Senokai če nesireiškiau ,bet paskaitau pastoviai. Nu nesuvokiu as Lietuvisko musu mentaliteto. Jau du metai kaip dirbam vis daugiau ir gaunam vis maziau. Toks jausmas,kad musu kantrubes taure ne kristoline o pagaminta is itin elastingos medziagos. Nu kiek mes dar leisim is saves tyciotis?
prie ko cia didieji, pasiziurek statistika kiek Lietuvoje didziuju ir kiek mazuju tada suprasi, kad didziuju tiek mazai palyginus su mazaisiais, taip kad daryti reikia visiems ir dedeliems ir maziems visi mes cia gudrus pasakoti kitiems ka reikia daryti, o ka darom patys geriau papasakokit. Aisku stambaus ukio zodis svaresnis nesiginciju.
Čia jeigu apie tą mačiulaičio ar kokio ten "organizuojamą" kalbi, tai nieko keisto, kad fiasko patyrė, nes visiškai ne taip organizuojasi. O su kainom tai jau visai pasiuto, šiandien iš pž gavau laišką, su 0,17eur už virš 1T kovo mėn, ką ganiavos laikotarpiui siūlys, baisu ir pagalvoti...
Apie ta pati. Taip sutinku,kad su organizavimu nekas gavosi,bet mes patys zemdirbiai esam pasyvus,ne vieningi ir daugelis laukia kad kazkas turi uz juos nuveikti tuos darbus. Zodziu nieko naujo,nebenoriu kartotis n-taji karta.
 As jau labai rimtai pradedu galvot apie perdirbima ir realizacija.
Manau jau ateina laikas vel kazkur viesai susirinkti ir "pasidziaugti" puikiom pieno kainom :) kodel vel valdzia musu problemas pamirso ir niekas nejuda i gera puse, niekas apie tai nekalba, gal jiem atrodo kad mes gaunam pakankamai.. butu gerai vel apie save priminti, nes kaip ir sako JCB baisu ir pagalvot kas bus ganiavos laikotarpiu jeigu jau taip toliau tyciojasi
Su pasukavimais nieko nelaimėsim manau, reikia arba patiems perdirbti arba burtis į kooperatyvus ir perdirbti pieną. Matau tik tokia vienintelę išeiti norint, kad pieno kaina kiltų.
Na pašūkavimai padėtų, bent kažkiek, nes niekam nereikalingi ir nenaudingi mitingai ir visa erzelyne, išskyrus mus. O čia tyli nabagėliai, nu tai ka... viskas jiem gerai.. mūsų susibūrimas, tai pirmas ir lengviausias žingsnis ką galim padaryti.
Tai pasijudinam savo ūkininkų sąjungas, žūs, gamintojų pirmininką pajudinsiu irgi, kovo mėn pats metas.
p.s. įdomu kaip čia ministrei baigsis, nes jei paliuosuos, reiks laukt kol pakeis.
Penktadieni pas mus kaip tik susirinkimas,tai pakalbesiu su ukininku s pirmininku ,ka jis tuo klausimu mano. Daryti tikrai kazka reikia.
 Kas del ministres,mano nuomone ji bande kazka daryt,bet jos norai ir valdzios norai kardinaliai skiriasi.
Ministrė tikrai nieko verta ir ne dėl to kad norai skiriasi, o tiesiog tų norų nėra. Starkevičiaus požiūris buvo kaip į žemdirbius, elementarus pvz, rasdavo laiko bent jau išklausyti, nekalbu apie tai kad ir imdavosi veiksmų, o ministrė net laiko neranda, ką jau kalbėti apie pasyvumą. NMA palikta visai palaida bala, jokios kontrolės, daro ką nori, tiek su išmokom, tiek su paramom, galėčiau daug pvz pateikti, bet turbūt ir taip visiem aišku.
Įdomu iki kiek dar mažins tas kainas.Ir ryte per radija kalbėjo,gal prieš savaite(pats ne girdėjau taip sakė)kad čia tos kainos tokios bus dar tris metus.Kas ten per ta radija kalbėjo,tai ne žinau .Tai nekažkas tų karvių liks per tuos tris metus.Neliks ir pieno.Gal tada kaina padidės.
Taigi,su streikais ir mitingais mums niekas nesigauna.Patys su mašinom nesulėksim į Vilnių.O pieno ūkių asociacija su Vilioniu taip pat LŪS su Talmantu ir visos likusios kažkaip jau ne sugeba suorganizuoti.Nors nepriklausau nei vienai tai sajungai,bet sakau rajono atstovui kad reiks atvažiuosiu kad ir su traktorium.
Kas liečia kooperacia.Pagalvoju kad aš turiu karvių,kaimynas turi gal vat susikoperavus galima būtų perdirbti propdukcija.Susėdom,pakalbėjom ir nusprendėm kad galim susidėje bonka nusipirkt ir išgert.Daugiau nieko.Belieka laukti to,,PIENAS LT,, bet čia gal tas bus dar po kokių 5 metų.Jeigu iš vis bus.
Perdirbėjai šiai dienai šneka kad pilni sandėliai nėra kur dėt.Bet prieš dvi savaites vežė su fūra iš VP produkcija tai sandėliuose sakė tuščia.Nėr net ka pelėm ėsti.
Tai aš taip galvoju(o ir girdėjau) kad tie mūsų LT perdirbėjai produkcija matomai parduoda pigiausiai visoje ES.Gaudami
iš mūsų piena vos ne už dyka.Ir jų pelnai nekito.Perka piena pigiai.Parduoda produkcija irgi pigiai.Gal aišku pajamas ne tokias gauna kaip kokiais 2013.Bet minuse ne sėdi.O jūs ūkininkai kaip norit.
Perdirbejai apsirupino visam gyvenimui,aprupino ir anukus saskaitos uzsienio bankuos,nekilnojamo turto turi sociai jiems nerupi daugiau moket,nores uzdarys gamyklas kaip rokiskio suri ar zemaitijos piena ar pakebs tycini bankrota o jus ukininkai ka norit ta darykit,prie ko priveda gobsumas,laukinis kapitalizmas
Butent, gobsumas ir laukinis kapitalizmas, bet pikciausia kad niekas i sita dalyka nekreipia demesio, niekas mums nepadeda ir musu neuzstoja, juk mes patys tai nieko tiems perdirbejams nepadsrysim be valdzios isikisimo.. ka tada veikia zemes ukio ministerija, kam ji isvis reikalinga jeigu nesirupina ukininkais ir zemes ukiu, negali to gobsumo ir kapitalizmo kazkiek tai pazaboti ar pakontroliuoti, mes turime juos judinti ir kelti savo problemas i virsu, nes jei tylesim ir lauksim geresniu laiku tai niekas ir neatsigres i mus, galvos jei tylim tai viskas gerai ir yra.. ar mes nusiteike tiket pazadais ir laukt kokius tris metus kol kazkas galbut pageres?
http://manoukis.lt/naujienos/rinka/21616-pieno-perdirbejai-pavasari-sutiksime-su-dar-mazesnemis-kainomis
nesu  as  ekonomistė,  bet numatyti kas rinkoje bus po  pusės  metų,  tai manau  tas  pats  kas orus  spėti  pusmečiui  priekin,  bet mūsų PERDIRBĖJAI jau žino, kad  kainas reikės mažinti.
Girdėjau  kalbas, kad ŽUR organizuos kažkokia    akciją    įspėjamąją Vilniuje,o po to jau  streikas.... labai   jau man nepatinka   tos   a la akcija. Jau  ne kartą  ir ne du  buvo  įspėta  valdžia, reakcijos nulis, mūsų ūkininkų žingsnių toliau   irgi nebuvo. REIKIA   KELT   VĖJAS   nieko nebeprarasim arba jie mus  arba mes juos
