Tai vistik koks volas geresnis ivairesnei dirvai, aisku daugiau sunkiai, po v. rapso kvieciu sejai.Susidariau nuomone kad vamzdinis nelabai.Peckerinis tipo aplimpa.Tad koki rinktis, gumuota?Galvoju imt Unia Ares txl 4m pakabinama skutika.Kiek skaiciau nenupeiket labai.O kaip Rolmako skutikai, yra skirtumas su Unia?
Turiu txl 3 metru su vamzdiniu pakabinama ir turiu MARS txl prikabinama su sunkiuoju metaliniu, jeigu tavo bus pakabinamas tai žiurek su vamzdiniu, nes kiti bus labai sunkus volai, labai apsikraus traktorius, antras dalykas tai vamzdinis bus universalus ir šlapiai ir sausai dirvai. Vamzdinio volo pliusai, iš visu volu pigiausias, lengviausias, tinka darbui praktiškai bet kokio dregnumo dirvoi.
taj dar klausimas ar tures ka duoti :)
o jei kalbant apie seja po rapsu kvieciams uztenka diskinio skutiko? zinau kad geriausia turet ir diskini ir noragini tik sunku issirinkt kuri pirkt pirma nes dvieju iskart neyperku :)
Esi teisus, gerai turet ir diskini ir noragini, bet aš asmeniškai pradeciau nuo diskinio, turiu pora diskiniu ir noragini, praktika rodo, kad esant daug išgulusiu šiaudu, arba aukštesniai ražienai noraginis skutikas juos prasciau iterpia kai tuo tarpu diskinis juos dar kažkiek ''sukarpo'' prieš iterpdamas i žeme, dar pastaba, jeigu diskai mažo diametro tai tada gali turet daug problemu ir su diskiniu jeigu daug išgulusiu šiaudu.
o kaip jusu naujasis mars tx dirba?
Dar sunku ka nors konkreciai pasakyt nes pats as su juo nedaug dirbau, bet kur dyrbau tai buvo dregnoka ir labai daug išgulusiu šiaudu, kad palaidot toki kieki šiaudu reikia nemažai pastangu traktoriui, susidare toks ispudis, kad mano traktoriecas ant pylno gylio su tokiu skutikliu nesusidorotu, na kai pradžius(jeigu iš vis pradžius) ir bus daugiau laiko išbandysim, šiaip kur nukulta žemai ir nera išgulusiu, nereikia didelio gylio tai iki 14 km eina, ir dar, pradedu susidaryt ispudi, kad be reikalo paemiau sunkuji vola.
as kvietiena skutau su kregzdem, o antra karta su siaurais 30cm gyliu dirbau ir tuo paciu rapsa sejau, bet dar nemazai siaudu liko virsuje ypac kur kombainas stabteli, tai nezinau kaip cia gausis toks eksperimentas, dar viena lauka garstyciom uzsejau, bet pirma karta skusdamas kregzdem
su kuo tempi ? koks greitis kai 30cm leidi ?
case 7210 5-6 greitis, kur zeme kietesne nei tiek nepaima
O vola, lekstutes darleidi lyginti ?
O kuo skiriasi Mars TXL nuo Arias TXL , ta prasme dirvos isdirbimui na ir apskritai kuris tada geresnis.Kalbu jei abu pakabinami butu.Kodel si pasirinkot?Ka galit pasakyt apie packerini vola?
Prikabinamas pas mane Mars tx, ten vakar neteisingai buvau parašes (Mindux teisingai pastebejo) Mars tx diskai yra 660mm spiruokline apsauga ir pavirtimo bei atakos kampas padaryta panašiai kaip Lemkeno, mars tx kiek žinau buna tik prikabinami.
Ares txl disku diametras 560mm apsauga gumine ir skiresi pavirtimo bei atakos kampas, Mars tx pasirinkau del to kad galeciau reikalui esant giliau idirbti žeme o tuo paciu ir efektyviau iterpti šiaudus. Jeigu žema ražiena ir nera daug išgulusiu labai puikiai dyrba ir ares txl, ekonomiškumo atžvilgiu geriau ares txl, jam reik žymiai mažiau arklio jegu tuo paciu ir kuro, del packer volo tai nieko negaliu pasakyt nes neteko su tokiu darbuotis, pas mane ant vieno vamzdinis tai mane jis pilnai tenkina ant kito sunkusis metalinis, dabar tokio nebeimciau nes kai šlapia jis apivelia šiaudais su žememis ir laikas nuo laiko ji reik sustojus išvalyt nes tie šiaudai pradeda veikti kaip stabdis ir traktoriui darosi sunkiau traukti o ivažiavus i kokia bala manau gali išvis nustot suktis ir pradet vilkt žemes (dar taip nebuvo atsitike bet jauciu, kad bus)
uuuuu, nekaip atrodo. matos kekvienas atskiras vaziavimas, tikejaus geresnio rezultato .
kaip suprast? o turėtų nesimatyti? manau neįmanoma :)
Terrano Fx geriau maiso siaudus. vienas kitas ant pavirsiaus..
Reiketu lyginti tam paciam lauke, tada galetum teigti, kad geriau maiso. Dabar neaisku koks kiekis siaudu buvo, kiek sugulusiu, smulkinimo kokybe, dirvozemio dregnumas ir sudetis, dirbimo gylis, greitis ir t.t.
be zodziu... kaip tau nesimatys kiekvienas vaziavimas, jei skusta nuo vieno sono...
o skirtumas nuo kurio snono tu skusi ? nemanau kad tai turetu reiksme.
Min-de turėjo omenyje važiavima palei vieną šoną pirmyn ir atgal kaip su vartomu plūgu taigi nieko čia baisaus kad matos į katrą pusę važiuota nes ir su plūgu spalva skirias taigi svarbu išdirbimas o ne pirminis vaizdass
Atrodo neblogai suskusta, kiek zinau kvieciai byrejo apie 6-7t/ha ir nebuvo zemuciai pas ukdavida, taip kad kaip Pofke sake ne tau mokyt edviukai....
Skutau ir as rapsiena su terrano 6fx skutikliuku
[attachment=0]terano.jpg[/attachment]
kaip laiko spiruokles ? nes girdejas kad sitom senienom jos nelabai laiko . lusta sako visas tvirtinimas.
