sveiki. noreciau suzinoti ar kas nors is jusu yra dares tvenkinio projekta kadangi ateitije planuoju issikasti 50 aru tvenkini kiek toks malonumas kainuotu pasidaryti projekta. Ir koks tikslas projektavime? :icon-question:
na nezinau tiksliai iki kokio dydzio nereikia leidimu ir projektu bet tikrai zinau kad be leidimo leidziama labai nedideli tvenkini issikast o 50 aru tai yra puse hektaro tokiam bet kokiu atveju reikalingas leidimas ir projektas o zemeje guli gan ispletota melioracijos sistema tik tame ir beda kad ji pilnau uzakusi ir dabar ten zemes idubusi ir apipelkejusi. melioracija nepriklausanti valstybei kadangi vamzdziu storis nevirsyja berots 12 cm diametro tad tokia melioracija yra zemes savininko nuosavybe. tai vat kazkiek domejausi savivaldybeje del sito reikalo sako reikalingas leidimas ir projektas tai vat idomu tokio malonumo kaina gal kas esate susidures?
  • po 4 mėnesių...
sunku tuo net patiketi galiu kasti belekokio dydzio kudra,o tam nereikia nei leidimo,nei projekto? Aisku tik tuo atveju,kad kaip parasyta,jei jūsų žemės sklypas nėra valstybės saugomoje teritorijoje. Vat visas straipsnis http://grynas.delfi.lt/aplinka/nuosavas ... d=59316357
gal nebent ko nesupratau,tai gal galetu kas apsviest perskaites tai kam aktualu ar taip is kur zino kaip istiesu yra. Bet straipsnio sakinys "Jei jūsų žemės sklypas nėra valstybės saugomoje teritorijoje, norint išsikasti kūdrą leidimo nereikia – neribojamas nei jos gylis, nei plotas." Juk buvo,kad iki 10 aru galimejo kast ir nei leidimo nei projekto nereikedavo..o cia lyg ir didesni kast galima. Del projekto konkreciai neparasyta,bet jei plotas neribojamas..tai kiek suprantu nereik. Vienu zodziu..kas ka zinot tiksliau? straipsnis dar galima sakyt sviezias.
  • po 4 mėnesių...
be projekto 10a, su supaprastintu projektu iki 50a, su projektu virs 50a paprasta :D as turiu leidima iki 50a su supaprastintu projektu tik reikia kasti visi leidimai jau yra, tiesa supaprastintas tai tas tas pats kai be projekto tik leidimu daugiau
  • po 1 metų...
  • po 1 metų...
del plotu zinau, bet kaip yra su regioniniu, melioracijos nera, yra dvi lenkes dideles abi po 10-20aru, tobulu du tvenkiniai gaunasi nuleidziami, kazin ka regioninis sakytu jei noresiu juos issikasti jauciu toj vietoj skaitosi pelke, gal kas pamastymui minciu?
Papasakosiu kaip man buvo 2014 m rudenį savivaldybėje gavau leidimą kastis nuo 25 iki 30 arų pernai iskasiau plotas gavos 28arai viskas lyg ir OK. Atare karjerą patikryt aplinkosauginiai. Sako a isikasiai pruda sakau taip 28a sako o kad negalima be projekto tokių kasti. Tai KRC sakau pas mane nevaziuokit tada tikryti. Zodziu kai gavau kast leidimą sakė kad iki 30a galima be projekto jei ne draustiniai, o Žaliukai sako pirmą kartą girdim...
  • po 3 mėnesių...
Pas mane melioracijos kanalas uz 20 metru nuo tvenkinio, vandens trukumo nejauciu, nebent pirmais, antrais metais po iskasimo. Zinoma, daug kas priklauso nuo grunto strukturos...
