Volvo 800 ... 1130
Volvo 1130, variklis Perkins 4.236
Kuro filtrai FLEETGUARD FF167A , 2 vnt
Tepalo filtras MANN W940/67
Oras MANN C17 225/3
Fleetguard AF1842
Smulkintuvo diržas SPB 8000
Dalgio peiliukai nuo ruskos nivos.
Praktinis pastebejimas: 4.236 tepalo filtras analogiskas ir belarusui eina, jei kas uzsidejes keiciamu elementu :).
Tikrai taip. Perkins 2654403
Va dar del dalgio klausimelis; nebandet kas arklines kertamosios kulno panaudoti vietoj originalaus? Gal tiktu? O pavadelis, regis, viens prie vieno nivos, bet sugretines nebuvau, gal kas daugiau pazenges?
Jeigu tavo dalgio pavara su svytuokle, Mindaugai, tada ta asis ant galo turi ekscentrini gala, kad svytuokle kraipyti, jeigu dalgio pavara dirzais varoma, tada nezinau, ar jinai tokia pat, bet esme, kad jinai nusiima su guoliavietemis, visai nesunkiai, o zvaigzdute ant splinto stovi ir verzle uzspausta, ar nekaitinus pasiduos - nezinau, bet nenuemes asies tai tikrai ten jos nenuimsi.
Ačiū Arvis66, labai naudinga informacija, nes niekur nesugebėjau šito rasti :)
Tada nesuksiu galvos, nes jau buvau pradėjęs abejoti, ar tik švedas ne taip pat kaip vokietis dirba... Iki pietų viskas tvarkingai ir su protu, o po pietų kaip dievas duos... :lol:
Pagal griovelių gylį sprendžiu, kad negreitai reikės tas siūles šlifuot.
pas mane svytuokle jau nusieme zvaigzde lengvai dabar reiks ieskot kur gaut
SveikiSveiki ,o kaip to žalio reguliuoti sietus
"to žalio" tai čia kurip žalio ? Trys rankenėlės su išpjovomis, trauki lauk arba stumi gilyn.
Man zirniam reiktu tarpo tap bugno ir pobugnio, tada veja kiek atidaryt. Dar ten kazkaip greitis to bugno keices bet nezinau kaip tai gal apiseisiu? O sietai kaip reguliuojas- toke rankenele gale sietu yra ir tokia juoseteles kilnoje? sita? volvo 1000 activ.
Taip, Nerijau, sietai turetu tom reguliuotis, greitis bugno keiciasi vartaliojant skyvus, nezinau, kaip pas tave, bet 830/1130 ten galimi 8 greiciu variantai keiciant skyvus vietomis ir juos apverciant. Zirniams greicio kaip galima maziau, oro gali buti ir daugiau, patys suprantat, sunkus, apvalus, neaerodinamiskas :). Del tarpeliu (sietai, tarpas tarp bugno ir pobugnio), manau, verta patikrinti kitose temose, nes reguliavimai daugumoje eina konkreciai kulturai, o ne konkreciam kombainui :)
Gal kas keitet cilindru mandzetus (cilidrai kilnojantys kedery)?Kur  ju rasti butu gali?
Pas mane jau stipriai leidzia.Pernai viena stumuolio mandzeta buvo isverte, ieskojau nauju bet Marijampolej neradau. Tai sukisau atgal ir uzbaigiau sezona.
Ale laiku sumislyjai riebokšlių ieškot :D "Hansaflex" nebandei kreiptis ?
Čia padariau keletą paveiksliukų su pagrindiniais nustatymais. Paimta iš S830 naudojimo instrukcijos, bet tinka ir 1130 ir turbūt kitiems modeliams.
turiu klausima ? kam reikalinga ta burbuole esanti ant kederio cilindro
kas gali butie po paskirstytojo keitimo pradejo sunkiai kelti kederi ?
"Burbuolė" greičiausiai bus hidroakumuliatorius. O pakeistas skirstytuvas geras ? Gal tepalo trūksta, netikrinai ?
skirstituve puvo pakeisti tik du salnikai
tepalo gana sakau gal oro privare kaip butu galima nuorintie nes i cilindra ateina tik vienas slangelis
Pakilnok ir paleidinėk, turėtų išeiti oras per tą pačią .
Sveiki, gal žinote kur galima būtų įsigyti kambaino volvo aktiv 1110 vairo dozatoriu,o gal kas ardote ir turite daliu?
www.skelbiu.lt yra keletas ardomų dalimis.
