Praejo jau metai kaip sudejom ruju stebejimo sistema, tai galiu pasakyti turbut tai viena is geriausiu investiciju. Is tikruju sistema gal jau ir atsipirko, del pagerejusios reprodukcijos ir laiku pradeto karviu gydimo. Dabar kaimynas irgi isidiege tokia pat sistema. Tad ir kitiem patarciau labai rimtai pagalvoti apie ja, per projektus daug pigiau gautusi. Ir galvoju kitai fermai taip pat idiegti.
Dabar ruju nebestebiu, tiesiog i telefona paraso kas, ir kada seklinti. Bet idiegus sistema daug slaptu ruju pasimate, kur taip paprastai akim nepamatysi. O tu karviu "buliu" kur laksto is paskos rujojancios nerodo. Jei mazas rujos indeksas nefiksuoja, bet tai lb lb retas atvejis. Tai pagauna gal kokius 95 proc. ar daugiau net nzn .. Cia apie palaidas sneku, del risamu paciam idomu koks tikslumas.
Prieš 5 valandų, niino pranešimas:
Pas mus pririštos ir rezultatai tikrai tokie patys kaip ir palaidom.sistema tokia pati.
Siaip turiu aš gal paprastesne, kuri seka aktyvumą ir atsigulimu skaičių. Tikslumas nėra idealus jei karve nėra aktyvi tai niekas ir neužfiksuos, jei karve siaip už kvailioja tai rodys ruja, skaičiuoju kad kokiu 80-90 procentu susigraudim, bet gerai kai Mantom ar karves aktyvumą laktacijos metu, galim daryti sprendimus, masažai patikrinimai ir galiausia hormonai jei yra problemu su ruja. Dabar įsigijome ultasound skaneri, tai manau rezultatai dar pagerės:-)
On 2018-12-17 at 23:06, niino pranešimas:
Iš smalsumo paklausiu, kurią versiją Heatime nauodjate ir ar yra abonentinis mokestis?
Ar draugauja su bandos valdymo programa?
Dabar kai tiksliau pasiziurejau tai pas mus vadinasi SRC SenseHub, o abonentinio mokescio nera ( apart interneto kaina ~4-5 Eur/men). Del bandos valdymo programos tiekejai sake, kad su pagrindinemis veikia, bet mes ju nenaudojame.
Si rudeni Litgenas ar kaskas panasaus reklamavo ta cowmanager, bet ten kainos abonentinio mokescio dideles jei gerai atsimenu. Ir dar daviklis i ausis (maza baterijos talpa, atrajojimo-edamumo tikslumas ir kiek kartu davikli gali perdeti kitam galvijui), kas negalvociau kad gerai. Kiti gamintojai siulo irgi tokius daviklius, bet nlb kas juos ima.
Tokia sistema galvociau geresne, nei pedometrai, bet patikimiau vistiek atrodo davikliai ant kaklo.
Tokia info rodo kai atsidarai rujos grafa, jei nori idemiau paziuret jos sveikata. O taip jei sveikatai blogai ar ruja pranes SMS zinute ir  programoje greitajame meniu parodys visa reikalinga informacija.
Davikliai ausyse yra mažiausiai pažangus variantas dėl tikslumo ir didesnės pametimo galimybės.
Bet iš visų daviklių tipų pigiausi (nors Genimpekso kainos tai rodo atvirškčiai).
prieš 33 minutes , TadasJ pranešimas:
Įdomiai kalbate, kaimynas 3 metus turi 50 isagu, nera pametė, nėra sugedę. Labai džiaugiasi
Tokia daugiametė praktika, paremta ne tik kaimyno karvėm.
Jei sakote, kad ši sistema pažangiausia, būtų įdomu sužinoti, kuo?
Davikliais? Programine įranga? Aktyvumo stebėjimo ir klaidingų aliarmų atmetimo algoritmu?
prieš 34 minutes , TadasJ pranešimas:
Ką man buvo sakęs ta ir parašiau. O tai ką jūs siūlot jeigu ne auskarus?
Prieš 3 valandų, kestoxs pranešimas:
Iš tos lenteles nematau kaip įskaičiuojat 16-20 valandų nuo rujos pradžios?
Dabar karve nerujoja jokia, tad is interneto suradau kaip atrodo. Tenais rodo: Karvės ID , Sėklinimo laika, DIM/Amžiu, Sėklinimų skaičiu, Rujos indeksa
Tas seklinimo laikas tai tokia juostele kur geltona, zalia, geltona ir raudona ir joje slenka zymeklis, kuris rodo kurioje vietoje dabar tam tikrai karvei pagal laika yra. Geriausia seklinti kai rodiklis yra per viduri zalios juosteles. Geltona tai per anskti, raudona velai, bet dar galima. Na esme supratot .. Uzmeti aki ir matai ar anskti ar dar laukti.
Prieš 21 valandų, Erlandas27 pranešimas:
Siūlom daviklius ir ant kaklo, ir kojos ar į ausį, bet čia ne vieta reklamai. Skirtingais daviklių tipais galima kaupti (šalia aktyvumo stebėjimo) skirtingus duomenis. Pažangiausias ir tiksliausias yra daviklis ant kaklo, kuris turi gerą signalą ir tarnavimo trukmę dėl didelės baterijos. Taip pat jo mažiausia praradimo rizika - dėl pametimo (ausies) arba mechaninio pažeidimo (kojos). Ausies daviklis iš šių tarnauja trumpiausiai (tik apie 3 metus, t.y. realiai naudojamas vienai karvei.
Bet davikliai yra tik viena sėkmės sudedamoji. Kita pusė - programinė įranga ir duomenų apdorijimo algoritmas. Nenoriu labai plėstis, bet vien aktyvumo padidėjimas neparodo tiksliai rujos, tam reikalingi papildomi duomenys. Geriausiai tam padeda melžimo duomenys (pieno kiekis, laidumas, srautas ir intervalai (jei melžia robotas)) ir ėdimo duomenys (laikai, intervalai, atrajojimas), t.y. šių duomenų pasikeitimas padeda atskirti paprastą aktyvumo padidėjimą (dėl kitų rujojančių, gyvulio perkėlimo į kitą tvartą, hierarchijos ir pan.) nuo rujos.
Na na dar papasakok apie algoritmus, kai karve pradeda ieškoti  dažniausia neina melstis, va tau ir algoritmas, na dar edamumas pamazeja, čia išprincipo ką gali nustatyti tiksliau tai silpnas arba labai silpnas rujas, bet žinai silpna ruja tai mažai ką duoda.
Zodziu esme tokia šerti gerai kad karve turėtų energijos.
Nusipirkti pigiausia kuri stebi aktyvumą karves ir gerai butų kad duomenis į antena ir kompa pas valanda paduotu. Ir apie 90% ruju turi be dideliu išlaidų ir pastangų, o likusios dešimt matai karviu aktyvumą pagal laktacijos dienas ir sprendi kokia programa jom pritaikyti. Visas algoritmas.
Prieš 2 valandų, TadasJ pranešimas:
Taip ir maniau, kad vadybininkėlis busi. Peiki viska, kad tik savo ikistum
Viska perskaiciau ir sutinku su TadasJ nuomone, nematau kur butu jis nusisnekejes. Man irgi kolkas geriausi davikliai is visu tai tie kur ant kaklo, del baterijos ir patikimumo. Nes jie renka daugiau duomenu kurie svarbus netik rujai, bet ir SVEIKATAI stebeti. Taip tema apie seklinima, bet ir karves sveikata reikia dometis. O tokie "dacikai" padeda, sudedi ir rami galva, nes tikrai zinai, kad viska pagaus, o ne kaip darbuotojai "nieko nemaciau, nezinau".
Pvz. Stai karvei sistema ismete sveikata, o melzeja net nieko nesake, kad jai kas blogai. Be davilkio aisku butume pastebeje, bet gerokai veliau ir tai karvei jau butu nekas. Sita karve turejo temperaturos. Pradejom gydima ir sveikatingumas jos gereja.
Kitas pav. tai kaip programa rodo ruja ir laika kada geriau seklinti. Cia ziurint per internetini browseri kompe/planseteje/mobiliake, per iOS/Android programa kitaip atrodo.
