2014-2020 parama smulkiesiems ūkiams
prieš 18 minutes , dekartas112 pranešimas:
Jei ekonominis valdos dydis 3550, siais metais jau nko bandyt neina?
Turi būti bent 4000. Gali labai neliūdėt,  valdžia numetė smulkiems nepilnai 10 mln. ir peškitės..
On 2019-10-31 at 14:08, kristivi pranešimas:
Šiaip  anksčiau numesdavo 6 mlm. per metus, dabar gi per metus 20mln. skiria taip, kad nėra taip jau blogai.
On 2019-10-17 at 11:22, Talex pranešimas:
o kaip jūs suprantat 16,5 p., kurie tie paskutiniai metai, 2018 ar 2019? ar aš galiu teikti paraiška jei ūkį įkūriau šiais metais ir jau turiu ved'ą, kuris yra virš 5000, galiu aš teikti paraišką, ar laukti kitų metų?
Prieš 1 valandų, rita pranešimas:
Sveiki, tai kažin daug bus norinčių. su kiek balų planuojat, aš rinkčiau 70 jei eičiau su 51 proc. bet bijau tiek užsiplanuot
Jei eisit su 21 proc. rinksit tik 60 balu, su tiek manau gali nepakakt
Prieš 5 valandas, rita pranešimas:
Labas, manyciau, kad verta surizikuoti. Tuo labiau, jei praeisit, o pelninguma tik metus laiko reikia islaikyti (jeigu salygos nepasikeite nuo pavasario).
Prieš 12 valandų, urbonas10 pranešimas:
Optimistai žiūriu žmonės, 70 dar manau gali nepakakt.
bet įsivaizduojat kiek naujų ūkių prisikurs lietuvoj, o dar sako žemes ūkis žlunga?
Prieš 12 valandų, garlic pranešimas:
tai ne metus,bet visą tą laiką per kiek susplanuoji igyvendint planą,aš tai per metus nepakelčiau vedo 51 proc.
Prieš 11 valandų, rita pranešimas:
jeigu ukis specifinis, tai gali zenkliai pakelti prapleciant auginamas kulturas. Pvz. darzoviu siemet deklaravai 0.8 ha, o pavasari deklaruotum 1.2 ha. arba sodintum kulturas kurios iskelia ved. as masciau vistom pasikelti, bet ju butu reikeje apie 60-80 vnt. Atsisakiau, nes nuo 50 vnt atsiranda kazkoki reikalavimai ju laikymui. Nesidomejau kokiu.
na aš kaip suprantu kad bele kuo nepasikelsi ved, turi but rodomos ir pajamos iš tos veiklos
prieš 5 minutes , ūkininkasss pranešimas:
kiek žinau užtenka ved. Jei klystu pataisykit
Čia viskas priklauso, ką renkiesi. Jei tarkim daržovių ūkis ir vedą pasikelsi pasėdamas kviečių negus gerai, nes daržovių ūkis bus tik tada kai pajamos iš daržovių bus 51proc. ir daugiau. Į tas pajamas įeina ir tiesioginės išmokos, taip kad pajamos iš daržovių plius iškoka už daržovių plotus turi būt daugiau nei pajamos už kviečius plius išmokos už kviečių plotą. Jei taip nebus, ūkis nebesiskaitys daržovių ir bus blogai. Daugiausia laisvės šioje vietoje su gyvulininkyste, gali parašyt, kad kviečius sušėrei gyvuliams ir viskas bus ok. Su kitom sritim reikia labai pagalvot, kad viskas but gerai.
Prieš 18 valandų, urbonas10 pranešimas:
o tai sakykim kokiu moliūgu bent 0,30 aru as irgi galiu parasyt kad gyvuliam serti bet veda jie pakelt
sveiki, kaip sekas smulkiem? gal kas atsakytų ar pvz., moliūgai ar kokios ropės man tiktų gyvulių šerimui sunaudot, nes kaip matau neblogai pakeltų ved, o gal čia tuo atveju jei tos daržovės bus pardavimui?
prieš 20 minutes , rita pranešimas:
Na nž, ar moliūgai tiks, bet runkialai ir bulves tai sueitų tikrai.
Prieš 1 valandų, Black-box pranešimas:
Sveiki, gal yra kam buve, kad prazioplino VED ir db. Neperskaiciuoja, praso paaiskinamojo rasto, gal kas esat rase?? Ar jau gresia sankcijom?
Kaip suprast "pražioplino" ? Kas pražioplino? Kas prašo pasiaškinimo ?
