Kaip tręšti žieminius kviečius
Prieš 15 valandų, tadasg pranešimas:
Gerbiamais Shaulini, įdomu būtų išgirsti Jūsų mintis esant tokiai situacijai, kur azoto lauke 200 veiklios, o lapas rodo 40 kg trūkumą. Paskutinė dozė duota prieš 10 dienų? :) Nes visai neseniai dėstėte mintis, jog ankstyvas tręšimas didelėmis normomis yra neracionalu ir bergdžias reikalas..
Tiek pat rodytų jei tik 120 būtum atidavęs. Jei navalgo tai nevalgo. Kodėl nevalgo rai kitas klausimas. Tiesa o kaip su siera? Sieros trūkumas taip pat rodomas kaip azoto trūkumas.
On 2017-05-19 at 21:40, lituano pranešimas:
koki kieki am. sulfato tirpinti ant ha, kad viskas butu gerai, nenudegint ir pan?
Po 20kg/ha karbamido ir sulfato. Tik kur susidvigubino apsvilo. Dabar planai yra po 33kg/ha. Bet laistyt, tik nzn ar cia gerai mastau
Tai kokio derliaus tikitės tiek primiksave? Ir kiek investicijų čia gaunasi tie mixai, skaičiavote kada? Kol kas be herbicido, mėšlo, augimo reguliatoriaus, bei npk su salietra daugiau nieko neduodu.
Iš kitos pusės žiūrint, jei naudojate, tai turbūt nauda būna. Tik įdomu skaiciais ta nauda.
13 minutes ago, ukdavidas pranešimas:
mikroelimentai ir nuo zoliu  ten keliolika euru purskimas gaunasi skaudziausiai buna kai purskiama nuo ligu tada purskimas ir 40e gaunasi, grubiai primetus purskimam isleidziama viena tona pasariniu grudu,
Dabar pimeciau be jokiu miksu ir mikro nes ju nenaudoju tik chemija  tai ne maziau 100e be pvm
Tema kaip trešti žieminius kviečius tai čia esmė ką duoti jiem, kad gauti geresni derliu su optimaliom  sanaudom. Tikimės vieno derliais o būna kartais ir kitokie skaičiukai ;) o kiek į ha išeina vien ant purškimų pasiskaičiuot ir patys galit
Prieš 14 valandų, Vilius pranešimas:
Tai viska patys galim ir tresimus sugalvot galim patys tai kam is viso tas forumas reikalingas ,atsiprasau Viliau bet tavo tekstai man labai primena kolukio pirminiko pasisakymus
15 minutes ago, JCB pranešimas:
Pas mane dabar sudėta 6-7tonom, o nuo gamtos priklausys ar bus 5 ar 8 tonos. Jei lietaus gausim šiom dienom kaip žada, tada prognozės geresnės.
gerai sakote jei letaus bus bus gerai
1 hour ago, dvidas pranešimas:
Mintys mano teisingos ir nieko negaliu pridurt. Forumas tam ir reikalingas kad pasitart ir padaryt kaip geriau, padėt išsisukt iš padeties ar pasidalint su kolegom rezultatais ir eksperimentais nei patarimais. O trešimai tai jau nuo paties priklauso manau suprantantis situacija kaip pvz žemaitijoj nepalankiose žemėse nekraus trašų ir chemijos kaip koks joniškietis ar pasvalietis.
Na ka dirbam draugiškai ir toliau ;)
vadinkit nors ir durnium, bet jei ir ketvirtadieni nebus pazadeto lietaus, tai kabinsiu srutovezi ir kur salia prudu ar grioviu laukus laistysiu. siemet praktiskai nebuvo tokio lietaus kad normaliai zeme sudrektu. Visi lietus tokie, kad po lietaus zvyrkeliu vaziuojant vistiek dulka... kvieciam bus kaput jei dar kokia savaite ar 2 nelis... kur labiau durpynai jau nugelte visiskai...
2 minutes ago, gediminaske pranešimas:
Kiek planuoji i ha ispilti vandens?
6 minutes ago, gediminaske pranešimas:
jo pritariu  tau pinigu sudeta kruva o gamta nepadeda tai zmogus nezinai uz ko greptis pas mus ir ta pati situacije sausa sausa
skaiciais nepasakysiu, taip smulkiai nemasciau :D 7kubu stutovezis... tiek kad maklyne gautusi pavirsiui... gal ir sh bus, bet tiek be lietaus jau nesamone...
Bent kokius 8 srutovezius turetum supilti i ha, tada gal kazkiek pasilaistytu, bet ir tai gautusi apie 5mm krituliu.
