Kajus avys Paskelbta Gruodžio 6, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2012 niekur neradau info ar keiciasi avies elgsena pries pat eriavimasi, kaip suprast kad jau eriuosis?
Virbaliunai Paskelbta Gruodžio 6, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2012 Mano tai taip darė - neėdė, sukosi ratu, vis gulėsi ir vėl stojosi, nenorėjo būt su kitom avim. Jau prieš pat ėriavimąsi kai guli ir prasideda sąrėmiai kelia galvą į viršų. Na iš kart matos, kad jau neužilgo. Ir aišku tešmuo nerealiai išbrinkęs.
alex Paskelbta Sausio 9, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2013 Sveiki siandien mano jaunikle romanove atsivede trys eriukus,visus aplaize,pamaitino,viskas kaip ir tvarkoj. Klausimas; tvarte pastoviai laikosi 5-8 laipsniai silumos, tiek uztenka ar reiktu dar kokio sildimo? Aciu.
Lambyland Paskelbta Sausio 9, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2013 Sveiki siandien mano jaunikle romanove atsivede trys eriukus,visus aplaize,pamaitino,viskas kaip ir tvarkoj. Klausimas; tvarte pastoviai laikosi 5-8 laipsniai silumos, tiek uztenka ar reiktu dar kokio sildimo? Aciu. Avims ideali temperatura yra +6,
azizas Paskelbta Sausio 10, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 10, 2013 jeigu atsiranda pienas tesmuo karstas kiek laiko reikia kad pradetu eriuotis
Turintis aviu Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Iki keliu menesiu neštumo galeciau laisti eringom avim multivitaminus?puse aviu apsierevo is ju 3 eriukai gyme silpni ir greit nugaišo,galvoju gal truksta kokiu vitaminų....
Lambyland Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Iki keliu menesiu neštumo galeciau laisti eringom avim multivitaminus?puse aviu apsierevo is ju 3 eriukai gyme silpni ir greit nugaišo,galvoju gal truksta kokiu vitaminų.... Nuo kada vitaminai kenkia organizmui? Kalci leisk,ir po ir pries Visa tai nekenkia
Miguelis Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Čia gal truputį ne į temą... bet noriu pasidžiaugti/pasiguosti... Šiandien nuo ryto "pabiro" ėriukai.. Jau 13 avių apsiėriavo. Pagimdė 18 ėriukų.. ir diena dar nesibaigė. Mačiau dar pora planuojančių gimdyti. Gal kam ir juoką sukels, bet mano ūkyje tai rekordas. Pernai max. ėriavosi 4 avys. Geriau pagalvojęs supratau, kad turiu labai atsakingą ir darbštų aviną, mėgstantį savo darbą. Nuo sausio 4-os praktiškai kiekvieną dieną bent po dvi avis ėriuojasi (išskyrus šiandien). Jau turiu 38 ėriukus ir 28 ėriavedes. krito du ėriukai. Vienas gimė traumuotas, antrą nuspaudė. O kaip pas Jus visus derlius šį sezoną?
Jose Paskelbta Sausio 12, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2013 Ech, pas mane jau taip pat apsieriavo kelios avys, taciau ne viskas buvo sekmingai, kaip tikejausi. Viena neprisileidzia antrojo eriuko, o kitos eriukas krito po paros laiko.. Is pradziu buvo stiprus, vikrus, taciau po kiek laiko radau susilpusi, pagalvojau susales, taciau buvo kita priezastis ir nezinau kas.. :/ Gal zinote, kas galetu buti? Gal tu krekenu reikejo, kaip,kad skaiciau ankstesnese temose? Is buteliuko net nepajege zysti..
Miguelis Paskelbta Sausio 13, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 13, 2013 Ech, pas mane jau taip pat apsieriavo kelios avys, taciau ne viskas buvo sekmingai, kaip tikejausi. Viena neprisileidzia antrojo eriuko, o kitos eriukas krito po paros laiko.. Is pradziu buvo stiprus, vikrus, taciau po kiek laiko radau susilpusi, pagalvojau susales, taciau buvo kita priezastis ir nezinau kas.. :/ Gal zinote, kas galetu buti? Gal tu krekenu reikejo, kaip,kad skaiciau ankstesnese temose? Is buteliuko net nepajege zysti.. Priežasčių gali būti daug, bet viena iš jų tikrai yra krekenos. Jei laiku negavo, tai ir galėjo nusilpti. Aš visada apsiėriavusiai aviai pramelžiu spenius. Ta prasme vieną kartą nuspaudžiu, nes pas kaikurias būna uždžiuvę, užspausti. Tai tą "kamštį" kartais ir rankomis praspausti sunku, o ėriukui manau, kad dar sunkiau. O po to jau stebiu ėriukus. Jei sunkiai jiems sekasi, tai numelžiu avį, pašildau tas krekenas ir iš buteliuko sugirdau. O po to jau ėriukai dažniausiai patys susitvarko. Dar rekomenduočiau tas avis, kurių ėriukai mirė - melžti. O krekenas šaldiklyje užšaldyti. Tad reikalui esant, turėtumėte po ranka kitiem nusilpusiem. Turiu vieną iš trynukų namo parsinešęs, nes nusilpęs. Tai iš kitų vogti krekenas teko, kur po vieną ėriuką atsivedė ir girdyti tą silpną. Šiandien nešiu atgal pas mamą ir žiūrėsim, kaip ji elgsis.
Linas 1 Paskelbta Vasario 15, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2013 Sveiki, kiek metų laikote ėriavedes, ar 8 metų avį dar verta bus sukergti, jį atsivedė vieną negyvą jauniklį mėnesiu anksčiau.
Mikus Paskelbta Vasario 15, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2013 nesutinku EKOTomai su tavim, nes jei tai pirmas kartas tai dar daug įvairių priežasčių gali būti. Jei žmogus už tą avį gauna išmokas ji save atperka. Reiktų palaukti kol avis sustiprės ir vėl sukergti. Jei pasikartos mirties atvejis tada jau ji mėsai. Noriu atkreipti dėmesį kad aviai be šieno reikia ir koncentratų ir mineralų. Jei manote kad ta pigi druska už 10 lt ( raudona) tai ko užtenka, tai labai save apgaunate. Normalūs koncentratai kainuoja nuo 85 lt už 20 litrų kibirą ir yra skirti tik avims o ne universalūs kaip ta raudona druska. Beje ji raudona ne nuo seleno o dėl to kad yra geležies, o jos avims ir taip per daug nuo pašarų, nes mūsų Lietuvėleje jos per daug ( geležies) Jei ką domins sweetliks avis duosiu savo tiekėjo telefoną. Iš gabalų druskos yra biofabriko druska su mineralais avims ir ožkoms. Ji yra po 5 kg ir kainuoja 13, lt
Pienmėgys Paskelbta Vasario 15, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2013 Mikus, neklaidinkit žmonių.. Blokai yra ne koncentratai, o VMV, t.y vitaminų - mineralų mišiniai.. Tiesa, vitaminų gali ir nebūti...priklauso nuo gamintojo sažinės.. Raudona druska - anksčiau kalio chloridas būdavo...
Linas 1 Paskelbta Vasario 15, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2013 Ačiū už patarimus, pirmus metus turime avis ir per neapsižiūrėjimą vieną avį jau "pagyvenusią" nusipirkom. Pardavėjas tikino, kad užteks avižų ir druskos, tos raudonos ir turime, teks skubiai papildyti racioną...
Mikus Paskelbta Vasario 16, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2013 Blokai yra ne koncentratai, Ką vadinam koncentratais, aš vadinu grūdus ( avižos miežiai) kiti gal kombikormą. Kiekvienam savo
vyciukas Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 siandien ryte atejus pas avis rada eriuka tai pirmasis musu tai labai daug dziaugsmo tik labai buvo keista nes vakare nesimate jokiu pozymiu kad eriuosis. ir dar kitos avys mušė jaunikli tad teko atskirti
Mantas33 Paskelbta Kovo 25, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2013 praeita nakti atvede pas mane 4 eriukus nu ten lyg ir zvalus viska jie padejau susrast as jiems tuos spenius pazys greiciau tai striksi bet idomu nuo kada gali pritrukti jiems to pieno kada 4 yra ir ar gali buti kad jiems jo netruks?
Ruta Kabasinskiene Paskelbta Kovo 25, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2013 as tai iskart du damaitineciau ir nelaukciau kol jie nusilps ,stipresni ir didesni nustums mazus.aisku vargas ,bet du like prie avies gaus uztektinai pieno ir tie kuriuos damaitinsit bus patenkinti,aisku visus reikia laikyti prie avies.pasverkite ,kurie maziausi tuos maitinkite.sekmes su ketvertuku.
Mantas33 Paskelbta Kovo 25, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2013 tas ir yra kad jie visi seip vienodo dydzio net ir tas svoris manau ten ju gali buti toks pats as kazkaip masciau gal daduoti visiems po biski tik kad jie nepradet paskiau laukt manes o nea lyst prie avies...Nes pvz kur yra dvejatukas pas avi atrode kad jie nuolat isikande i spenius tai sakiau daduosiu as jiems nes gal nedaeda jie tai daviau nenori zyst tos soskutes visai tai ar jiems per prievarta duot ar jie nera alkani...seip is tu moniu kur pirkau tai buvo sake kad avis sita buvo is 5 eriuku jos motina uzaugino 4 pati o sita viena savinine girdydavo tai gal imanoma kad ir pati pakankamai turi pieno...bet megint reiks pagirdyt blogiau nebus...
Ruta Kabasinskiene Paskelbta Kovo 26, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2013 gal ismaitintu ir 6, bet avinuku geru nebus,jeigu 2 iki 5 dienu eriukas per para turi isgerti 0,9iki 1,1l pieno, matematika paprasta.
Mantas33 Paskelbta Kovo 26, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2013 Aisku aciu meginsiu tada as jiems daduoti...
Mantas33 Paskelbta Kovo 26, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2013 Meginau duot tuos pieno miltelius jiems tai nenori jie gerti tai ar jiems man duot per prievarta gerti nes ikisi ta soskute tai sukioja galvas i sonus ir nepatinka,ka tokiu atveju gal pasiulymas koks?
Mantas33 Paskelbta Kovo 26, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2013 tai jie jau 2 paru laksto ten zinda ta avi pamainom,miega...ir atrodo patenkinti nemanau kad is soskutes jie nemoka nuryti ten kokia pamegino biski per visus jie ten paragavo bet nu be jokio noro daugiau kad...
