Prieš 14 valandų, Ramza pranešimas:
Nebeteskit forumo su nesamonem,pieno kainos jum nelabai rupi,kokie visi iskalbingi,viska zinantis,mokantis tik realiam pasauli esat pilkos peles,abejoju ar sugebat pareikalaut kas priklauso.
Palinkėčiau jums ir jūsų kolegai to paties...
nevisai į temą, bet gal kam teko nutraukinėti pieno supirkimo sutartį su Rokiškio sūriu?  mes nesutariame dėl kainos, bet sutartis TOKIA GERULĖ kad jei nepaleis gražiuoju ( o atrodo taip ir bus) tai išeisim taip nubirkuoti ....  gal kas vykdėte skyrybas su jais? kaip susikalbėjote?
22 minutes ago, Aukštaitė pranešimas:
ikelk sutarti :)
7 minutes ago, manttys pranešimas:
nematau 2017 metų lentelės. Jūs ja padarėt ir pasirašėt? Apie įsipareigojimus pristatomam kiekiui?
taip, mes ją papildomai padarėm ir pasirašėm :(  suplanuota ten visiems 2017metams. Konsultavausi su teisininkais tai jie visai pakraupę, sakė kad tokią sutartį reikėjo apeiti kilometro spinduliu ir nesirašyti : " Be kita ko, pagal sutarties 15 punktą yra labai gražiai užslėpta sąlyga, kad nutraukti sutarties vienašališkai apskritai negalima, priešingu atveju bus mokama bauda, sutartyje numatyta tvarka. Tai mūsų manymu ši sutartis ūkininkų požiūriu yra visiškai nenaudinga."
Pirmas klausimas visgi kas už rankos tempė tokią sutartį rašytis visiems metams... galėjot daryti kas ketvirtį planus, nes per metus gali būti rimtų dalykų ir nenorint. O šiaip sakyčiau, kad be teismo čia neapsieisi.
O kainynai kokia laikotarpiui sudaryti? jeigu mažintų kainą, tikriausiai galėtumėte tokio kainyno nepasirašyti ir tuomet galiotu senoji kaina.
4 minutes ago, manttys pranešimas:
niekas nevertė rašytis, tiesiog negi pagalvojom kad šitaip bus :( per savo žioplumą... kaina mūsų pagrindinė kokia nurodyta sutartyje o visa kitą sumą gauname kaip priedą už lojalumą :) (juokingas man tas žodis "lojalumas" ) paskutinį kartą kainą suderinome balandžio 1 dienai pagal įsakymą, o balandžio 15 dienai kainos nebe sutariame. Baiminuosi dar vieno dalyko, kad gavę mano prašymą nutraukti sutartį ne tik nubauduos bet ir už likusį laikotarpį sumokės tik pagrindinę kainą, nes  kaip sakant jau nebe lojalūs išeiname juk :D o blyn juokas per ašaras...
kad to susitatarimo čia kaip ir nėra, tik jų malonė kokį priedą mokės. Baisiai daug laiko liko iki metų galo. Sutartis jų surašyta, bet neaišku, ar ji teisėta, o ir teisiasi tikriausiai mažai kas.
Bet jeigu lojalumo kaina irgi pasirašytinė? Ar ji tik kaip vadovo įsakymas eina?
Ką tik, manttys pranešimas:
aš jos net neturiu to dokumento su priedais, vadybininkė atvažiuoja, atveža mes pasirašome ir ji  pasiima tą dokumentą, tai tiesą sakant net nežinau kokiam laikui jis ir skiriamas tas priedas, kai paklausiau vadyb kokiam laikui tai sakė iki kito įsakymo pasirašymo...  manau kaip vadovo įsakymas eina ...vajėtau kokie akli ir kvaili esam :(
tai tikriausiai pirmas žingsnis bus kai pakiš tą dokumentą, jį pasiimti ir neatiduoti ir, juo labiau, nepasirašyti. Tada galėsit vėl pasiderinti su teisininkais. Juk 22.2 punkte rašoma, kad kainos pasikeitimas apiforminamas pasirašant suderinimo aktą. Logiška, kad nederinsit, nes mažėjanti kaina jūsų netenkina. Vienašališkas kainos keitimas sutartyje nenumatytas, tada jau jiems liks spręsti, ar supirkti sena kaina (nemažinta), ar nutraukinėti sutartį.
Kad ten to priedo nesumokės, buvo dzin, svarbu be didesnių reikalų išeiti. Bet gal rokiškis nebus toks ambicingas kaip ne kiti, kaip pagalvoji tai vaje vaje.
Gal kas galite tą straipsnį įkelti čia, man nerodo. Ačiū.
On 4/22/2017 at 19:39, iloniukei7 pranešimas:
informuojame, jog pieno supirkimo kainos nuo š.m. balandžio1 d. nustatytos sekančiai:
Per įskaitinį laikotarpį parduoto žalio natūralaus pieno vidutinis kiekis, kg per dieną
Pieno supirkimo kaina, €/kg bazinių rodiklių pieno (be PVM)
Priedas Nr.1 už pieno atšaldymą
Pieno supirkimo kaina su priedu Nr.1, €/kg (be PVM)
Priedas Nr.2 už kokybę (100 BBU/400 SLS)
Pieno supirkimo kaina su priedu Nr.2, €/kg (be PVM)
1-100
         0,1270 €
         0,0723 €
         0,1993 €
         0,0100 €
        0,2093 €
101-200
         0,1270 €
         0,0723 €
         0,1993 €
         0,0100 €
        0,2093 €
201-300
         0,1270 €
         0,0723 €
         0,1993 €
         0,0100 €
        0,2093 €
301-500
         0,1328 €
         0,0789 €
         0,2117 €
         0,0100 €
        0,2217 €
501-1000
         0,1386 €
         0,0861 €
         0,2247 €
         0,0100 €
        0,2347 €
1001-2000
         0,1444 €
         0,0946 €
         0,2390 €
         0,0100 €
        0,2490 €
2001-4000
         0,1502 €
         0,1025 €
         0,2527 €
         0,0100 €
        0,2627 €
4001-10000
         0,1560 €
         0,1122 €
         0,2682 €
         0,0100 €
        0,2782 €
10001-20000
         0,1618 €
         0,1133 €
         0,2751 €
         0,0100 €
        0,2851 €
20001 ir daugiau
         0,1676 €
         0,1173 €
         0,2849 €
         0,0100 €
        0,2949 €
O čia kurioje pieninėje šitos kainos?
59 minutes ago, Aukštaitė pranešimas:
Aš kaip blondinė:O karves ,valdą vyrui perrašyti?Sutartis sudaryti reiktų naujai?
Prieš 2 valandų, Aukštaitė pranešimas:
Prieš metus nutraukeme,  draugiškai,  be jokių pykčiu,  po prašymo turėjom dar nešti pieną 15 berods dienų
