Audrius90 Paskelbta Gruodžio 24, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 24, 2017 prieš 14 minutes , belarus8822 pranešimas: reiskias kad vertas demesio dalykas ane? idomu kaip laikys per sunkiausius darbus, pas mane irgi sankaba jau ner stebuklas, tai kai keisiu galvoju det irgi sita naujo tipo parduotuvej teko apziurineti, pardavejas gyre jog dauguma kas dedasi tai dirba su frontaliniu, pasak pardavejo tai "minkstesnis" pedalas buna negu nuo iprastos, kas be ko paminejo ir trukumus, jei paliekame seno tipo isminamaji guoli tai gan mazas salycio plotas i plunksnas lieka, taciau yra ir tai sankabai skirtas spec. isminamas kuris didesniu plociu atremia plunksnas, taciau jis netepamas.. kaina tiksliai nepamenu bet kazkas virs 300 eu. gal ir nieko dalykas, vibracija ir visi atsireguliavimai (ipac kas nesugeba susireguliuot), bet kas liecia uzstrigusi isminamaji ir suestas plunksneles, ko pasekoje diskatorius eitu i metalo lauza, tai...
sako Paskelbta Gruodžio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 25, 2017 Pamatysim kai eksploatuosim kiekvienas daiktas skirtas paskaiciuotai apkrovai.Duok durniui deimantini b...i tai ne tik kad sudauzys bet dar ir rankas susipjaustys... kestasxxxl and virgis807 1 1
John deerr Paskelbta Sausio 3, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 3, 2018 Sveiki. Norejau paklausti gal kas buvote susidure su case jx80 sankaba?
JCB Paskelbta Sausio 4, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 4, 2018 Prieš 7 valandų, marukas1986 pranešimas: Sveiki. Norejau paklausti gal kas buvote susidure su case jx80 sankaba? Mtz traktoriui case sankaba? ne, neteko. mode26, Audrius08, Audrius90 and 1 other 1 3
vartyras Paskelbta Sausio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2018 Kas gali būt, kartais mtz jungiant aukštesnę pavara ir norint staigiau atleist pedala jis užstringa ir neatšoka. Atrodytu lyg kažkas užkerta pedala, išminamas guolis nekliba.
Egida Paskelbta Sausio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2018 Prieš 1 valandą, vartyras pranešimas: Kas gali būt, kartais mtz jungiant aukštesnę pavara ir norint staigiau atleist pedala jis užstringa ir neatšoka. Atrodytu lyg kažkas užkerta pedala, išminamas guolis nekliba. Gal kur užkimba.Spyruoklė atmetimo pasireguliuok.Toliau gali būti ir pats veleniukas užrūdijas.Pats velenėlis palinkes.Kaip pati sankaba dar žiūrint spaudosi
vartyras Paskelbta Sausio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2018 Spyruokle ok, sankabos velenas lyg ir lygus
Audrius90 Paskelbta Sausio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2018 Prieš 2 valandų, vartyras pranešimas: Kas gali būt, kartais mtz jungiant aukštesnę pavara ir norint staigiau atleist pedala jis užstringa ir neatšoka. Atrodytu lyg kažkas užkerta pedala, išminamas guolis nekliba. pedalas pasilieka prie grindeliu, ar auksciau kur tai stringa ? jei neatsoka nuo grindu tai tereik pasireguliuot esama spyruokle, kur maza ant pav. dezes dedasi, buna kad toji sulaiko pedala jei sankaba minkstai spaudosi, tokiu atveju pareguliuoji ta spyruokle, ir jei reikalas yra galima papildomai idet
roswell Paskelbta Vasario 1, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2018 On 2017-12-24 at 21:42, Audrius90 pranešimas: parduotuvej teko apziurineti, pardavejas gyre jog dauguma kas dedasi tai dirba su frontaliniu, pasak pardavejo tai "minkstesnis" pedalas buna negu nuo iprastos, kas be ko paminejo ir trukumus, jei paliekame seno tipo isminamaji guoli tai gan mazas salycio plotas i plunksnas lieka, taciau yra ir tai sankabai skirtas spec. isminamas kuris didesniu plociu atremia plunksnas, taciau jis netepamas.. kaina tiksliai nepamenu bet kazkas virs 300 eu. gal ir nieko dalykas, vibracija ir visi atsireguliavimai (ipac kas nesugeba susireguliuot), bet kas liecia uzstrigusi isminamaji ir suestas plunksneles, ko pasekoje diskatorius eitu i metalo lauza, tai... Kaina žvėriška to naujo diafragminio diskatoriaus... Mačiau turėjo ir pas mus džeiranoje, ir guolis specialus išmynimo taipogi. Du paprasti diskatoriai išena, skaitau prabanga tokį dėt.
Audrius90 Paskelbta Vasario 1, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2018 Prieš 10 valandų, roswell pranešimas: Kaina žvėriška to naujo diafragminio diskatoriaus... Mačiau turėjo ir pas mus džeiranoje, ir guolis specialus išmynimo taipogi. Du paprasti diskatoriai išena, skaitau prabanga tokį dėt. as irgi dzeiranos parduotuvej toki ziurinejau, bet tasai isminamas netepamas guolis ir kaina pabaide nuo pabandymo
Egida Paskelbta Vasario 2, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2018 Prieš 11 valandų, Audrius90 pranešimas: as irgi dzeiranos parduotuvej toki ziurinejau, bet tasai isminamas netepamas guolis ir kaina pabaide nuo pabandymo Tai vat,o mano kaimynui kajovikiniai įdėjo.Paspaudžiau nuvažiaves lengvai viskas dirbo.Man sankaba išėjo irgi galvojau dėt tą defenderine.Bet susilaikiau.Dėl ko?Dėl to kad kajovikiniai sakė kaimynui tipo prieš 2 metus vienam įdėjo tai laiko.Burtininkai.Nuvažiavau į Džeiranos sandėliu pažiūrėjau aš ją ai sakau susilaikysiu,ir nusispirkau paprasta.Tai po to pardavėjas ir sako kad nelabai jas dar kas perka,jos lygtais ir testavimo stadijoj.Ir atsirado prieš gera pusmetį.O anie sakė sakau prieš du metus jau ją kažkam įdėjo.Davė suprast kad,,trina,,.Keli iš džeiranos buvo pirke tai vienas jau keitė,tipo nelaikė nė pusės metų.Man ten viskas ir normaliai atrodė.Tik labai nepatiko,kad labai per plonos tos blėkutės kur turi išminamas guolis spaust.Dėl to ir nedrysau pirkti.O tų pinigų ten neperdaugiausiai,galima rizikuot.Bet tas ardymas mani nervina.Nes blin subyra dažniausiai tokiu metu kada traktorius būna labai reikalingas.
roswell Paskelbta Vasario 2, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2018 Prieš 1 valandą, Egida pranešimas: Tai vat,o mano kaimynui kajovikiniai įdėjo.Paspaudžiau nuvažiaves lengvai viskas dirbo.Man sankaba išėjo irgi galvojau dėt tą defenderine.Bet susilaikiau.Dėl ko?Dėl to kad kajovikiniai sakė kaimynui tipo prieš 2 metus vienam įdėjo tai laiko.Burtininkai.Nuvažiavau į Džeiranos sandėliu pažiūrėjau aš ją ai sakau susilaikysiu,ir nusispirkau paprasta.Tai po to pardavėjas ir sako kad nelabai jas dar kas perka,jos lygtais ir testavimo stadijoj.Ir atsirado prieš gera pusmetį.O anie sakė sakau prieš du metus jau ją kažkam įdėjo.Davė suprast kad,,trina,,.Keli iš džeiranos buvo pirke tai vienas jau keitė,tipo nelaikė nė pusės metų.Man ten viskas ir normaliai atrodė.Tik labai nepatiko,kad labai per plonos tos blėkutės kur turi išminamas guolis spaust.Dėl to ir nedrysau pirkti.O tų pinigų ten neperdaugiausiai,galima rizikuot.Bet tas ardymas mani nervina.Nes blin subyra dažniausiai tokiu metu kada traktorius būna labai reikalingas. Taiva jei pusei metų tik ir 300eurų šuniui ant uodegos tai.... To diskatoriaus ko gero pliusas gali būt prieš paprastą , kad galbūt labiau subalansuotas nei standartinis, o daugiau nieko blatno.
vygantas1974 Paskelbta Vasario 3, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2018 Turiu diskatoriu 9 spiruokliu su visiskai nauju disku.50e.861235139
rudis Paskelbta Gruodžio 25, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 25, 2018 Sveiki, gal kažkuris kažką gudraus esate priburęs, kad sankabos pedalas būtų "minkštesnis" ? Turiu bėdų su kelėno sanariu, tad norėtusi pelengvint jo dalia....
Audrius90 Paskelbta Gruodžio 25, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 25, 2018 paprasciausias budas - tiksliai sureguliuota sankaba + pailginta svirtele esanti ant aseles kuri stumdo isminama guoli. ant 82 belarusu dar puse velnio sankaba, bet pas 920 ar 952 galima koja palust... gelbeja paminetas variantas
rudis Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Prieš 7 valandų, Audrius90 pranešimas: paprasciausias budas - tiksliai sureguliuota sankaba + pailginta svirtele esanti ant aseles kuri stumdo isminama guoli. ant 82 belarusu dar puse velnio sankaba, bet pas 920 ar 952 galima koja palust... gelbeja paminetas variantas Pas mane 82.1 belarusas, bet pasarus presuojant kai reikia visa diena ( ir ne viena diena) ta sankaba minkyt, tai pasijaucia sanariams. Ketinau i grindis isidet obuoliuka nuo pirsto is kombaino sraiges kaip kreipianciaja, kad pedalas nepalinktu ir nesigrandytu su ikyriu cypimu i grindu skarda, bet vis neprisiruosiu. O gal cia tik as toks klisas ir ta pedala kreivai minu... Del sankabos susireguliavimo pas mane jau sudetinga, kai pries pora metu keiciau diska, maciau jog lapkuciu aseliu auseliu skyles gerokai isdilusios, bet pagailejau pinigu naujam diskatoriui. Atrodo tarpelius susireguliuoji, kelis kartus paminkius sankaba dirbanciam, ziurek jau kazkuris tarpelis ir pabeges. Atleidziant pedala jauciasi, jog diskas nevienodai suspaudziamas. Teks kentet iki kito ardymo...
Augunstas Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Prieš 3 valandų, rudis pranešimas: Pas mane 82.1 belarusas,Teks kentet iki kito ardymo...
rudis Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Prieš 2 valandų, Augunstas pranešimas: Cia butu liuks variantas, tik klausimas ar cia jau pritaikyti belarusui, ar paciam viska reikia burti?
Augunstas Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Prieš 6 valandų, rudis pranešimas: klausimas ar cia jau pritaikyti belarusui cia jau reiks primyslyt ,
Audrius90 Paskelbta Gruodžio 28, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 28, 2018 On 2018-12-26 at 07:23, rudis pranešimas: Pas mane 82.1 belarusas, bet pasarus presuojant kai reikia visa diena ( ir ne viena diena) ta sankaba minkyt, tai pasijaucia sanariams. Ketinau i grindis isidet obuoliuka nuo pirsto is kombaino sraiges kaip kreipianciaja, kad pedalas nepalinktu ir nesigrandytu su ikyriu cypimu i grindu skarda, bet vis neprisiruosiu. O gal cia tik as toks klisas ir ta pedala kreivai minu... Del sankabos susireguliavimo pas mane jau sudetinga, kai pries pora metu keiciau diska, maciau jog lapkuciu aseliu auseliu skyles gerokai isdilusios, bet pagailejau pinigu naujam diskatoriui. Atrodo tarpelius susireguliuoji, kelis kartus paminkius sankaba dirbanciam, ziurek jau kazkuris tarpelis ir pabeges. Atleidziant pedala jauciasi, jog diskas nevienodai suspaudziamas. Teks kentet iki kito ardymo... nekentek, kiek ten to darbo pusiau perskirt, ir pakeist susidevejusias dalis, sureguliuot viska tiksliai ir ciut pasiilgint kojele, iskart kita sankaba bus. Na nebent koks krautuvas ant priekio uzdetas, tada daugiau reikalu, bet manau del saves verta pasistengt
Tomas01 Paskelbta Gruodžio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2018 On 2018-12-26 at 07:23, rudis pranešimas: Pas mane 82.1 belarusas, bet pasarus presuojant kai reikia visa diena ( ir ne viena diena) ta sankaba minkyt, tai pasijaucia sanariams. Ketinau i grindis isidet obuoliuka nuo pirsto is kombaino sraiges kaip kreipianciaja, kad pedalas nepalinktu ir nesigrandytu su ikyriu cypimu i grindu skarda, bet vis neprisiruosiu. O gal cia tik as toks klisas ir ta pedala kreivai minu... Del sankabos susireguliavimo pas mane jau sudetinga, kai pries pora metu keiciau diska, maciau jog lapkuciu aseliu auseliu skyles gerokai isdilusios, bet pagailejau pinigu naujam diskatoriui. Atrodo tarpelius susireguliuoji, kelis kartus paminkius sankaba dirbanciam, ziurek jau kazkuris tarpelis ir pabeges. Atleidziant pedala jauciasi, jog diskas nevienodai suspaudziamas. Teks kentet iki kito ardymo... Isidejom ta naujoviska diskatoriu, be jokio reguliavimo, tai sankaba dabar minasi kaip masinoj. kinziulis 1
virgis807 Paskelbta Gruodžio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2018 Prieš 9 valandų, wildfire pranešimas: Isidejom ta naujoviska diskatoriu, be jokio reguliavimo, tai sankaba dabar minasi kaip masinoj. kiek laiko jau turi isidejas, kokius darbus dirbai
Augunstas Paskelbta Gruodžio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2018 Prieš 10 valandų, wildfire pranešimas: naujoviska diskatoriu, be jokio reguliavimo tame gal gerai ,buna kai nereguliuoji guolis nudrozia plunksnas ir out,gerai pakaitinus kartais atsileidzia plunksnos ir ji pradeda neissiminti-meti visa diskatoriu lauk. spyruoklinis -spyruokles pakeiti ir ir vel naujas,lapkutes ir keiciasi atskirai . aisku cia ne ,,Daimler Benz,, kainuoja pigiau bet spyruoklinis praktiskesnis
Tomas01 Paskelbta Gruodžio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2018 prieš 25 minutes , virgis807 pranešimas: kiek laiko jau turi isidejas, kokius darbus dirbai Puse metu kazkur. Pagrindinis darbas su frontaliniu krautuvu.
Tomas01 Paskelbta Gruodžio 29, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2018 prieš 10 minutes , Augunstas pranešimas: tame gal gerai ,buna kai nereguliuoji guolis nudrozia plunksnas ir out,gerai pakaitinus kartais atsileidzia plunksnos ir ji pradeda neissiminti-meti visa diskatoriu lauk. spyruoklinis -spyruokles pakeiti ir ir vel naujas,lapkutes ir keiciasi atskirai . aisku cia ne ,,Daimler Benz,, kainuoja pigiau bet spyruoklinis praktiskesnis Gal ir taip, neilgai dar naudojama, tai negaliu gincytis. Bus matyt kaip laikys. Buvo spyruoklinis, berods pastiprintas dvigubom spyruoklem, tai pakirsdavo koja po pusvalandzio darbo su krautuvu. Su nauju ner ka lygint.
