kitoj pusėj, gali pasižiūrėt kas eina į perkūlimą tai tas lovys gal su ta rankena ir darinejasi?
sole Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Gal, bet negarantuoju, pajudink ir pamatysi ar darinėja.
Viliux Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2017 9 minutes ago, modestas1122 pranešimas: tai tas lovys gal su ta rankena ir darinejasi? Ta rankena darineja lovi, bet gali buti kad uzsistovejus ji bus ir nedarines.
