prieš 5 minutes , Veikejas pranešimas:
tai koks pas tave tas kempas kad tik duslintuva suvirini ?
Nedidelis-negalingas )(nepamenu kiek ) 220v kad galeciau visur nesiotis , nugara nepasitempi ir laida ilga gali issitiesti ,na o 2mm ir storesni jau rimti metalai galima su svarkute virinti .
prieš 22 minutes , urbonas10 pranešimas:
Gal kas nesenai pirkot ESAB. Kotai įtartinai atpigę. Gal kartais ir tų gamybą perėmė kinai. Turi pažįstamas 200a ESABa. Tai lieja puikiai, gražiau neteko matyt kad kas virintų. Bet mokėjo tikrai nemažai savu laiku, kaip minėjau dabar atpigę.
http://mtools.lt/suviranga/suvirinimo-pusautomaciai/suvirinimo-pusautomatis-esab-origo-mig-c250
Nepasakyčiau, kad atpigę. Dar prie litu pirkau ESAB c250 tai mokėjau 3200lt
prieš 4 minutes , urbonas10 pranešimas:
oranziniai tai cia jasic?
Aha.  Kainos / kokybės santykis  net labai oranžinių pusėje.
toki pat turiu kaip tavo nuorodoje jau daug metu, mokejau apie 4000lt. Nezinau kur juos dabar gamina bet as savo esu patenkintas per tiek metu jokiu gedimu. Kazkada kai dirbau suvirintoju nemazai laiko virinau su Fronius TransPuls Synergic 4000, galiu drasiai teigti kad esab ar ten tam jasic toli iki jo. Bet jo kaina gan didoka nemanau kad ukininkas pirktu uz tokia suma toki aparata.
prieš 52 minutes , Veikejas pranešimas:
Bičiuli, suskėlei gerą... Fronius yra aukščiausio lygio pramoninis įrenginys. Jis gali būti naudojamas kaip suvirnimo šaltinis net su suvirinimo robotu, tai reiškia dirbti 24 val. be sustojimo . Lyginti Fronius ir Jasic, tai tas pats, kaip lyginti vieną daiktą su pirštu :D
Prieš 1 valandą, urbonas10 pranešimas:
Prieš metus pirkau iš Serpantino Kaune, tai ir mokėjau apie 900 eur. Tai nepasakyčiau kad atpigęs.
prieš 12 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas:
Taip abu atlieka tą paty darbą. Tik pirštas dažniau 24val.per para gali dirbt. Ano daikto darbo ciklas trumpesnis.
prieš 20 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas:
Kad jis gali virint 24val tikrai nera jo pagrindinis pliusas. As bent palyginu tokius kempus su kuriais esu dirbęs, o ne skaitęs apie juos.
Prieš 12 valandų, Tadusia.L pranešimas:
Viena ir didelė :) Na suvirina jis puikiai ir su svarke, bet jei pats svajoja apie kempą turbūt yra dėl ko :) Svarkė vis tiek šlakuojasi ir sunku gražiai suvirinti. Jam kaip idealistui ir jau pagyvenusiam reiktų lengvesnio, patogesnio ir lengviau suvaldomo agregato :)  Bijau tik, kad išvis iš garažo namo nebe pareis gerą daiktą gavęs :D  Nes reikia ir čyzelį pasigamint ir dar įvairių dalykų :D
Manau paėmęs jasic mig250 nepraloši, tik google suvedus konkretų modelį galima rast kas tuo metu pigiau parduoda :)
Na kolega, gal jums neteko virint atsakingų konstrukcijų su ta svarkele, kad taip sakot :)
Norint stiprios siūlės tenka rinktis kietesnio metalo elektrodus (7018), kurie kainuoja brangiau nei tos pačios klasės viela. Antra, nepalyginamas patogumas virint su "pistoletu" nei baksėt su nuolat limpančiu elektrodu. Trečia, ne taip baisu, kad viela sudrėks, kaip elektrodai, nes viela jau paslėpta aparato viduje, o elektrodus turi tampytis atskirai + turi turėt paruošęs vietą, kur kolekcionuosi elektrodų galiukus. Manau tam kartui tiek
Prieš 12 valandų, Veikejas pranešimas:
Gerai, kai žinai iš anksto, kas dirbęs, o kas tik skaitęs... :D Fronius TransPuls Synergic 5000 esu ir dirbęs ir remontavęs...  Žinoma, aš nesu profesionalus suvirintojas ;)  100% ciklas be abejo nėra pagrindinis parametras, aš jį pateikiau įsivaizdavimui kiek gali šitas prietaisas.  Jasic Mig 200 turiu naminį , dar turiu Fronius Transpocket 1500 MMA aparatą. Nemažai virinęs su Ergus  TIG 200 DCI ir su Lincoln TIG (nepamenu tikslaus modelio).  Taip pat išbandęs ir Jasic TIG'ą ...  Nu nėra tik teorinės žinios, jeigu ką ;)
Prieš 3 valandų, Eduardas pranešimas:
Kokios tos atsakingos ????    ratu ratlankiai ,pakrovejo strele ir visoks slamstas prie ukio . prie ukio reikia visokio, kad galetum konstrukcija kokia suvirint uzsilipes ant kopeciu ,nusinest kur toliau ,kilnot . (pvz reikejo vartam virint vyrius ,jie ten 4m aukstyje ,pvz atsivelki ta ant ratuku neuztenka laido !!!!  pradedi virint ziezirbos byra y ja , tai va tokia patirtis -kad man reikia keliu .Jum gal reikia prof,gamyklines technikos ,prasom :)
Cia Dedes pagirtina visokiu tureje isbande bet esme visa -kas ta ,,derzaka,, laiko .
Prieš 6 valandų, Augunstas pranešimas:
Nu toks ispudis kad praktiskai kiekviena diena virinat didesniam nei 3m aukstije ir lauke.
Prieš 1 valandą, Arminas666999 pranešimas:
aukstije ir lauke.
O no ser ...   lauke stengiuosi pjaustyt ir virint -baisiai nemegstu dulkiu ir dumu ...  o cia kiekvienas pagal save renkasi ,as tik pateikiau kas man tinka .Turint babkiu ir as toki pirkciau.pvz kaip tekinimo stakles -lyg ir dideles gerai butu nu bet tekinu i du menesius karta per metus o investiciju i jas nemazai
Taip. Kiekvienas renkasi pagal save ir galima skirti suma pinigu. Tai sitoj vietoj gimco neturetu buti :D . Buvo klausta del esab tai jie kiek zinau musu rinkai renkami pas lenkus. Kokybe ir pats darbas man nepaliko ispudzio, labiau nuvyle. Aisku bandyta buvo 200a 1f. Jau manau geriau jasic su geru degikliu ir eur dar liks. O ta orandzine jasic spalvs 1 perie 1 kemppi spalva paeme :D
Prieš 2 valandų, Augunstas pranešimas:
Va tu mazu blogybe kad uzkaista greitai ir atjusijungia turi parukyt ..
Kurie čia greitai atsijungia ? Kažkaip nepastebėjau nei su Jasic MIG nei su Fronius MMA virinant, kad atsijunginėtų...
Neteko dar susidurti su atsijungimais. Greciau degiklis sudega. Jasic tiga savaitgali kankinau 3.5h ant 170a su max 20min pertrauka galandant adatas. Jokiu atjungimu, ausinimas isijungdavo gal kas 20 min kokiom 5 min.
