Prieš 23 valandų, arciu555 pranešimas:
Nepatarciau skubeti,nes pirmas pirkimo bumas praejo. Geresni variantai parduoti. Pas tuos traktorius kurie yra skelbimuose tikrai ne vienas klientas buvo atvaziaves. Per lapkriti iki gruodzio vidurio traktoriu tik dauges pardavime. Plius ziema geriau matosi bukle. O Case 5140,5150, 5130 yra sakyciau vienas populiaresniu traktoriu,tik skiriasi pavaru deziu tipai. Kiek suprantu,tik New Holland su SLE deze nereiketu paciam ziureti,nes laidu aplink pavaru deze nemazai tenai kabo.
Na ir nupirkus vieną iš minėtų keisų su hydronasoso defektu, nebūtų originalių dalių, kad problemą išspręsti su visam ?
On 2018-10-30 at 09:23, SimMik pranešimas:
Tai greičiausiai ir pirkimas tevyks naujiems metams :) nežinau kaip su paramomis, kada suvaikščios,  o dabar visvien apsižiūrėti norisi ir susikonkretinti..
Manttys.
o kaina 15k be pvm
Pamegink is uzsienio tiesiai nupirkti. Tradus tinklalapi vis pastebiu, tai buna tikrai geru traktoriu uz normalius pinigus, tik jie ilgai neuzsilaiko. Ir traktoriu megink be frontalinio nupirkt, maziau nujotas bus. As uz case 1056xl. Ju dalys tikrai pigios ir problemu su jomis nera. Antroje vietoje case 5130. Kurkas jsu patogiau su tokiu dirbti, bet remontas jau kainuoja ne juokingai, vien hidro siurblys trecdali traktoriaus.
prieš 43 minutes , Augis100 pranešimas:
frontalinis ne rodiklis kad nujotas. sankaba, priekinis tiltas devisi labiau bet variklis ir deze maziau apkraunami.
ir dar pridėsiu, kad su frontalu visada gausis pigiau, negu frontalą atskirai dėti. Šiaip šiais išbringimo laikais išties geriau pagalvoti apie tvarkingą mechaninį traktoriuką, nes kažkas modernesnio už tokią kainą nelabai išeis :(
Prieš 7 valandų, kostela pranešimas:
Case tvarko forumietis tai jis ir galetu papasakoti apie remontus ir t,t. Bet kuriuo atveju siurbliai jei linksta jauciasi perkant ir nelabai ka bepribursi,nebent pirkejas ziuri i nublizgintus ratus,magnetolos klausosi.
Jei pirksi is kontraktoriaus tai bus nujotas ir be frontalo,nes jis uzdirba pinigus ir niekas negaili. Trumpai tariant Eu yra smulkus ir vidutiniai ukiai. 100ha,150 ha tenai yra jau jega,cia tik pradedantis skaitaisi. Automatiskai technika maziau kencia,padargai smulkesni,lengviau velka. Todel ir nesusidrozia. O,kad aikstelese pigiai gero nenupirksi as esu pilnai isitikines ir tokios nuomones niekas nepakeis. Nebent virs 30 tukst eur ir tai dar reikia zinoti patikima kur nechimycina. Apie pigesnius ne kalbos nera,nes Eu jie yra ant bangos. Senas John Deeras 90 m, kainuoja 15 t,gailekites kurie pardave ir dziaukites kurie turite. Dirbi ir kaina auga vienas dziaugsmas.
prieš 6 minutes , viktorass pranešimas:
Bet jei frontalinis būtu neaktualu tai manau prie naujo mėlynos spalvos tokio nedaug dadėt reiktu.
Frontalinis labai aktualus,  sito kaina naujo 10-11€. Ydomu kaip pats traktorius
prieš 9 minutes , Amber pranešimas:
Traktorius kaip traktorius, vieniem pasiseka kitiem ne, forumietis mm berods lygiai toki paty turi jau keli metai o šiemet lyg buvo kalbos, kad dar viena pirko, aš turiu mėlyna šitos klasės tik mano 140aj, bet mano su cvx dėže, kol kas važiuoja.
prieš 8 minutes , viktorass pranešimas:
Galvoju arba šitą arba maxuma bet ne cvx. Turiu farmala bet perdaug valandu jeme sedet, permazas kaikuriem darbam .
Nu farmalas pagal šita tai tik dviratis. Case kainu nežinau o nh tai dabar mačiau reklama nhT6.155, 125aj kaina 59500+pvm o nhT6.165 135aj kaina 60500+pvm, bet prieš kelis mėn buvo pas juos akcija buvo tokiam T7.165s  modeliui kurio kaina buvo  59900+pvm, tai va jei jie dar ju turi tai ten jau 150aj, svoris didesnis, ratai didesni, 6cilindrai.
Na paziuresim kas gausis, aktualu atsiliepimai apie butent sita puma
Sveiki. Atėjo laikas Belarus paleisti į penciją. Ir nusprendėm pabandyti kažką vakarietiško. Žinoma, stengiausi kuo daugiau info šiame forume perskaityt. Nuomonę šiokią tokią susidariau. Bet visgi norėčiau pasitikslinti, kas geriau būtų. Traktorius reikalingas žemės darbams, vežti grūdus, kartais patempti sunkvežimius. Ūkis nedidelis, todėl manyčiau užtektų traktoriaus apie 100 arkliukų. Įdomu išgirsti jūsų pasiūlymus. Biudžetas iki 30tukst.Oreantuojuosi į tokius traktorius :
https://sprzedajemy.pl/new-holland-ts-100-w-oryginale-radom-2-e30984-nr55766073
https://sprzedajemy.pl/new-holland-tl100-turobin-2-e30984-nr57215410
https://sprzedajemy.pl/ciagnik-john-deere-6600-klodka-2-e30984-nr56253558
https://sprzedajemy.pl/john-deere-6220-premium-legnica-2-e30984-nr56718714
https://sprzedajemy.pl/fendt-711-vario-tms-ostroleka-2-e30984-nr56719026
Iš karto ačiū !
prieš 17 minutes , arciu555 pranešimas:
Na ,jei reikia 100 AG,tada dar kokius 15-20 AG,uzmesk del ivairiu apkrovu,kad tureti rezervo. Maziau truks,lus ir ilgiau laikys.
Tai ne arklius reikia kelti, o keisti i aukstesne svorio klase, kad ir su tais paciais arkliais. Nes luz kaip tik daugiau jei arkliu kaimene didesne, o spizius tas pats.
prieš valandą, minde93 pranešimas:
Iš karto ačiū !
Is situ visu tai ziureciau jd 6220. Siaip uz tiek euru nupirkt gali 150 ag. Su forumiecio mantys pagalba pavasari ir isigijau 6920 uz panase kaina.
prieš 12 minutes , ramunas.s pranešimas:
už tiek euru gali ir 200ag nupirkt, bet kolegai reik 100.
JD6600 - paprastas tvirtas ekonomiškas 6cilindru darbinis arkliukas. reikalui esant galesi ir 4×4 ilgu remu vartoma uzkabint ar barstykle su 2t trasu.
prieš 8 minutes , Zilvis55 pranešimas:
Gali ir 200 bet kazin ar john deere paimsi. Nu nebent su 20k valandu. O 6600 taip jis paprastas ir kantrus daiktas
