Turiu daug klausimų,bet užduosiu keletą. Kodėl kai pajungiau mirgalke ji sukos labai greitai ir veliau išsilyde ta dalis mirgalkes kuri sukasi? Kodėl kai pasijungiu radija ir pajungiu mirgalke arba šildymą labai čirške radija..kodel? Čia jaučiu su elektra kas nors blogai?
  • Atsakymai 53
Paskelbtos nuotraukos
kuriem galam tau ta mirgalke? o vasarą šildymo ir nereikia, ir radija nešnypš taip kad problema išspręsta ;)
Mirgalke tam,kad policija kabinėjas,nes važineju su negabaritiniais kroviniais daugiau nei 3metrai..o šildymas žiema..ir labai nervina kad neišeina normaliai radijos pasiklausyti...gal čia radija kalta?
patikrink itampa kiek duoda generatorius greiciausiai perdidele itampa patikrink ant laisvu o poto ant vidutiniu ir max apsisukimu itampa neturi perkopt 14v
turi būti jau nuo ~1000-1200 aps. iki max aps., iš reguliatoriaus (šokoladuko) išeinanti įtampa 14.1-14.4V (priklausomai nuo pačio reguliatoriaus).
<...>Kodėl kai pajungiau mirgalke ji sukos labai greitai ir veliau išsilyde ta dalis mirgalkes kuri sukasi? Kodėl kai pasijungiu radija ir pajungiu mirgalke arba šildymą labai čirške radija..<...>
Aiškinamės:
  • 1. Kas per mirgalkė? Ar tikrai 12V pritaikyta?
    2. Pasitikrink generatoriaus duodamą įtampą...
    3. Jei radija čirškia nuo pečiuko, vadinasi reik ieškot sliekų pečiuko varikliuke. Greičiausiai nusibaiginėja angliukai arba giliau sliekai pačiame varikliuke, kaip kad inkaras siektų korpusą.
    Pabandyk įjungęs radiją kokį kitą varikliuką, pvz mašinos pečiuko varikliuką pajungt, ir žiūrėk ar triukšmai tokie pat, ir tokio pat stiprumo, ar visai nėra.
Aiškinamės:
Kas gali būt mano belarusui 82,1 dirbau su visais įjungtais halogenais is taiga dingo visas apsvietimas visa elektra. Traktoriu galėjau užkurt tik užtrumpinęs tiesiogiai starterį. Atsidariau ten kur saugikliai yra radau ištirpusį saugiklį. Jį pakeičiau viskas grįžo i savo vėžes. Magas groja,gabaritai dega ir pns.bet kai noriu pajungt halogena vel viskas išnyksta..prapuola visa elektra ir žiūriu kitas saugiklis ištirpes,tas kuri jungiau halogena..kame bėda yra..?
Ačiū labai.
cia tau nuo naujo taip darosi ar tik dabar pradejo? kelintu ruskis?
belarusas tai 2000 metu viskas originalu..pries kokius 5 metus buvo bedu su elektra tai elektrikas sutvarke bet iki dabar veike kuo puikiausiai..vakar vaziavau su visais ijungtais halogenais is staigiai opt ir neber niekur elektros..uzsikuriau tik uztrumpines starteri tiesiai..siandien pakeiciau saugikli vel viskas veikia..magas groja.gabaritai ir pns..tik pajungiau halogena ir vel staigiai elektra dingo net negavo pasijungt sviesai..tai radau istirpusi saugikli to halogeno kuri pajungiau..pakeiciau saugikli tai vel viskas gerai..kol nieko nejungiu viskas gerai..ir skydelio apsvietimas veikia,bet kai pajungiu halogena....vel tas pats....
paprasciausiai prasitryne laidas einantis i ta halogena
o tai kas cia per durna sistema kad dingsta visa elektra o ne tik ta halogeno elektra...ksi nesuprantu elektros tai kai niekas nepaaiskina tai ir nesuprantu :icon-smile:
laidai tikriausiai palaidai mėtosi... nupučia pagrindinį saugiklį ir tiek. persitikrink laidus, einančius į halogenus, ar nėra prasitrynę ir nesiliečia į korpusą ir t.t.
Sveiki.Ijungus degima nedega lempute(tepalo spaudimo kontroline)saugikliai visi geri.82.1 didele panele 98 metų.nuspaudus bloku mygtukus visos 12 lempuciu dega.taip viskas kas su elektra susije veikia.kur ieskoti! :confusion-helpsos:
Taigi klausimas kokia lempas naudojat sovietiniai technikai? kokias lemputes? Viršutinėse nuotraukose matosi naujos šiuolaikinės lempos kurios, nė metu neišlaiko ir išrūdija reflektorius, apačioje originali "MTZ" (giliu kaušu) reflektorius net po daug metų vis dar geras, tik jų bėda kad mažas šviesos srautas. Gal kas bandę taikyti iš ko reflektorius, lemputes tokioms lempoms?
kas galetu pasakyt ar kuro davikliai buna suporuoti kaip temperaturos pagal skaicius pvz 101ir 101
nes kazkodel tik i tik pliusa pajungus rodykle soka iki pilno nors is bako daviklio laido nebunu pajunges ,pajungus is bako laida vistiek pilna rodo :eusa-think:
Tai gal skydelio davikliui padavęs pastovų minusą?
nu ten korpuse yra minusas kitaip nedegtu apsvietimas ,yra du gnybtai B ir D ;B pajungta pliusas,o D is bako daviklio,prie D net laido nepajungiu ir rodo pilna
Kol neprijungsi daviklio , o prie daviklio nebus normalios "masės" tai ir rodys pilną. Taip turi būti.
kuro bako davikli atvedziau mase yra ir laikrodi mase pajungta ,bako daviklis naujas'' laikrodzius '' tris jungiau viena visai nauja ir visi ta pati rodo
Jeigu daviklį pirkai naują, tai prie seno rodykliuko jis netinka, nes neatitinka daviklyje esančio reostato varža. Lytagra turi tik ДУМП 19 tipo daviklių, o tau tikriausiai reikia ДУМП 04 daviklio. Pirmasis turi varžą
310 - 16 Om (pilnas - tuščias), tau reikalingas 4 - 85,5 Om.
Arba kitaip sakant : ДУМП 19 skirtas ЭИ8007-2 rodykliukui, o ДУМП 04 skirtas ЭИ8007-1 rodykliukui.
taip pirkau lytagro rase kad mtz
Aš irgi ten pirkau, tai ir pasimoviau ant šito reikalo... Kol išsiaiškinau, teko paieškoti galų :)
  • Nuotraukos
