Maj Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 http://www.lrytas.lt/komentarai/kuo-skubiau-isnaikinti-sernus-vilkus-ir-visus-kitus-gyvius.htm Kantrybės ir nervų užteko perskaityti tik vieną puslapį
Mantas33 Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 O tokius straipsnius ir raso kas tie kas neaugina ir neaugins tu aviu ir jiem gi tik svarbu va grazu reikalinga ir panasiai.Nesakau man ir gazu ta gamta visi tie gyvunai nesu ir medziotojas ir panasiai.Bet kaip kazkada ir minejau tai gerai imkit tverkit savo tuos vilkus jai ju nenorit tvert zmonems dalinkit tinklus patrankas ar ten tuos sunis... Juolabiau suni isdresuot bei jam reikia maisto taipogi tai koksapsimokejimas smulkiems ukems bus kada tures pirktis tinklus vienetas 50 meturu apie 100 euru.Sakau kodel siulymai yra tik ukininkams? Kas nors domisi tokeis varijantais kaip sakau bet ne tik siuloma pirkit ta pirkit ana viska pirkit visur musu bedos.Ir dar nepatenkinti kad ten kokia 50 apmazins per lietuva kada toj lietuvoj kas zino kiek ten ju yra jai rase jog latvijoj iki 700 buna per metus.Gal pas mus ir 700 skaicevimas ten toks tai ne cipas koks isegtas.
M.B. Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Galiu pasidalinti savo patirtimi kiek kainuoja stacionari tvora. Pigiausia pinta tvora 1,5m.aukščio,50m.ilgio,kaina-42eu.,kuolai reikalingi 2m.aukščio, bent jau 8cm. pločio,kuolo kaina-2,70eu.,taupant kuolus,dėjau kas 5m. Azijos aviganio (alabai) su dokumentais,kaina-500eu.,šuns ėdalas vienas iš geresnių 20kg.-40eu.,kurio užtenka mėn.Šuo bus tinkamas avis savarankiškai ganyti sulaukęs 1,5 metų,per tą laiką jis negali būti atskirtas nė minutei nuo avių.Patys skaičiuokit kiek kainuoja jusų laikas dresuojant šunį... Tegul visa tai kompensuoja vilkų mylėtojai... Mazgė 1
Miguelis Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Galiu pasidalinti savo patirtimi kiek kainuoja stacionari tvora. Pigiausia pinta tvora 1,5m.aukščio,50m.ilgio,kaina-42eu.,kuolai reikalingi 2m.aukščio, bent jau 8cm. pločio,kuolo kaina-2,70eu.,taupant kuolus,dėjau kas 5m. Azijos aviganio (alabai) su dokumentais,kaina-500eu.,šuns ėdalas vienas iš geresnių 20kg.-40eu.,kurio užtenka mėn. Tegul visa tai kompensuoja vilkų mylėtojai... Kas 5 metrus yra gerokai per retai. rekomenduojama kas 2,5 m. Aš savo mociono aikštelei dėjau kas 3 m. Tai dar dar... O kas 5m labai "tabaluos" tas tinkas. po apačia pralįsti problemų nebus nei vilkui, nei šuniui, nei avelei...
M.B. Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Kas 5 metrus yra gerokai per retai. rekomenduojama kas 2,5 m. Aš savo mociono aikštelei dėjau kas 3 m. Tai dar dar... O kas 5m labai "tabaluos" tas tinkas. po apačia pralįsti problemų nebus nei vilkui, nei šuniui, nei avelei... Jeigu vilkas sugalvos kastis po tvora,niekas jo nesulaikys...Nebent užaugęs ir pasiruošęs darbiui šuo... As tvora įtempinėjau su automobiliu ir su užtraukiamu diržu-super gavosi,net pats stebėjausi,kaip gerai įsitempė...avim pralyst,be šansų,o šuo tam ir mokinamas,kad nepaliktų savo teritorijos...Avys,jam turi būti šventas reikalas...kitaip jis nereikalingas...
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Kartais sunys keistai elgiasi pamate vilka ir net susiporuoja ................
Andrius L Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Visiems kartu reikia dėti pastangas dėl prevencinių priemonių rėmimo ir kuo paprastesne forma. Švedijos variantas > patyrei žalą > skiriama kompensacija ir parama prevencijai > vėl patyrei žalą gausi kompensaciją jei parama buvo panaudota tinkamai. Šiuo metu ir mes stengiamės, kad jos būtų kuo prieinamesnės ir remiamos valstybės. Dabar tai buvo galima daryti per KPP jei ūkis virš 8000 Eur. Skuodo savivaldybė taip pat buvo paskelbusi rėmimo programą priemonėms. Tikimės, kad ir kitos savivaldybės paseks jų pavyzdžiu. Taip pat reikalinga ir jūsų iniciatyva ir prašymai savivaldybėms.
EKOTomass Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 prasymas savivaldybei gauti leidima nusauti vilka sutinku, kas cia per nesamone jus saugokit vaikus nuo pijokaujanciu tevu ar pan o ne kokius apgailetinus kenkejus.
Miguelis Paskelbta Spalio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2015 Visiems kartu reikia dėti pastangas dėl prevencinių priemonių rėmimo ir kuo paprastesne forma. Švedijos variantas > patyrei žalą > skiriama kompensacija ir parama prevencijai > vėl patyrei žalą gausi kompensaciją jei parama buvo panaudota tinkamai. Šiuo metu ir mes stengiamės, kad jos būtų kuo prieinamesnės ir remiamos valstybės. Dabar tai buvo galima daryti per KPP jei ūkis virš 8000 Eur. Skuodo savivaldybė taip pat buvo paskelbusi rėmimo programą priemonėms. Tikimės, kad ir kitos savivaldybės paseks jų pavyzdžiu. Taip pat reikalinga ir jūsų iniciatyva ir prašymai savivaldybėms. Ponas Andriau, Jūs taip ir nepateikėte atsakymų apie savo fotoreportažą iš Vokietijos. O dėl 8000€ SP tai... Didžioji dalis avininkystės ūkių (iki 100-150 avių) šio rodiklio nepasiekia... Todėl galite nepasakoti, kaip šis reikalas remiamas. Man vis nesuprantama, kodėl jūs nematote akivaizdaus - vilkų kiekį reikia mažinti. Aš nesakau, kad juos reikia išnaikinti. Taigi medžiojant po 50-60 vilkų per metus eilę metų (o dar kiek šiaip į pavėsį padedama), jie neišnyko. Bet ar nepastebite tendencijos, kad po Jūsų organizacijos įsikišimo ir drastiškų medžioklės kvotų sumažinimo (buvau šokiruotas kai prieš pora metų buvo leista sumedžioti 5.....), vilkų daroma žala išaugo kelis kartus (nepriimkite to kaip komplimento). Jie tikrai nebuvo išnykę, ar ant išnykimo ribos. Ir visą šią naštą sukrovėte ūkininkams ant pečių. Kompensacijos juokingos, visuomenės nuomonę suformavote, kad ūkininkai nevalos ir neprižiūri savo gyvulių ir mes dar už tai turime susimokėti savo auginamų gyvulių krauju. Bet galime Jums pasakoti ir pasakoti... Jūs vistiek negirdite. Lauksiu žinių, kada kokio seimo nario jorkšyro terjerą grybaujant nuneš pilkis, tada jau atsivers ir Vilniečiams akys, nes kaime gyvenantis vilko nuo grandinės nutrauktas ir papjautas šuo užuojautos nesukelia... O apie žvėrių trūkumą miškuose taip pat galite pasakų nesekti. Stirnų pilni laukai, šernų daroma žala kasmet vis didėja, briedžių kasmet matau vis daugiau, elnių taip pat. Nesakau, kad visur situacija tokia pati, bet Žemaitijoje, kur ir yra labiausiai koncentruota gyvulininkystė, žvėrių pilna, o gyvuliai pjaunami kiekvieną savaitę. pilo, Augunstas and Maj 3
Vanagas Paskelbta Spalio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2015 grazios nuotraukos Andriau, dekui.Dėl el tinklų, manau is avių verslaujantys ūkininkai naudot el. tinklus, bent iš dalies apsaugos ar neleis pagundai vilkui pasinaudoti kai pilnas pilvas dėl smagumo pajaut avis.. Patys mes naudojam 90 cm aukščio, kiek dėl ramios širdies, nes ne vietoje ganosi. Ka kalbet apie pora aviu auginancius zmones.. nezinau visa yranga tikrai brangiai kainuos ir neapsimokes, todel patarimas augint nebent ne avis, o kiaules, kurios likviduojamos.El piemens kaina be pvm 60 euru. tarnaus bent 5 metus, geriausiu atveju 8, poto plastikines gijos suirs kaip maximos maiselis. Pazystamas avių augintojas pasidalino ziniom, kad anykščių rajone, tarp Kurklių ir Nevėžos ežero vilkai neperseniai papjovė 3 avis , buvo aptverta ne tinklu, bet karvių el piemeniu, kurį peršoko. gavo 300 eurų kompensaciją. P.s. žverių ne tik žemaitijoj , bet ir aukštaitijoje pilna, kur laisvų laukų tarp miškų pilna. Valstybė šikna galvoja, kiek galėtų maži ūkiai sukurt bvp, jei atsirastų tinkamos progos augint avis prastose pievose.
RRimas Paskelbta Spalio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2015 Visiems kartu reikia dėti pastangas dėl prevencinių priemonių rėmimo ir kuo paprastesne forma. Švedijos variantas > patyrei žalą > skiriama kompensacija ir parama prevencijai > vėl patyrei žalą gausi kompensaciją jei parama buvo panaudota tinkamai. Šiuo metu ir mes stengiamės, kad jos būtų kuo prieinamesnės ir remiamos valstybės. Dabar tai buvo galima daryti per KPP jei ūkis virš 8000 Eur. Skuodo savivaldybė taip pat buvo paskelbusi rėmimo programą priemonėms. Tikimės, kad ir kitos savivaldybės paseks jų pavyzdžiu. Taip pat reikalinga ir jūsų iniciatyva ir prašymai savivaldybėms. Tamsta daug pastangu dedi,kad mes visi padetume padaryti versla...
mode26 Paskelbta Spalio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2015 Va va biznis jis ir tam yra, kad būtų biznis.
Miguelis Paskelbta Spalio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2015 El piemens kaina be pvm 60 euru. tarnaus bent 5 metus, geriausiu atveju 8, poto plastikines gijos suirs kaip maximos maiselis. El. piemens kaina, jei naudoji tinklus, tikrai ne 60€. Avims dabar turiu 30 tinklų. El. piemuo kainavo šiek tiek virš 300€ prieš 5 metus. Bet ir tai per silpnas, sakyčiau.
Vanagas Paskelbta Spalio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2015 El. piemens kaina, jei naudoji tinklus, tikrai ne 60€. Avims dabar turiu 30 tinklų. El. piemuo kainavo šiek tiek virš 300€ prieš 5 metus. Bet ir tai per silpnas, sakyčiau. nesu tikras kodel ne 60 euru(brangu ar pigu?), bet standartini populiariausia tinkla baltijos tvoros parduoda po 61 eura be pvm, avena po 62-63 eurus, mes patys pardavinejom po 59. cia kalba eina apie 90 cm aukscio, o apie 120 cm aukscio nekalbu, nes jis ten kombikornui, vistom zasim ir t.t. ne avims, ar 90 ar 120 jei vilkas soks, tai persoks. aisku gerneratorius ir akumuliatorius, akumuliatoriaus kroviklis dar kainuoja, todel porai vnt tinklu kaina nezmoniska isauga, bet tavo atveju kai 30 tinklu, tai kaina jau reali gaunasi. Tarp kitko, pastebejau , kad nemazai savivaldybiu skiria paramas apsaugom nuo vilku tinklam ir tvorom pirkt, tereikia prasyma parasyt, ir tam tikra fonda kasmet isdalina, teko susdurt su pirkejais is ignalinos,kelmes, anyksciu rajonu, ir paramas gauna nuo 300-1000 euru. o uz tiek pradzioje ohoho kiek tinklu prispirkt galima.
pilo Paskelbta Spalio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2015 http://grynas.delfi.lt/gamta/briuselyje-uzvire-diskusija-kiek-is-tiesu-europai-reikia-vilku.d?id=69142588 Na, kadangi vietinė valdžia yra neįgali spręsti problemą,tai gal bus kada nors iš Briuselio nuleistas sprendimas.
vyciukas Paskelbta Spalio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2015 Taigi nakti Kaišiadorių r. užpulta aviu banda. plačiau pakomentuosiu kas ir kaip pavyks visus reikalus susitvarkyt. 5vnt atvezem i kauno veterinarijos klinika. buklė bloga, o kruvinai kaklais gal net 10 ar daugiau. Visos puolimo žymės tik ant kaklo. Vienam tracheja turbut perkando ir neisgyvens Truputis apie aptvara: tinklo įtampa matuota vakare 6,8-7,2 KV aptvaras iš ~14 gallahter ir ovnet avims skirtų tinklų avių skaičius aptvare 32 Patebėta apie 5h ryto kaimynu važiuojant į darbą Taip pat keletas avių buvo pabėgusiuos į mišką, dalis tinklo sugadinta Taigi vėl tenk kreiptis į Andrių. Malonėkite paaiškinti kas kompensuos situs nuostoliu. seniūnija apie įvyki informuota iš pat ryto bet taip ir nesurado kas galėtų atvažiuot prieš išvežant avis gydyt. o nuostoliai tikrai gaunasi nemazi.
Andrius L Paskelbta Spalio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2015 Užtuojauta dėl avelių. Labai norėtųsi žinoti, ar patyrinėjus aplinką supratote, kodėl pažeistas aptvaras? Gal tai padės kitiems apsisaugoti labiau. Nors rūpesčių dabar daug, būtų šaunu jei pasidalintumėte. Dėl seniūnijos tai čia Kaišiadorių seniūnija? Pasiaiškintume kokia ten padėtis gal aktualu ir kitoms. Deja mes tikrai neturime tokių galių išmokyti seniūnijas tinkamai reaguoti, bet perdavus atsakingiems asmenims, gal pasiruoštų stipriau.
Augunstas Paskelbta Spalio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2015 Taigi nakti Kaišiadorių r. užpulta aviu banda. plačiau pakomentuosiu kas ir kaip pavyks visus reikalus susitvarkyt. 5vnt atvezem i kauno veterinarijos klinika. buklė bloga, o kruvinai kaklais gal net 10 ar daugiau. Visos puolimo žymės tik ant kaklo. Vienam tracheja turbut perkando ir neisgyvens Truputis apie aptvara: tinklo įtampa matuota vakare 6,8-7,2 KV aptvaras iš ~14 gallahter ir ovnet avims skirtų tinklų avių skaičius aptvare 32 Patebėta apie 5h ryto kaimynu važiuojant į darbą Taip pat keletas avių buvo pabėgusiuos į mišką, dalis tinklo sugadinta Taigi vėl tenk kreiptis į Andrių. Malonėkite paaiškinti kas kompensuos situs nuostoliu. seniūnija apie įvyki informuota iš pat ryto bet taip ir nesurado kas galėtų atvažiuot prieš išvežant avis gydyt. o nuostoliai tikrai gaunasi nemazi. O as girdejau pries metus ten kad tai versiuka papjove tai dar kazka .... zodziu voljeruose reikes laikyti avis ... cia gal vilkai dauginasi esdami avis .... nus uzuojauta del aviu ... kompensacija o kur dar visas darbas prieziura avim...
mode26 Paskelbta Spalio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2015 Panašiai jau taip ir yra viena avy suėda du vilkai į vietą… kaip Antanas bosas pasakė "Lietuvoje nėra tokių didelių miškų klodų, kad vilkai galėtų veistis naturaliai" Augunstas 1
M.B. Paskelbta Spalio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2015 Bl.. briedas kažkoks su tais vilkais čia gaunasi... Reikėtų tas vilkų išpjautas avis nuvežt prie įstatymų leidėjų durų ir palikt visam gražume...,galėtų grožėtis iki apsišikimo... Taip piktavališkai nereaguot į šiuos avių skerdimus,tik Lietuvoje galima. Augunstas 1
Vanagas Paskelbta Spalio 10, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2015 Danijoj mat 10 vilkų, o vokiečiuos 42 šeimos, matyt lietuva pagal valstybės plotą ir vilkų santykį pirmauja . Lietuvoj daugiau net nei Suomijoj, nesamonė kažkokia.http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/europoje-klaidziojantys-vilkai-nebebijo-zmoniu-56-533275
gerasukis Paskelbta Spalio 13, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 13, 2015 Man atrodo reikia kreiptis į europos komisiją, dėl vilkų emigracijos į kitas ES valstybes, nes taip tęstis nebegali Lietuva per maža susidoroti su esamų vilkų kiekiu pilo 1
Miguelis Paskelbta Spalio 13, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 13, 2015 Man atrodo reikia kreiptis į europos komisiją, dėl vilkų emigracijos į kitas ES valstybes, nes taip tęstis nebegali Lietuva per maža susidoroti su esamų vilkų kiekiu Susidoroti su esamų vilkų kiekiu Lietuvoje medžiotojų užtenka... Reikia tik leidimą duoti ir bus sutvarkyta.
Mantas33 Paskelbta Spalio 13, 2015 Temos autorius Pranešti Paskelbta Spalio 13, 2015 O kur juos deda tuos sumedziotus vilkus kas is ju nauda buna nei mesa nei kailis ten gal koks ipatingas r tik kokios iskamsos...?
Miguelis Paskelbta Spalio 13, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 13, 2015 O kur juos deda tuos sumedziotus vilkus kas is ju nauda buna nei mesa nei kailis ten gal koks ipatingas r tik kokios iskamsos...? Tiesiog medžioklės trofėjus, jei sumedžiota oficialiai. Jei be leidimų.... Manau dedamas į krūmus ir apibarstomas pernykščiais lapais. Augunstas 1
