Inkaras Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Jei buvo visai tuščias, tai turbūt prigaudė oro sistema, dabar reikia nuorinti.
ekologas Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 tai turbut bus po nuozulnia kamera ,tas nuorinimas
lauztuvas Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Bus prie stabdziu bugnu. Pradek nuo pedalo ir iskok tasku kur nusiorina.
ekologas Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 radau tik ar nereiks nuimti chederio,niekam taip nebuvo su stabdziais ,gal kas ardet ,remontavot
Marko-Polo Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 O tai katro cia kombaino stabdziai su hidrauline pavara??? 800?
Svečias Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 O, geras, hidro stabdžiai... 1130 paprasčiausi mechaniniai ( 830 tikriausiai irgi tokie).
ekologas Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 jo radau yra nuorinimo taskas ir prieiti negaliu
timoxa Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Sveiki visiems,Prienuose ardo dalimis mano Volvo 830s,susukti viduriai ,visa kita sveika
pukotukas Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 kaip volvo 830 laiko jei nedadrosta
timoxa Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 kaip volvo 830 laiko jei nedadrosta visai neblogas mazam ukiui,pagrindine problema vidinis transporteris{stovi vietoj kratomos lentos}
pukotukas Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 o kas tam transporteriu buna kas nutinka
Svečias Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 o kas tam transporteriu buna kas nutinka Juostos būna sulinksta, jeigu užkiša kombainą ir rankomis neišvalo. Dar nusidėvi juostų gumuoti galai. Bet transporterio yra didelus privalumas prieš kratomą lentą - galima dirbti kalnuotose vietovėse. Jei paimsi neuždtožtą ir prižiūrėsi, tai laikys bet kuris.
lauztuvas Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Jo, pas mane tai lenta stovi. Pastebejau kad pvz isilgai slaito vaziuojant, viskas supuola i viena puse, iskart suprasteja ir valymo kokybe, ir sunkiau eina. O kai symet taip dregna per kulima, tai isvis ant sietu ir lentos pilna pastoviai saudu ir zoliu. Stabdziai ir pas mane su hidrolium. Kaip masinoij. O rankinis su trosu. Pas mene yra nuorinimo taskai prie pedalo pumpu, ir prie bugnu. Kederi pakelus ant kulbiu, prie nuorinimo gana lengvai prieinama - nu nebent sveri per 100 tai jau butu bedu. Tada ant duobes varyt reik. Pas mane volvo 1000 activ 1978m. Pritariu- jei dar stovis neblogas tai ilgai tarnaus , nu ir aisku pacem reik prisizet, netinget. Ne seipsau gamintojas tiek tepimo tasku pridejo... Dar toks klausimukas . Dyz. kura pilu is degalines. Bet vis kas kokiu 6ha pradeda kist ta slonika prie bako ("atstoinykas" ar kazkaip panasiai liaudis vadina) . Is kur ten tu nuosedu tiek susidaro? Bake atrodo svaru, bet vis pastebiu kad labai greitai ant sloniko dugno prisirenka visokiu rudu dumblu, sietukas esantis slonike tom nuosedom pasidengia, ir pyst zek laukuos uzgesinus jau nebeeina uzkurt (pacem ir kumbaina ir traktoriu tenka vairuot iki namu o priekabele irgi nedidele). Ir Ir pas Jumis taip daznai ten kisas? Gal pas Jumis didesni tie slonikai? Pas mane tai kokiu 6cm aukscio ir kokiu 5cm diametro.
ekologas Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 jie visi vienodi,prikuliai du bunkerius ,ir isvalai ,juk kuro kokybe baisi visur,nereikia lekti greitai isvalo ir lenta kratomoji ,turiu volvo 800 ,pagal dokumentus 2000metu pirkau 2004,tai atrodo ledinis,bet galetu tasku buti tepamu daugiau,as buciau nieko pries,kuliu 6 ha ,bet zemes turiu daugiau ,dabar noreciau klaso 48 sar 58 s,tiems nors daliu yra ,bet noreti nedraudziama,nieko dar nekeiciau,nes i orginala nera ko ir pakeisti,tik tepalo filtra ir kuro tik va smulkmenos ,tai stabdziai stovint dingo ,daug kam velenas luzta kur skriemuli klaipo o ten du guoliai ,205 ir netepami ,nera tasku ,bet senstu ir teks ji parduoti
lauztuvas Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 O kokiu jums daliu prireike? As treti metai bruzinu. Tai filtrus, tepala keiciau. Dar reikejo i dalgi peiliuko - nivos tinka. Buvo su stabdziais bedu- perkniedijau kaladziu andeklus- tiko nuo kazkokio rusisko daikto. Dar siemet sraiges (kur grudus is po sietu i elevatoriu paduoda) galas isimale ir guolis pabiro tam gale - padejo tekintojas ir eiline guoliu parduotuve. Dar ten pernai smulkintuvui viena lekste atitrukus buvo - padejo tekintojas. O daugiau tai kazinau. Ten dauk pacem galima pagimdyt su vietines reiksmes meistrais. Svarbu kad nebut viskas supuve.
timoxa Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Juostos būna sulinksta, jeigu užkiša kombainą ir rankomis neišvalo. Dar nusidėvi juostų gumuoti galai. Bet transporterio yra didelus privalumas prieš kratomą lentą - galima dirbti kalnuotose vietovėse. Jei paimsi neuždtožtą ir prižiūrėsi, tai laikys bet kuris. Pilnai sutinku,svarbu paimti nesudeveta ir priziureti
ekologas Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 tai ar teko kam orint,o kaip ten nusiima kaladeles
ekologas Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 noreciau paklaust ar kas dejot kombaino volvo 1130 ar 830 ,grudu elevatoriusu zvaigzdutemis i kombaina 800 volvo ,o gal ka nors nuo kito kokio pritaikyti teko
djmindaugas Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 labas vakaras volvo s830 kaip patikrint vandens davikli nes neberodo temperaturos?
Svečias Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 labas vakaras volvo s830 kaip patikrint vandens davikli nes neberodo temperaturos? Kad jis ten ne elektrinis, tai jei nerodo, tai reikia kito ieškoti. O jeigu nesiseks rasti ,tai konstruoti elektrinį. http://m.ebay.com/itm/VDO-WATER-TEMPERATURE-GAUGE-mechanical-40-120-C-Capillary-Length-1600mm-/231765206049?nav=SEARCH
lauztuvas Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 Pas mane ir mehaninis. Tai vadinas jam kapiec jei neberodo. Arba gali ir nuo belaruso pabandyt mehanini isidet jei nenori elektriinio.
Svečias Paskelbta Rugsėjo 10, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 10, 2016 Dar toks klausimukas . Dyz. kura pilu is degalines. Bet vis kas kokiu 6ha pradeda kist ta slonika prie bako ("atstoinykas" ar kazkaip panasiai liaudis vadina) . Is kur ten tu nuosedu tiek susidaro? Bake atrodo svaru, bet vis pastebiu kad labai greitai ant sloniko dugno prisirenka visokiu rudu dumblu, sietukas esantis slonike tom nuosedom pasidengia, ir pyst zek laukuos uzgesinus jau nebeeina uzkurt (pacem ir kumbaina ir traktoriu tenka vairuot iki namu o priekabele irgi nedidele). Ir Ir pas Jumis taip daznai ten kisas? Gal pas Jumis didesni tie slonikai? Pas mane tai kokiu 6cm aukscio ir kokiu 5cm diametro. Kaip sykis vakar pyliau truputuką kuro į savo žvėrį ir prisiminiau šitą postą. Nežinau, kas ten pas tave per kuras piltas ir iš kur, bet aš nuo 2012 metų tą nusodintuvą esu valęs 2 kartus. Ir abu ne iš reikalo, o profilaktiškai. Gal tau " gero linkintis " kaimynas kokio brudo įpylė ?
ekologas Paskelbta Rugsėjo 11, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2016 kol neisplaus bako ,tai taip ir kulsi ,man buvo bet po plovimo gerai ,bet kuras nera idieliai svarus ir is koloneles
lauztuvas Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 Nu idomiai. Pernai pries darbus buvau ploves. Nekazka padejo. Muset reik ant ziemos nei laso nepalikt bake kuro tai nebus nuo ko ir prisirinkt tu marmalu. Tokia kose kaupes. Butu balta, sakyciau grietine O reiktu patyrineti ipilimo angos kamsty- gal ten kokia skyle yra ir dulkiu man prinesa.
