Lexionas Paskelbta Rugsėjo 3, 2014 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2014 Sveikučiai, kolegos ir likimo broliai ) Tikiuosi jau apsimušėt su javapjūte susijusius darbus. Aš ta proga, galvoju, kaip čia dar ką patobulinus - galvoje turiu laukus. Turiu keletą laukų, kur pagal žemės tyrimus yra rastas tik 4,2 - 4,7 pH ... Tokius laukus būtina gelbėti, tad noriu pasiteirauti Jūsų nuomonės, žinių, patirties, gandų, legendų ir viso kito, kas tik susiję su dirvų kalkinimų Įdomu kur perkat, kas geriausiai tinka, turi didžiausią efektą, normą atiduoti per kartą ar išdėlioti, ir visi visi visi kiti su tuo susiję dalykai ) Labai laukiu visų Jūsų nuomonių Iš anksto dėkoju
Lexionas Paskelbta Rugsėjo 3, 2014 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2014 Symet kaip tik kalkinom viena lauka, ph 4.5, pirkom dolomitmilciu is klovainiu, tona kazkur tai apie 20lt tiksliai neatsimenu, i ha reikia apie 9t tai siemet isberem su rusisku rumu po 4.5t/ha ir kitam metui reiks tiek isbert, o rezultatas tai keliu metu begyje turetu matytis:) Bet gal klystu, kiek girdėjęs esu, tai dolomitmilčiai yra pasisavinami šiek tiek lėčiau įdomu tik kiek tas lėčiau ... kad nebūtų 10 metų
pofka Paskelbta Spalio 4, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2014 Keista kad sia tema tiek mazai pasisakymu, nes mano manymu sia problema turi visi ukiai, tik gal dar ne visi zino apie ja ir nesupranta kodel tie augalai tiesiog neauga. mano pastebejimai butu toki: Jei iki 5 Ph tai reikalinga apie 20-30t/ha kalkiu defekato ir cukraus fabriku... jei tarp 5-6 galima bandyti barstyti biriu kalkiniu trasu ir akmenes bet ju reikia bent pora tonu per kelis metus ir kaina gaunasi i ha su darbais apie tukst lt. plius kolegos ir pastebeje jog jos labai letai tirpsta, o tokiu rimtu tyrimu koks kiekis per kiek laiko pagerine kiek deliu Ph nera arba as nezinau... dar yra gibsines kalkes kurios sako geriau tirpsta ir greiciau isigeria i dirva bet velgi tai tik kalbos... Kitas klausimas kaip ir kuriuo metu jas paskleisti... As pats antri metai barstau apie 15-20 t/ha kalkiu defekata, tai labai nesmagus darbas, nes jos sunkiai verciasi is priekabu, o kratytuvui esami akmenys tame purve ne i sveikata... Gal kas turit patirties ir pastebejimu tokioje situacijoje: laukas 5.5-6Ph planuojami set runkeliai kurie jau sunkiai augs tokioj aplinkoj ir kada skleist tas kalkes, ar dabar ant razienos ir poto apart (kalkes nuses i arimo apacia) ar po arimo ant virsaus is rudens ar pavasari(suspausta zeme nespes isisavint zeme)
Išradėjas Paskelbta Spalio 4, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2014 Dolomitmilcius parduoda Petrasiunuose (Pakruojo raj),, Dolomitas,,.Vadybininkas is agrochemos siule kazkokiu granuliuotu tam reikalui
Mindaugas.. Paskelbta Spalio 5, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 Pofka, kalkiu veikimo laikas priklauso ne tik nuo ju rusies, bet ir nuo frakcijos dydzio kuo mazesnes kalkiu daleles, tuo sparciau pradeda veikti, nes didesnis salycio plotas turi itakos o Jums nebutu geresnis variantas puse kalkiu normos isberti pries arima, o likusia dali po arimo?
Lexionas Paskelbta Spalio 5, 2014 Temos autorius Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 Pofka, kalkiu veikimo laikas priklauso ne tik nuo ju rusies, bet ir nuo frakcijos dydzio kuo mazesnes kalkiu daleles, tuo sparciau pradeda veikti, nes didesnis salycio plotas turi itakos o Jums nebutu geresnis variantas puse kalkiu normos isberti pries arima, o likusia dali po arimo? Mano manymu protingiausias variantas yra išberti rudenį kalkes ir jas su strėliniu skutinku įterpti maždaug 15 cm gyliu.
Išradėjas Paskelbta Spalio 5, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 Didziosios katilines kurios naudoja cipsus atiduoda po pigiaja o gal ir uz isvezima pelenus.Bet reiktu pasidaryt tyrimus ko ten juose yra.Manau kad tiktu kalkinimui.
EKOTomass Paskelbta Spalio 5, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 tik tuose pelenuose pilna sunkiuju metalu, kurie niekaip nesudenga o parsivezus i dirva o is tikro tu cipsu klausimas kas kiek gauna, teko girdeti kad statybini medienos lauza mala ir degina tai galimas varijantas kad gali but viniu sociai. o sau i laukus vezdis vinis tai....................`
Išradėjas Paskelbta Spalio 5, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 tik tuose pelenuose pilna sunkiuju metalu, kurie niekaip nesudenga o parsivezus i dirva o is tikro tu cipsu klausimas kas kiek gauna, teko girdeti kad statybini medienos lauza mala ir degina tai galimas varijantas kad gali but viniu sociai. o sau i laukus vezdis vinis tai....................`Tai gerai, prisesi viniu ,priaugs, galesi viniu derliu nuiminet ir gera bizni pasidaryt.
Bulvinykas Paskelbta Spalio 5, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 O ka kolukio laikais per kalkes pildavo? Dažniausiai klintmilčius. Bent jau nuo 76m, kai Akmenė pradėjo malt. Mes šiemet anksti pavasarį barstėm timaco produktą, dviguba norma, tai rapsui nelabai jautėsi, nes birželį dar buvo neištirpęs, dabar žiūrėsim, ar bus poveikis kvietrugiui. Barstyta plotuose, kuriuose niekas jau augt nenori.
dova07 Paskelbta Spalio 5, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 O pas mus tai pelenus irig yra galimybe pasimt is katiliniu siaudu pelenus, įdomu kokia būtų ir ar iš vis būtu iš jų nauda ?
pofka Paskelbta Spalio 5, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2014 Pofka, kalkiu veikimo laikas priklauso ne tik nuo ju rusies, bet ir nuo frakcijos dydzio kuo mazesnes kalkiu daleles, tuo sparciau pradeda veikti, nes didesnis salycio plotas turi itakos o Jums nebutu geresnis variantas puse kalkiu normos isberti pries arima, o likusia dali po arimo? Mano manymu protingiausias variantas yra išberti rudenį kalkes ir jas su strėliniu skutinku įterpti maždaug 15 cm gyliu. Svarstau ir toki varianta nes turiu noragini skutika, bet po skutimo runkeliu tikrai nepasesi kokybiskai... del dalijimo tai ir taip yra beda paskleist su kratytuvu maza norma t.y. apie desimt tonu, plius jau cia zaidimas toks... o tas vadinamas kalkiu defekatas yra labai ivairus, pagal tyrimus tai ten ir gausiai fosforo ir kitu elementu, bet sunku pasakyt, nes svieziu is gamybos tiesiai kurios yra sausos birios dulkancios mazai eina gaut, o didziuma eina is kaupo kur yra sumaisyta su akmenimis visokiomis atliekomis ir jos buna slapios tai kiek ten to like prieinamo kalcio karbonato yra belieka tik naiviai manyti kad jo yra...
Bulvinykas Paskelbta Spalio 6, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2014 O ka kolukio laikais per kalkes pildavo? Dažniausiai klintmilčius. Bent jau nuo 76m, kai Akmenė pradėjo malt. Mes šiemet anksti pavasarį barstėm timaco produktą, dviguba norma, tai rapsui nelabai jautėsi, nes birželį dar buvo neištirpęs, dabar žiūrėsim, ar bus poveikis kvietrugiui. Barstyta plotuose, kuriuose niekas jau augt nenori. kiek tona tos trasos kainuoja? cia paskaitymui http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/a ... imo-svarba 1200 +pvm. Kosmosas aišku kaip kalkinimui, bet nuo kažko pradėt reikia.
Inkaras Paskelbta Spalio 6, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2014 Tai pagal straipsnį hektarui virš 10000 gaunasi? Baisu. Ar čia kitoks produktas ir jo hektarui mažiau reikia? Bulvinykai, čia išsirinkai pigiausia produktą reikiamam efektui pasiekti ar dėl kažkokių priežasčių rinkaisi brangesni? Kažkaip viliuosi, kad būtų įmanoma prasisukti ir pigiau halitas 1
Bulvinykas Paskelbta Spalio 6, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2014 Čia buvo tik pabandymas. Kažkodėl nematau dabar jų tinkalapyje tos trąšos. Physiomax 975. O visus plotus reikia kažkaip pigiau bandyt prasisukt. Kalkatrašę reiktų pabandyt, bet ir tą dabar be tarpininko nenupirksi.
Bulvinykas Paskelbta Spalio 6, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2014 Tai sakot dolomitmilciai nieko nepades? Yra dar kazkokiu kalkiniu trasu baltic agro, tona berods apie 700lt bet ir tai brangu Padės, tik reikia žinot karbonatų kiekį juose ir dirvos rūgštumą bei sudėtį. Nes lengvose greičiau pasikalkina, sunkiose žymiai daugiau reikia. Reikia nepamiršt, kad kalcio perteklius blokuoja kitų medžiagų įsisavinimą, todėl normą reikia gan tiksliai apsiskaičiuot. Nereikia dviračio išradinėt, tiesiog atsiverst senus agrotechnikos vadovėlius.
adblue Paskelbta Gruodžio 28, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 28, 2014 Ar kas kratot kalkes laumetrio kratytuvu? Ar pasiteisina?
pofka Paskelbta Sausio 13, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 13, 2015 as kratau 10toniu laumetrio su 4 biteriais gale... Krato ganetinai gerai, problema esmine yra akmenys kuriu bent is marijampoles kalkese pilna nuolatos skamba tie biteriai bet per du metus nesusilauziau dar nei karto, linskta tik lysves kaip pagauna akmenis... aisku jis 12 metru tolygiai nepaskleidzia as vaziuoju kas 8metrus ir nuolatos zaidziu su tepalo dozatoriumi kuriuo reguliuoju lysviu tempa... gaunasi gana normaliai...
drapox Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 Perspėju bus durnas klausimas, bet šiais laikais ko tik nebūna, tai... Sėjau į durpyną kvietrugius ir pritrūkau sėklos, o kaip tik kviečių buvo likę panašus kiekis, tad jais ir apsėjau apie 1 ha. Terpė faktas kad rūgšti ir kviečiam bus kaput vos normaliau prasidės vegetacija, išbandytas reikalas. O gal sakau yra kokių TRUMPALAIKIŲ priemonių dirvos rūgštingumui neutralizuoti šaknų zonoj? Barstant, mulčiuojant, purškiant. Pakaktų kad veiktų kokius 3 mėn. P.S.Dabar jaučiu kaip užpuls kokios firmos siūlančios visokius švęstus vandenėlius, tai neapsiginsiu.
Bulvinykas Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 Gali bandyt tą physio max iš timaco, bet bert turi dabar. Nupirk vieną didmaišį, palik dalį neberta ir bus bandymas.
drapox Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 Gali bandyt tą physio max iš timaco, bet bert turi dabar. Nupirk vieną didmaišį, palik dalį neberta ir bus bandymas. Taip, pasirodo kažkas tokio yra. Bet norma apie didmaišis į ha, o kaina tai matyt gali šokiruoti. Šiaip išbandyt būtų įdomu.
Mindaugas.. Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 timac agro trasu kaina bent anksciau prasilenkdavo su realybe, tikriausiai dabar tas pats. Tai gali bandyti pavasariui kalcio amonio salietra barstyti, o praktiskai idealiausias variantas iterpti i dirva rugstinguma reguliuojancias medziagas, nes isberus pavirsiuje gali suveikti iki 2-3 cm gylio. paulius radvila 1
drapox Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 timac agro trasu kaina bent anksciau prasilenkdavo su realybe, tikriausiai dabar tas pats. Tai gali bandyti pavasariui kalcio amonio salietra barstyti, o praktiskai idealiausias variantas iterpti i dirva rugstinguma reguliuojancias medziagas, nes isberus pavirsiuje gali suveikti iki 2-3 cm gylio. Tas ir yra, kad išbandęs ir aš tą jų kainų šoko terapiją.
Coala Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 Tau, ką, kainas po suavrtojimo pasakė? Netikiu. Srutu laistytuvą sunku būtu gauti? Čia dėl rūgštingumo.
Doncas Paskelbta Sausio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2015 pats darbas ne veinadienis racionaliau turbut isigyti barstykle nei samdyt, kokia tokios paslaugos kaina? - klausimas: kalkiu piurva klintmilcius ir visius tokius negranulinius su kuo barstyt? deveto rum'o bredal'o ieskot, kas dar? gyvuliu ner kratytuvas nelebai tinka.
