Skambinau i viena firma,tai tie pasake kad gali buti kad bus ivestas grezinio mokestis,del to dazniausiai zmones daro nerigistrotus.
pataisymas - mokestis buvo jau rusu laikais uz vandeni uz tat ir daro neregistruotus kad nemoket...
  • po 11 mėnesių...
Sveiki, taip, iš tikrųjų tokie gandai sklando ir gan seniai, bet kol kas dar nesulaukėme tokių įstatymų. jei kam įdomu, galiu pabandyti sužinoti daugiau info apie tai, kokios būtų kainos ir ar tikrai planuojami tokie istatymai, su manimi galite susisiekti tel 868921898 arba [email protected]
Sveiki,
Matau, kažkas buvo įmetęs nuorodą į geologijos tarnybos gręžinių žemėlapį, bet ji jau nebeveikia, štai nauja : http://www.lgt.lt/zemelap/main.php?sesName=lgt1331112266 , Čia gręžinio gylio nerodo nes tam , kad rodytų reikia turėti prisijungimo kodus, bet ar jūsų gręžinys registruotas tikrai pamatysite :)
P.S.
Jeigu domina koks gylis gali būtį jūsų apylinkėse, rašykit į pm. Turiu galimybę gauti įšsamią info.
  • po 2 mėnesių...
  • po 1 metų...
Kas iš kolegų tvirtai žinote,ar tikrai jau yra įvestas registruotų gręžinių mokestis :icon-question:
Ko bepaklaustum,yra 2 nuomonės:
1.kad yra mokestis(įregistravus gręžinį,turi pastatyti vandens skaitiklį,ir mokėti pagal jo parodymus valstybei),
2.kiti tvirtina kad jokio mokesčio nėra...
ir abi pusės yra įsitikinę savo teisumu visu 100 procentų.
Jeigu vandenį pardavinėji tai reikėtų mokėti gamtos išteklių mokestį, jeigu savoms reikmėms - to nereikia. Bent taip buvo 10 metų atgal :eusa-think:
Ateitį vargiai to mokesčio pavyks išvengt.
  • po 5 mėnesių...
tu teisus,bet siuometu jai vandens nepardavineji,o tik naudoji savom reikmems uz ji moket nereik
Pasmus gi kas giliau metro valstybės, kodėl vanduo dar neapmokestintas tai keista.
ateis ir tam laikas nesidziaukite,vieni kiti metai ir istatymu reglamentas pasikeis dar baisiau nei dabar yra niekad paprastam zmogeliui nepadare geriau,taip kad kol galit galit naudotis o ateiti reikes ir uz pavirsini moket bet pirmiause uz artezini vandeni
Na kas gręžinius gręžėtės kas kokia rimtesne firma galite parekomenduoti, kaip kainos šiuo metu?
sesuo tai 100lt uz metra bet cia be popieriu,jai labai reik sesers paklausiu kas per kontaktai
Nu Mikaszzzai pasakyk man, koks turi būti proto deficitas, kad sugebėt tokius pinigus po žeme laidoti? Be dokumentų, tik su žodine garantija, kuri galioja iki kiemo vartų. Vat todėl mes ir biedni vat todėl ir durni su visomis iš to išplaukiančiomis pasekomis.
Mačiau kaip viena taip be popierių darė, tai pinigus ėmė tik gale darbo , ten dar kelias valandas išjo pompavo vandeni ale tai valymiui ir perta laika galima isitikinti kad yra vanduo. Kiti pažystami samdė firma tai 18 gabalų sumokėjo , o tam chaltūrščikai už 4 išgręžė, dar 3 yranga kainavo ir 500 sujungimas. Pats organizuodamas sutaupė daug ir abu grežiniai veikia pošiaidienai. O kontaktų turi prekiaujantis yranga grežiniams.
  • po 4 mėnesių...
Turiu klausimą.Gal kolegos patars.
Tarkim man įrengs artezinį gręžinį 3-4 m3/h debito su tokia įranga:
Siurblys QF5-18 1,1kW Franklin variklis,hidroforas 235 l Amtrol
Vamzdžiai 32 mm į gręžinį,vamzdžiai 32 mm trąsai.
Bus pajungtas vandentiekis buičiai ir + norėčiau nuvaryti kokias 3 atskiras vandentiekio magistralines atšakas į ganyklas.Visos grubiai po 400 metrų.Ar nustums man vandenį tas hidroforas :icon-question:
Hidroforas juk pats netraukia vandens,jis pastovaus slėgio palaikymui reikalingas.Hidroforas užpildomas vandeniu ar giluminiu siurbliu ar paprastu panardinamu,ar išcentriniu,kuris gali stovėti name prie pat hidroforo.
Ar pats supranti kokią nesąmonę parašei?
Isiterpsiu - turiu hidrofora ir 6-8m sulini -hidroforas pats traukia vandeni stovi iscentrinis siurbliukas -yra issipletimo indas su gumine pusle kuri palaiko pastovu debita sistemoje (tai yra kaskart slegiui nukritus nesijungia siurblys ) jei vandens kiekio reikia daug reikia statyti dideles talpos ta gumine pusle .. mano manymu jusu siurblys giluminis pakels is grezinio vandeni o toliau per hidrofora (kuris uztikrins tolygu vandens srauta )skirstys toliau -antraip jei nebutu hidroforo jusu giluminis daznai isijungtu sukilus spaudimui ir issijugtu ... hidroforo pusle uzsipildytu ir palaikytu slegi kol pavyzdziui leidziate atsigerti i stikline vandeni bet giluminis nedirbtu tol kol neisleisit viso is hidroforo .. hidroforas turi ir atbulini voztuva ir slegio rele . ju buna atskirai pirkti . Ricardo atveju manau pakaktu giluminio siurblio- bako gumines pusles ir slegio reguliatoriaus kuris ijungtu siurbli nukritus spaudimui.. o del aukscio ir atstumo kiekvienam siurbliui yra parametrai ..is praktikos geriau netaupyt ;)
Manes necituok,nes mano visus komentarus Ricardas ištrynė
Tau pritruks vandenio,jei gyventoju bent 4 name tai jiems issimaudyt reikia apie 2m3 cia ir dantu valymas ir indu plovimas ir tt. ,pajungsi gyvuliams atskiras 3 atsakas tau vandenio pritruks.As tai prie namu iskasiau tvenkini 15aru(saltiniu nemazai),ir is jo 2m gyli nuvedziau slangas i atskira hidrofora gyvuliams girdyt.Papraščiausia paskaičiuk kiek tau reikia vandenio piko metu,tarkim ryte kai šeimyna maudosi ir gyvuliams pagirdyt,nes jei žmonai besimaudant pritruks vandens tai tau nepavydžiu :D
Siaip tokie dalykai daromi su projektu ir visais leidimais ir projektuotojas turi viska paskaiciuot.Nelegaliu nepatariu nes buna kad vanduo dingsta ir turesi problemu.Kiekvienas grezinys turi turet pasa,jei jo neturesi pats savo rankomis turesi pagal visas taisykles ji uzbetonuot arba samdyti patentuota firma atlikti ta darba,ir sumoketi nemazesne suma nei kainavo grezinys.
Va dėl apsvarstymo dėl vandens debito,tai gerai kad pasakei.Firmos konkuruoja tarpusavyje,taip kad natūralu kad kažkur pataupo.Turiu galvoje siūlo mažesnio našumo įrangą.
Na imkime maximumą,taip sakant su perspektyva plėtrai.Iš tvenkinio pumpuoti nenoriu,tad visas vanduo ūkiui būtų tik iš gręžinio.
Maximumas buičiai-sakykime 2 šeimos po 4 asmenis ir + 2 pensininkai.Ūkiui-sakykime 150 mėsinių galvijų,girdymas iš burbulinių girdyklų tvartuose žiemojimo laikotarpiu,o vasarą-sakykime tos 3 atskiros vandentiekio magistralės po 400 metrų,na ir atšaka nuo hidroforo
greitesniam traktorinės cisternos užpildymui,ar nelaimės gaisro atveju.Jei išmėtytum visą debitą per 24 valandas,atrodo lyg ir nieko tie 3-4 m3/val.Bet piko metu :icon-question:
Nasumas priklausys dar nuo paklotos slangos diametro -siurblio -grezinio gylio-ir pacio grezinio-jei talpa uzkelti su plude virs fermos gyvuliu girdymui mazesni svyravimai piko metu butu ir irangos mazesnio galingumo pakaktu. su siais teko bendrauti made in china bet dar veikia .jo vat isradejas gerai patare reikia skauciuoti viska pries statant ..
http://www.siurbliai.lt/content/6-kontaktai
  • po 6 mėnesių...
planuoju daryti grezini, gal galit rekomenduoti patikima firma? nes internete tu firmu pilna, bet zinok kuri geriau, tad gal kas ka rekomenduoti galit?kazkas daretes ir pan?
Ką rekomenduoti nežinau, bet UAB Melkerlita tikrai nerekomenduoju.
Kauno hidrogeologija. Kaip su kainom (lyginant su kitais) nezinau. Bet isgreze greitai, tvarkingai, vanduo geras. Priekaistu jokiu. Naudoju jau 2-3 metai.
