Sveiki kolegos :icon-wink: daugeliu metų pasitaiko pamatyti, jog varpos pirmi, tiksliau apatiniai segmentai laikui bėgant nunyksta, tiksliau ten būna smulkučiai grūdeliai, kurie su pelais išeina lauk, o jei ir patenka į bunkerį, vistiek yra kaip šiukšlės. Norėjau jūsų patarimo ar patyrimų, kokias būdais būtų galima išsaugoti visus ar bent jau didžiąją dalį grūdų varpoje ??? Realiai pagalvojus, segmente padidinus grūdų skaičium nors vienu grūdeliu, derliaus priedas akivaizdus :icon-arrow: taigi, gerbiami kolegos, laukiu jūsų nuomonių, patarimų ir daug naudingos informacijos.
P. S. Azoto, kalio ir fosforo mano laukams nemanau jog trūksta, čia daugiau klausiu apie papildomus tręšimus per lapus tikriausiai ar dar kokius būdus, kurie gali turėti teigiamos įtakos :icon-question::icon-arrow::icon-question:
Ir kada tie tręšimai yra efektyviausi ? Nesinori išradinėti dviračio, todėl iš pradžių konsultuojuosi :eusa-think:
  • Atsakymai 50
Aš suprantu, kad gamta yra esminis dalykas ;D bet gal galima tą augalą kaip nors "apgauti" kokiais nors mišinukais, kad tipo sąlygos yra idealios ir jis gali užauginti maksimalų derlių :icon-question: Tiesiog matau daug ūkininkų, kurie laksto su purkštuvais dieną naktį naudodami visokius preparatus, mikroelementus, amino rūgštis, tai jei tiek investuoja į augalus, reiškiasi ir pasiima, tai įdomu pasidarė, kokie būtent produktai ir kada duoda maksimalų efektą ? :eusa-clap:
Beje, sukritikuokit arba pagirkit magnio sulfatą ;D naudoju kartais po 5 kg/ha. Gal galimos didesnės jo normos ir iki kada nevėlu naudoti ? Šiaip pesimistiškai iki šiol žiūrėjau į tręšimą per lapus tuo švęstu vandenėliu, kaip daug kas vadina, bet dabar kilo galutinai tai paneigti arba patvirtinti. Esu bandęs ten tuos routerius, mikrikus, bet ten tik minimaliai vienais metais, gal tik dėl to ta nuomonė tokia pesimistiška, nes tada jokio efekto, kuris atpirktų purškimą nepastebėjau. :eusa-think:
Siandien zvalguvos diena buvo tai uzklausus vieno agronomo, kodel nesubrandina pilnos varpos, o apatiniai keli atkrenta, tai pasake jei tresimas optimalus, tai cia ranka ikisa motina gamta, nes sako cia jum vienu tarpsniu truko dregmes,tai labai tiketina, kad del dregmes stygiau nepasisavino pilnai maisto medziagu ir apatiniai grudai nunyko.... O visais mikrikais ir svestais vandeneliais kaip ir voras nelabai tikiu teko 3 metus naudoti, kai kur net padidintas normas ir efekto derliaus priede apciuopamo kaip ir nepastebejau savo laukuose. Geriau investuot i didesnes Kalio ir Fosforo elementus nei ten leisti simtus litu ant mikro....
Pas mane taip pat siemet priaugo daug papildomu stiebu ,bet tokie smulkuciai.Veisle skagen.Dejau siandien kaso ciurksliniais purkstukais simta litru ha.Nors azoto norma jau buvo gave.Ziuresim kas bus. Manau kad mikrikai ir kiti vandeneliai sioj vietoi nelabai pades.
Na bent jau pas mane tu stiebu smulkesnius skagene vienas kitas nes mazesne norma setas ir siek tiek retokas.
ziurint koki magni naudoji, vienos vandens molekules gali paduot iki 7,5kg/ha o septyniu vandens molekuliu iki 15kg/ha. Magnis dalyvauja ir aktyvuoja per 300 fermentu, kurie vykdo sinteze ir t.t.
taip pat suteikia zalia spalva augalui, vadinasi suaktyvina fotosinteze. ypac ant smelio truksta magnio
karbamidas ankstyvoje vystimosi fazeje ir esminis momentas pries isplaukejant, jei del kokiu nors salygu bus azoto stygius, bent menkiausias augalas atmes segmentus,
beja insekticidas taip pat sutaupo ne viena gruda, tiesa z. kvieciuose tai gal ne taip aktualu, bet kvietrugiuose, kvieciukuose ir mieziuose tripsas ir amarai padaro savo juoda darba, deja ne musu naudai
Žalią spalvą chlorofilas, kuriame yra magnio, suteikia, o ne atskiras magnis. Kadangi Mg jonai įeina į chlorofilų sudėtį, ir reikalingi jo biosintezėj, tai be jo iš vis fotosintezė nevyktų, tačiau palyginus jo reikia nedidelių kiekių. Esminiai dalykai yra fitohormonų kiekiai tam tikru augalo vystymosi tarpsniu. O kadangi kokio auksino sintezė vyksta ištriptofano, taip pat chlorofilo sintezė vyksta iš glutamino rūgšties, tad esminis dalykas yra azotas, jo reikia daugiausia. Aišku balansas turi būti tarp visų elementų, jei trūks magnio labai, tai berk kiek nori azoto, nepadės.
Ada tuoj plaukes uz kokiu 5d. Kiek rekomenduoji det karbamido? mastau 20kg susaut i ha 200ltr tirpale.
reiktu paziureti kas per karbamidas, jei biureto kiekis virs 1,2% su didelem dozem reiktu atsargiau, mokslo vyrai sako kad tai nesamone, taciau asmeniskai as tikrai nedeciau dideliu doziu biuretui virsyjant 1,2 %, nes deginimas tada itin intensyvus buna
Kokiu metodu nustatote biureto kiekį? Ar tik popieriukuose kas parašyta pažiūrite?
Po kurio laiko, po varpos pasirodymo iš lapamakštės galimas pirmas purškimas karbamido tirpalu?
Man toks klausimas kilo - kodėl jūs mokotės vieni iš kitų, kai galite rast sočiai informacijos šia tema ir kitur?
Extra N may be applied in two ways, with different effects:
– At end of May around flag leaf emergence as fertiliser granules. Up to 40kg/ha N will boost grain protein (by 0.5-0.7%) and slightly increase yield (0.1-0.2t/ha).
– In July around milky ripe stage (GS75) as a foliar spray of a urea solution. Spraying 40kg/ha urea N generally increases protein by 0.75-1.0%.
viena iš priežasčių nevisi lengvai skaito-rašo angliškai... :eusa-shifty:
geguzes pabaigoj "apie velevinio lapo stadija" didina baltimu kieki ir derliu keliais simtais kg ir keliais procentasi, birzeli pieninej brandoj didina baltymus
normas suprasite patys
Viena yra tai, ką parašę mokslininkai ir tuo labiau svetimoj šaly, o kita, kas jau išbandyta praktikose, mūsų sąlygomis pas kolegas ūkininkus :eusa-clap::eusa-clap:
isbandyta patikek tikrai daug, patikek tai tikrai veikia, taciau labai padidina savikaina ir zinoma rizika, gerais metais gali nesunkiai isprievartauti papildomas 2 tonas is ha, o pasistengus ir visas 4, 10 t is ha, tai nera nerealus skaiciai, tai atlygis uz darba ir rizika, bet jei gamta nepades, tada bus ne zingsnis, o visas suolis atgal
tad neperlenkit lazdos kolegos
Teisingai darai, kad netiki. Tik tada klausimas kodėl netiki ne vienerių metų bandymų rezultatais, kuriais naudodamiesi tos šalies ūkininkai gauna gerokai didesnius derlius, nei tavo kolegos ūkininkai? :)
tai 40 kg urea priedas tik 0,1-0,2 tonos/ha pinigais tai tik nuo 60 iki 180 Lt minus purskima 40 lt/ha- 50 urea tai galima is tokio purskimo nuo - 40 iki + 80 tik uzdirbti, Aisku as irgi purskiu karbamidu:)
Anglų kalbą pasikartok. 100kg karbamido išbarstyt vėliavinio lapo tarpsnį, vėliau jau tirpint panašų kiekį. Nepamirškit kad čia skaičiavimai daryti baziniam 9,8t/ha derliui gauti, tiksliau pakelti baltymų kiekį, nes optimaliai treštam pasėlį baltymų bus apie 12 proc. tiktai.
