Aiškiai matosi, kad niekas nesate su tuo traktoriumi susidūrę.
kogero niekas is ukininku jo ir nepirktu, juk egzotika. geras bus tol kol vaziuos.
kiek girdziu visi giria japoniskus bet kai suluzta tai verkia kaip krokodilai daliu tik keli tiekejai ant lietuvos beto viskas beveik uzsakoma tai lauksi menesi gal net du kol atgabens.
lygiai taip pat ir su kinisku bus.
Kad tie Foto ir dar kiti nelabai kuo skiriasi nuo DF. Tik tiek , kad Fotonas 3 cilindrų ir sunkesnis. Nebent aš neižvelgiu kitų firmų privalumų. Ir kiek suprantu DF 404 naujasnės kartos.
Gerb , Daiva ,
ne i ta tema pataiket . jums iskart rase , kad ''eror 404'' ...cia zmones apie rusiska technika diskutuoja . perkelkit tema prie ''uzsienietisku'' tai ten ir atrasit bendraminciu . Klysti zmogiska . geru Metu Jums !
Klausyk LUDDITAI, žiūriu geografijoje ne kaip orentuojies. Ir be to , koks skirtumas rytai, vakarai, šakės ar grėbliai. Jei žmogus paklausė tai malonėkit ką išmanot atsakyti. Nes apie tokius 40 arkliukų traktorius daugiau čia niekur neradau išsamesnės informacijos. O tu iš kart ERRRROR. Nederėtu šitaip.
kaip naujokui reiktu gerbti sio forumo tvarka :eusa-naughty:
As irgi uz tvarka forume, bet kartais buna pikta, kai ko nors konkreciai paklausi ir prasideda pilstymas is tuscio i kiaura, o konkretus atsakymas atsiranda tik treciam ar ketvirtam puslapyje....
Rytų šalių gamybos traktoriai
MTZ, Belarus, Kioti, Kubota ir pan..., čia forumo pavadinimas jei ką, apie errrorus nieko nesuprtau :-/.
O šiaip jei nori surasti tikrai naudingos informacijos apie kinietiškus traktorius ir skaitai angliškai paieškok čia:
http://www.tractorbynet.com/forums/chinese-tractors/. Čia pasiūlys arba imti seną tepaluotąT-40 arba pirkti JD ne mažiau kaip 150 arklių bent jau
Daiva, nesikarščiuok taip, žmogus norėjo tave užtart o tu ji šitaip nemandagiai užsipuoliai, bet gal ir gerai, parodei savo tikraji veida.
Įdomu Daiva pirko kinietišką ar ne? :confusion-confused: Aš buvau numatęs pirkt LS, bet daba galvoju apie Shery. Kiek skaičiau apie tuos kinus- nu važiuoja gi... Gal kas turit- atsiliepkit. Tik be tusčio filosofavimo- tipo error. O jau bulbašas tai ne erroorrr....
  • po 7 mėnesių...
Taip, pirkau DF 404 2013m. pavasarį. 2015m. bus du metai. Kol kas tik 200moto valandų pradirbęs. Tempiam 1,80m. lenkišką frezą, dviejų korpusų kverno plūgą, dviejų vagų bulviasodę, ravėtuvą-vagotuvą trijų korpusų ir 3,5t. puspriekabę Metal Fach. Kol kas didelių problemų nebuvo.
Kaimynas jau irgi 2-3 metus Dong fengą turi, modelio tiksliai nepamenu bet pas jį mažesnis, gal 25 AG. Dėl minusų kol kas nieko nesakė, nes negedo niekas, tik džiaugiasi, kad labai ekonomiškas :D
Pardavinėja Litechnija ir Margučiai, kainas ir tie ir tie orientacines rodo:
http://www.marguciai.lt/index.php/lt/products/nauji-traktoriai/dong-feng
http://www.litechnija.lt/index.php/dongfeng/79-traktoriai
Sveiki Daiva,
su kabina be kabinos? kokie pliusai minusai ? Kokia kaina? Jei galima daugiau info, nes zvalgaus ir as apie 40ag traktoriuko. Gal kontaktais pardavejo galite pasidalinti?
Pirkau su kabina. kaina tada buvo 39000lt. na kol kas didelių problemų nebuvo.Reikėjo keisti keletą lempučių, elektros fiškės buvo atsijungę, prie užvedimo spynelės vienas diodas buvo užkirmijęs, stiklo valytuvo vandens purkštukas buvo užstrigęs, valytuvas prie tvirtinimo prasisukdavo. Jau antrais metais galinį stiklą buvau sudaužęs(per savo žioplumą).Aš pirkau iš Litechnijos, www.litechnija.lt. Ten dabar žiūriu atsirado dar įdomesnių kinietiškų žalios spalvos virš 40ag. ir 50ag.
Ir as planuoju viena is situ pirkt - Dong Feng arba Chery. Duomenys ir kainos labai panasios, taciau DF turi 2 metu garantija, o Chery tik vieneriu. Alternatyva sitiems traktoriukams (apie 40AG) yra Belarus 320.4 arba 422, taciau apziurejus visus man kazkodel Kiniskas labiau patinka.
O gal kas turit dong feng arba kitos markes traktoriuka iki 40ag su frontaliniu? Ziuriu butu toks traktoriukas neblogas prie ukio ir po ferma pasusiukioti :)
o ko jie taip vilioja ???  tik blizga gaziai :)
