Geros, jaunos liucernos?? Vien liucerna? Silosas su konservantais dėtas?
Liucernos misinyje su varpinem 50 ant 50, sienainis. duodam vikiu ir avizu misinio. Neturim galimybes su dalytuvu sert. Tai duodam pvz ryte lucernos ir varpiniu zoliu sienainio, perpiet varpiniu zoliu, vakare vikiu ir avizu misinio rulona, is ryto varpiniu zoliu, perpiet liucernu ir t.t. Konservantu nenaudojam, bet nesijaucia acto rugsties
Acto rūgštis silose ne pati blogiausia.. O prieskrandyje viena iš geriausių.... Daug kartų blogiau sviesto rūgštis, tiesiogiai signalizuojanti siloso/ šienainio blogėjimą po sąlyčio su oru...
Na... varot gyvulių prieskrandžio mikroorganizmus iš proto... Populiacija, kuriai geriau, sakykim, varpinės žolės, vegetuoja ir išmiršta, kol gauna reikiamo pašaro vėl..
Net ir neturint galimybės išmaišyti, reikėtų kažkaip pasitvarkyti, kad pašaras būtų kuo vienalytiškesnis..
Tai jau tikrai, as kai gaminu pasarus kraunu i atskirus kugius, tada seriu is vieno, kai tas baigiasi imu is kito, tokiu budu nera mikso ir rezultatas daug geresnis gaunasi ir eda geriau, nelaukia issizioje, kol ko nors skanesnio gaus.
Nusipirkau sojos 4ookg ir norejau paklaust ar karvems nepankenksim kad duosim 0.5kg joa? Duodame melaso avizu vikiu misimio , varpiniu zoliu misini , premiksu , joniskio kombikormos..
Soja duotume svieziapienems karvems...
Taip sojos rupiniai.. o kai duosime sojos rupiniu butinai reik duot ir rapsu ispaudu? Kad karves patcios saves nejestu....
Na... tikrai nebūtinai.... Bet, jei karvė duoda virš 45 kg.... kartais tenka jai ir sojos rupinius, ir rapso išspaudas, ir apsaugotus riebalus taip sukomponuoti, kad kuo mažiau po apsiveršiavimo ji "savęs suėstų"...  Viskas priklauso nuo to, kiek ji duoda, ir kokius rodiklius jūs norite pasiekti... Mėnuo po apsiveršiavimo tai tikrai ne tas laikotarpis, kai karvė gali nutukti....
Bet stebėkit urėją....Per daug baltymų irgi ne gerai..
Gavau pieno tirymus...
R~5.58
B~3.36
L~4.31
Somatai~418
Ureja~15
ka manot kolega? Cia pateikiau turimu galviju vidurki... karves laikoms boksineje fermoje , seriamos su dalytuvu tada pasaras pasiduoda tolygus... beje karves lietuviskos genefondines..
R~5.58
B~3.36
L~4.31
Somatai~418
Ureja~15
 Na.... laktozė rodo, kad trūksta energijos, o riebalų/ baltymų santykis rodo panašumą į masinę ketozę kaip energijos trūkumo pasekmę..  Somatai dideli, pienas nekoks... urėja - kad trūksta baltymų...   Sudėtingas atvejas, nuotoliniu būdu tikrai nepatarsi nieko ir bandos problemų neišspręsi...  Pvz, gal baltymų pridėjus (kaip rašėt, sojos) pakils pieno baltymai ir santykis nebebus toks panašus į ketozinį...  Bet riebalų procentas panašus ne į lietuviškas genofondines o į grynakraujus džersius....
Sveiki, su artejanciom Jus visus ;) zemes ukio foruma jau skaitau nuo 2011 metu ir visada rasdavau atsakymus i iskilusias bedas mano ukyje,bet si syki,net neisivaizduoju kas atsitiko.vakare pamelziau karves,piena lauke palikau ir dali pieno isipyliau ir parsinesiau i kambari.po keliu valandu tas pienas pasidare,kaip jogurtas.pamelzes pastebejau,kad pienas lyg tai be spalvos ir ryte buvo mazai grietines ant virsiaus nusistoje.kas galejo nutikti?pienu indu plovime nenaudoju jokios chemijos.kolkas seriu vien sienainiu.karviu negydziau jokiais vaistai,tik pries dvi savaites nupurskiau karves su BUTOX'u.o si ryta pienas irgi be spalvos ir neskanus,bet nesutirstejo.paskutinis pieno tyrimas:
R 4.35
B 3.15
ureja 13
laktoze4.30
somatai 197
bakterijos 88
Gal kam yra buve panasiai?kas galejo nutikti?prasau padekit kas galit.
"Pieno indų plovime nenaudoju jokios chemijos"..... ar čia ne atsakymas į jūsų klausimą??? ir bakterijos...
O iš tyrimų tai pienas kaip pienas.... yra trūkumų.... bet ne tokių, kad jogurtu pataptų..
Reikia rinktis arba rapso išspaudos arba sojos rupinius bet kiek tenka ta tema šnektelti pieno upės geriau bėga nuo rapso.
Na, neteisus jūs, kolega Grazbek... Kai kuriais atvejais šeriant produktyvias karves rinktis negalima, tenka šerti abi žaliavas...  Rapso išspaudų sušeriamas kiekis ribotas...dėl riebalų.. daugiau 2,5 kg per dieną galima sušerti tik retais atvejais... O karvei, duodančiai 35 kg per dieną kažkur 3,45 baltymingumo pieno reikia sušerti virš 4 kg ŽALIŲ BALTYMŲ!!!!!  Iš šieno /siloso ne ką pririnksi, tai labai net kartais tenka ir sojos ir saulėgrąžų rupinius ir rapso išspaudas šerti...
Plaunant naudoju valgomaja soda ir karsta vandeni, bet as jos neskaitau,kaip chemijos..
O iš tyrimų tai pienas kaip pienas.... yra trūkumų.... bet ne tokių, kad jogurtu pataptų..Plaunant naudoju
Kodel taip atsitinka kad sienaini pakeitus avizu-vikiu misiniu pieno gamyba iskart krenta? Taip gerai bego is sienainio dabar ant 10% zemyn. O ir kvapas maloniai gomuri nuteikia, bet karves eda prasciau nei siena...
Na mano karves tai norei eda abu pasarus. Sakyciau misini gal net labiau. Misinys irgi avizu ir vikiu. Tik turiu problema, nespeju sert. Esu pradares 3 kaupus sienainio misinio ir kukuruzas. Tai nemazaui tenka ismest. Galvoju kazin kaip butu jei sert is pradziu sienaini su kukuruzu,o pasibaigus sienainiui sert misini ir kukuruza.
O šienainis jaučiu, su liucerna buvo??
Agro3 zoliu misinio. Be liucernos.
pasitaikydavo ir rugstesnio, bet primilzis pastovus buvo. Taciau karves skystai dare ir somatai pakilo. Sako nuo pasaro rugstaus taip atsitiko. Pradejau papildomai sodos ir kreidos varyt. Jau savaite kaip misini seriu. Panasu kad pasitaise reikalai daugumoj, siandien tyrimus daviau paziuresim kaip cia bus. Ir sudetis pieno i kuria puse eis bus matyt.
gal prie to misinio turi priprast ju skrandziai kad normaliai isisavintu.
Kolegos, užmirškit apie "rūgštų" pašarą...... Bet visą laiką prisiminkit apie kritusį pH prieskrandyje (didėjusį rūgštingumą)... Jei jūsų pašaras (silosas) labai rūgštus ne dėl antrinės fermentacijos (ilgai gavo oro) o dėl natūralaus silosavimo proceso, jis tik gerai įsikonservavo (su labai labai retomis išimtimis).... Ir jei jūs racione gyvuliams paduodate pakankamai ir tinkamos formos ląstelienos (forage NDF) karvė, su seilėmis išskirdama sodą, su šia natūralia siloso rūgštimi susitvarkys...kartais produktyvioms sodos gali reikėti...laktacijos pradžioje dar magnio oksido...
Bet, jei ląstelienos mažai, kartu šiūpeliais šeriate maltus grūdus, ne rūgštus silosas kaltas dėl pieno riebalų kritimo ir gyvulių blogos savijautos....o netvarkingas šėrimas..
Principe Tauteb pridėdamas į racioną sodos, pasielgė teisingai..... kaip gaisrininkas, gesindamas gaisrą...
Na sveiki kolegos... sereme karves soja.. padaugejo pieno biski ir karves geriau atrodo ir ureja pakilo iki 22 somatu kaskaip sumazejo iki 169... na viskas gerai... tik ta sojos kaina didoka... ka Jus manot apie saulegrazu rupinius.. kiek girdejau viena ausimi jos yra pigesnios.. ka manot apie jas?
su sventem visus kolegos ;)
Su Šventėmis, kolegos!!! Taip, saulėgrąžų rupiniai pigesni...  Bet to paties rezultato, kaip su sojos rupiniais, nepasieksit, net jei tą patį baltymų kiekį paduosit..... Jų kitokia virškinimo vietos struktūra...
Sudėtingose racionuose jie komponuojami su kitais, mažiau prieskrandyje skaidomais, baltymų šaltiniais...
