Ką daryt?
valstietis
  • Atsakymai 51
Šiandien mačiau jog rapsą atsėjo, jaučiu bus pašalęs, nes sėjo lauko vidurį, kloniuose. Mes dar tik pūdymą šiandien sulėkščiavom ir beveik aparėm. Jei iškęs be lietaus porą dienų tai ir pasėsim. Labai nepergyvenu, nes tik vargani 12 ha rapsui teliko :) Bus tipo eksperimentas, nes niekada neauginom dar.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
man pernai taip buvo, purskiau su decis extra, tai biski macijo, siaip bandyk deti didesne norma ir viskas, vistiek kazkiek kliuna bent jau laikinai apsvaiginsi, siulyciau purksti dideliu slegiu ir didele tirpalo norma, aisku but geriau kad vejo nera, na as taip pernai ismasciau kad taip reiktu daryt, na man taip susviete, kad gilliau i zeme taip prasisskverbs, tolygiau isigers, na bent jau as taip manau
Nuoroda į komentarą
Gal kas galit protingø patarimø kà daryt su spragëm,neiðlindusius ið þemës rapsus ima kaip replëm...Kaþin purðkimas padëtø joms sëdinèioms þemëj?Manau vargu.Praþeri dirvà o ten tik stagarai jau.Liûdnoka...
Kuo daugiau auginame rapsa, tuo didesne vabalu ir ligu beda. Siaip visi rapsu beicai esantys rinkoje turi insekticida, tik pirma beda, kad esant sausam dirvozemiui beicas sunkiau pereina i augala. Antra, kuo bepurkstumet ar beicuotumet rapsa , kad sprage kristu , ji turi atsikasti augalo, jei atsikando vienas, nieko, bet jei 20 ? augaliukas skilcialapiuose labai jautrus - zusta.
Viena paguoda ir gera priemone ( ekologiska) didesnis lietus- stipriai sumazina spragiu puolima, kitas variantas, kadangi jos puola nuo pakrasciu, apvaziuoti keleta juostu pigiausiu insekticidu. Be abejo jei laukas nedidelis teks purksti visa. Insekticidu veiksmingumas 7-10 dienu, veliau teks stebeti lauka.
Nuoroda į komentarą
Gal kas galit protingų patarimų ką daryt su spragėm,neišlindusius iš žemės rapsus ima kaip replėm...Kažin purškimas padėtų joms sėdinčioms žemėj?Manau vargu.Pražeri dirvą o ten tik stagarai jau.Liūdnoka...
Kaimynas skundesi kad jam irgi kazkokia KWS veisle nuede salia is kemiros jau tikrus lapelius leidzia.
Nuoroda į komentarą
Gali but kad sena sėkla ikišo :icon-confused:
Nuoroda į komentarą
Arba beicas koks lievas.
Nuoroda į komentarą
Rapsams rinkoje yra du beicai, be abejo skiriasi ir ju efektyvumas. Zinoma , skiriasi ir beicuotoju darbas :) .Geriausia stebeti , koks beicas uzrasytas ant maiso. Chinooc yra grynai insekticidinis, Cruizer insect+fungicid, kai kurie gamintojai jau padidino registruotas normas beicavimui, nes kenkejai darosi vis atsparesni (ypac palankiose jiems plisti salygose),bet ne visi beicuotojai tai daro , nes pabrangsta sekla. Galutinis to rezultatas -tuscias laukas
Nuoroda į komentarą
mes, ta teorija puikai zinom, bet reikalas yra kitas, kas gali pasakyt kiek is vis to beico yra toj sekloij, ar teko girdet, kad tokioj ir tokioj firmos sekloij rasta 50 % beico, nuo deklaruojamos normos. MES MUZIKAI apsimokam uz bet kokios kokybes sekla, uz bet kokius pasenusius, persalusius pesticidus. mumas iskisa bet koki suda, nes mes neturim sistemos argumentuotai mus apgynt. JUS konsultantai, neatsakot nei vienu centu ,uz ''grybiskas'' konsultacijas, blogiausiu atveju kitais metas tas ukininkas is tos firmos nepirks. O kur rasi geriausius bandomus triusius jei ne ukininkai. Tai ir vel gi tai nieko nekainuoja. :icon-cry:
Nuoroda į komentarą
Labai liuks pasakyta. :icon-wink:
Nuoroda į komentarą
pritariu. pries 4m, kada sausra buvo irgi, lytagros konsultantai visiem sake varyt chemija nuo ligu, tipo ligos uzpuole. atvaziave is vilniaus seminare juokesi, tipo jiem premijas uzkalem........
Nuoroda į komentarą
Na dabar jau litagros konsultantai šiek tiek pasitaisę,taip neperša kaip anksčiau viską kas papuolė.O anksčiau taip,tik imk,tik purkšk...Na ką padarysi,ne konsultantai gi jie,o pardavėjai.Konsultantai turėtų būt nepriklausomi,tik kur jų rast?Tas pats ir mokslininkai,kuri firma daugiau sumokėjo,tos ir dainelę traukia.Ar ne taip,pons premigijau?O gal aš neteisus?Tada atsiprašau...
Nuoroda į komentarą
Nu blyn ir teisingai pavarei, o jei taip , tai atviru tekstu ir vardink imones, konsultantu vardus ,pavardes. Konkreciai isdek i suns dienas konkrecius faktus, kas ka blogai pasake, ar ka blogo pardave. Nes puikiai zinau ukininkus , ne muzikus , kurie sekmingai suvare i teismus firmas uz blogus produktus , ar neteisinga info. Svarbiausia faktai, o ne pletkai.
Nuoroda į komentarą
Na dabar jau litagros konsultantai ðiek tiek pasitaisæ,taip neperða kaip anksèiau viskà kas papuolë.O anksèiau taip,tik imk,tik purkðk...Na kà padarysi,ne konsultantai gi jie,o pardavëjai.Konsultantai turëtø bût nepriklausomi,tik kur jø rast?Tas pats ir mokslininkai,kuri firma daugiau sumokëjo,tos ir dainelæ traukia.Ar ne taip,pons premigijau?O gal að neteisus?Tada atsipraðau...
Gaila, bet sie teiginiai visiskai teisingi, nes ko gero mokslo zmoniu pajamos neatitinka poreikiu, o tai veda prie lovio... :(
Nuoroda į komentarą
Na kad pajamos neatitinka poreikių tai gan intriguojantis pasakymas...Manau kad daugumos žmonių LT pajamos neatitinka poreikių.Bet manau kad mokslininkas(bent jau jis),turėtų išlikt nešališku,bent jau kažkiek.O dabar kai paskaitai nekurių straipsnius,švelniai tariant šleikštoka daros.Tas beje labai liečia ir jūsų platinamos produkcijos propaguotoją,galėtų truputį santūriau,o tai man atrodo kad jau daro ne reklamą o greičiau atvirkščiai...
Nuoroda į komentarą
Na kad pajamos neatitinka poreikiø tai gan intriguojantis pasakymas...Manau kad daugumos þmoniø LT pajamos neatitinka poreikiø.Bet manau kad mokslininkas(bent jau jis),turëtø iðlikt neðaliðku,bent jau kaþkiek.O dabar kai paskaitai nekuriø straipsnius,ðvelniai tariant ðleikðtoka daros.Tas beje labai lieèia ir jûsø platinamos produkcijos propaguotojà,galëtø truputá santûriau,o tai man atrodo kad jau daro ne reklamà o greièiau atvirkðèiai...
Jooooo. Gaila, bet bet siai dienai reklama lenda visur, kas garsiau rekia , ta kas nors isgirsta. Sutinku , kad kai kurie lektoriai truputi perspaudzia rekomenduodami , o tada su informacija atsitinka atvirksciai, ji buna nebeidomi. Mokslo zmones vis saukia, uzsakinekite bandymus, nes tai yra ir institutu pajamu saltinis, o po to pakviesti vesti paskaitu, jie ir desto tai ka yra isbande. Tik manau svarbiausia, kad jie patys tiketu tuo ka desto, o visa kita sazines reikalas.
Del repliku , kad reikalingi nepriklausomi konsultantai, tai ju buvo. Taciau visi isbegiojo i firmas, nes konsultacijom seimos nemaitinsi. Ne isimtis ir as :(
Nuoroda į komentarą
norejau atsakyti ponui premigijuij, ten uzsiminei, kad plepalais uzsiimu,Ne ant tokio pataikei, ne mano stylius , ten yra ne plepalai , o ukininku vedama politika. Mano gyvenimo kredo, niekada nekalbeti uz akiu, as , ivardiju konkrecias firmas, kai ta firma arba asmuo dalyvauja diskusijoje. Tampytis su jumis po teismus ,tai kova su vejo malunais, tai lieka vienas kelias ,sudomint ukininka , kad jis pradetu mastyt. nes kol vienas tokias problemas keli, tai esi nepastebetas, bet kai ta reikala uzsimtumem sprest daugiau chebros , tai ir rezultatai butu kiti. Del ko "konsultantai"pries sezona pas psicholugus kursus lanko? kad mus ,valstiecius, lengviau sektusi apdorot, geriau kvalifikacija pasikeltu,kad ir pats konsultuoji, tu nepaklausi ,koks zemes balas, koks trasu fonas, kokia technologija taikoma, gal pagal jo idejimus jam ir 1,5 tonos uztenka. Jums tas neidomu, Jums idomu, kad jusu produkta nupirktu. Kaip nebutu gaila, bet musu konsultantu straipsnius atpazysti, pagal reklamuojama ju produkcija, ir durnam pasidaro aisku kas kam moka pinigus.Buvo vienas Agronomas, kuris rasydavo straipsnius be produktu pavadinimu,versdavo vakarietiskus straipsnius, deja amzinatilsy.
Nuoroda į komentarą
