Neįveikiau to klausimo, patingėjau narstyt. Pasidariau tik kad stotų vienoj vietoj bet kada išjungus. Šitas dalykas pajungiamas tiesiogiai ant varikliuko per masę. Problema tame, kad nzn kokios auto yra turimos rėlės, kokios varikliukas ir kokios jungtukai prie vairo. Įvairių krūvelė yra. Kad būtų viskas vienos, tai gal lengviau pajungčiau, o daba net neaišku ar tinka turima rėlė prie jungtukų ir motoriuko. Viskas skirtinga ir komplektacijos būva skirtingos. Pas vienus potencikas ant svirtelės, pas kitus rėlė jau nustatyta tam tikram intervalui. Reikia kad būtų komplektas.. :)
Idejus rele VW, audi senos tiktu betkoks triju padeciu jungiklis ,o ir schema daznai ant pacios reles nupiesta yra tik ar reikia man to dar nenusprendziau :)
Gal kas zinot kur Vilniuj eitu nusipirkt laksto plastikinio kokio ~4-5 mm storio ,apdailai reikia .Ir del tu kliju nieks nieko?
Ir dar pora foto,idejau keleta langu kiek gumos turejau ir su laidais zaist pradejau.
Seip jei senesnis varikliukas , jis jau turi 2 laidus per viena letai suka per kita visu greiciu , o minusas per mase.
del kliju netinka montaziniai klijai "vinis" is senuku ?
Na va sudejau stiklus ,suvedziojau elektra beliko vidu truputi patvarkit .Stiklam kaikur pritaikiau automobilines gumas ,bed daugumai teko pirkt originalia ,brangi rupuze :icon-confused: .
Sveikas,kabina tiesiog nuostabi atrodo kaip orginali :) o del vidaus tai siulyciau apsilankyti kaune esancioje parduotuvei Zakona. ten rasi visokiausiu odos, dermantino apklyjavimuj. dar ten yra lb geros garso izolecines medziagos,bei tikrai jau izbandytu klyju.pasigooglink,tikrai geros kainos bei kokybes :) ne viena kabina isklyjavom su sios parduotuves gaminiais :)
Sveki ,aciu uz gera zodi :) .Veidrodziei po 15 lt .Kodel ant gumu ,nes pigiau ir daugkartinis daiktas ir dar tai ka isvardino Linas.Iki Kauno man toli ,tad rytoi varau i gariunu turgu ten irgi nemazas pasirinkimas .Bet desiu kazka panasaus i kilima automobilini ,na kad minkstesnis butu tik ant grindu koki vailaka ir ant virsaus guma.
Link pabaigos ir apdaila ,pora smulkmenu teliko .Seip esu patenkintas ,gerai gavosi .Pora foto imesiu ,bet geresnes kokybes padarysiu kai laukan istempsiu.
Labai gražiai ir dailiai padaryta, kaip gamyklinė. Ant kokio traktoriaus dėsi Mtz 82 mažakabinio? Gal kiek būtų įdomiau paįvairint spalvas: mėlyni sparnai, baltas stogas ar pnš. Čia mano nuomonę, o šiaip tikrai šaunuolis. :eusa-clap:
Arba visas traktoras, j u o d a i :o:o:o:D !
P.s.ratlankiai ir mataras chromuoti. :eusa-whistle:
ir tada dar uzrasa mtz black beuty :D
Su hidrauliniu vairu ir begiu perjungimo svirtimi is sono turetu gautis labai arti 2 k,o kas foto matosi tai kazkur 1400 .Planuoju istikruju visa judai dazyt ,o kaip ten bus pamatysim ateiti.
Akuma desiu i prieki vietoi vairo koloneles ,cilindras -istikruju dar nezinau gal paliksiu originaliai o gal desiu kitur.Bakai irgi netiks,jei pastebejot tai slenkstis kabinoi daug zemesnis nei originalioi ,tai jei cilindra kitur statysiu tai pasidarysiu kita vientisa baka ,jei ne tai teisiog originalius suzeminsiu kad tilptu .Kaip valdysis manipuliatorius istikruju dar negalvojau rimtai apie tai ,kai ateis laikas tada ir nuspresiu. :)
Mačiau kad sėdynė gana aukšta, grindys žemos, labai patogu sukiotis, bet keistoka galvot kaip bus kai jau padaryta. Kabina skirta konkrečiam darbui ir pritaikyt iš karto yra gerokai paprasčiau nei paskui perdirbinėt.
Akuma prieky irgi norėjau dėtis, bet anas kiek ilgokas. Netiko prie frontalinio pločio kapotas berods, nepamenu..
Baką galima darytis virš motoro, saugiau bus nei po apačia, bet irgi savi niuansai, nors galima ir vietoj cilindro ir org. bakų dėt, žiūrint koks dydis gausis.
Na ten kas nedadryta tai pabaikt galiu tik uzdejus ant traktoriaus ,todel ir sakau kad kolkas nesigylinu i tai .Valdima manipuliatoriaus jei pasirysiu dryt elektro hidraulini tai valdymo rankeneles prie sedynes tikrai nesunku prytaisi. Jei bus mechaninis paskirstytjas isimsiu apatini stikla ir pro ten ji i kabina desiu .
Hmm del to bako virs motoro (bet po kapotu) istikruju gera ideja ,uzsidekt jis tikrai neuzsidegs nuo karscio tik ar negaruos dizelis is ten greiciau nei variklis siurbs :) .
Bakas virš motoro stovi kažkurio modelio Fendt. Tai nėra didelė naujiena :) ir nemanau kad garuos, vistik saliarka o ne benzas.
Elektrofikuota hidraulika labai patogi, bet ir nepigi labai.. Dirbau miške su seno modelio Timberiu, dažnai pasigendu tokio valdymo, kaip ir pačio manipuliatoriaus :) jei galėčiau nupirkt ir pats dirbčiau, tai ką dėt net nekiltų abejonių. Elektra mažiau vargina, greitesnė kiek.
dedant elektrini paskirstitoja , iskarto atsiranda joistiko problema taip ir neradau gero , panaudojau don'o ir sekciju valdymas per mygtukus .
o jei skirstituvas tikslaus valdymo t.y nevien ijungta isjungta tai dar ir valdiklio reikia , sia problema isprendziau su savadarbiu .
