Didziausia tokimybe,kad tai ,,asmenines,,savybes.Kaip ir kai kuriu karviu pieno kartumas.Gali kazkiek itakoti pasarai,ar medziagu apykaitos sutrikimai,bet vienu pienas saldus kitu surus kitu kartus.
Gal kas galit paaiškinti,kodėl dabar vos ne visos karvės pas mane po apsiveršiavimo supūliuoja :(:icon-question: Ir jau keli metai taip.Ir nesvarbu,ar tvarte veršiuojasi,ar lauke. Seniau praktiškai toks dalykas negirdėtas buvo,kad normaliai apsiveršiavus,išsivalius karvė supūliuoja.Serga ir senos karvės,ir pirmaveršės :icon-eek: Ar pas kitus pasitaiko tokios bėdos ?
Pas mane pirmaveršei karvei taip buvo...leido veterinaras vaistus kad gimda trauktusi,po to įvedinėjo žvakutes į gimdą.Dabar kaip ir normaliai.Kad ši karvė būtų sunkiai veršiavusi,tada suprantu kad komplikacijos,o dabar viena nesunkiai išsiveršiavo.
norėčiau padiskutuoti dėl gimdų problemų po apsiveršiavimo. Iš savo patirties tikrai žinau kad pagrindinė gimdos ligų priežąstis po apsiveršiavimo yra energijos trūkūmas pašare bei medžiagų apykaitos sutrikimai. Reikia ypatingai atkreipti dėmęsį į šėrimą prieš apsiveršiavimą ir šviežiapienių šėrimą. Jei reikalinga konsultacija galite parašyti e-mail.
Vadinasi banda pasigavus kažkokį užkratą, gal virusą, gal bakteriją ...Vietinė veterinarija vargu ar padės, geriausia kreiptis į LVA specialistus, nustatys užkratą, paskirs medikamentus. Kainos, kiek žinau, nesikandžioja.
Vienai karvei iš visos bandos, tai normalus dalykas, bet kada beveik visai bandai ir pastoviai, čia jau rimta problema
  • po 4 savaičių...
Labas, gal kas galite patarti kas atsitiko mano karvutei, kad ji neėda šieno? Miltus, kombinuotus pasarus, burokus ėda, o šieno, ne. Veterinaras sulašino vaistus kalci, bet šieno ėsti nenori. Ką daryti?
Pakviesk kitą veterinarą, ir klausinėk kuo daugiau. Tegul atlieka kuo daugiau tyrimų, kol išsiaiškins kas jai nutiko. Juk gali būti bet kas. Didžiojo prieskrandžio atonija, gal dantys nesveiki, gal šienas prastas ar dar kas nors...
Labas, na rodos lyg ir radau ta priezastį kodėl ji neėda, tai ko gero medžiagų apykaitos sutrikimai ir ko gero to pasekmė. Pasidėjau keleta knygų ir studijavau visus ten aprasytus simptomus. Taip ko gero būna ne vienam pradedanciajam. Lasino kalci 2 kartus, bet ji sunkiai ji pernesa, alsuoja tankiai, paskutini sykį, tai net liežuvį išleido. Daugiau nebeleidau lašinti, įtariu, kad ko gero per greit paleido, ar jis jai nereikalingas. Pagal uodegos stiprumą, kaip raso tai jo yra pakankamai. As nustačiau pagal požymius, kad jai reikia fosforo ir trūksta jodo. Nezinau kiek pataikiau, tačiau padavus didesnį kiekį fosforo ir vidinę šlaunų pusę ištrynus jodu, ji pradėjo jau esti po truputi šieno. Pieno ji duoda gerai-4 mėnesį po veršiavimosi primelžiu apie 25 l, kartais litro kito trūksta, kartais virš. Gal visa tai prasidėjo, kad jai daviau per daug burokų (nepjaustytų, kai supjaustai tai mažiau išeina)-po kibirą ryte ir vakare?
Norėčiau patarti, kaip "nepradedantis" veterinaras - nenustatinėkite diagnozių kažką paskaitę iš vidurio knygos. Tiksliai nustatyti tokių medžiagų kaip jodas trūkumą gali ne kiekviena laboratorija, o pagal vieną ar kitą simptomą net įtarti sunkoka. Nejuokinkit su jodo įtrynimu- kiek pustonį sverenti karvė to jodo galėjo įsisavinti. Jeigu iki šiol gydęs veterinaras žino mažiau už Tamtsą (kuo aš linkęs abejoti, jeigu tai licenziją turintis specialistas) susiraskite kitą. Supraskite, kad medžiagų apykaitos sutrikimų neišgydysite 2 injekcijom. Pirmiausia subalansuokit šėrimą, papildydami pašarą mineraliniais priedais ir vitaminais. Brokai maistingi panašiai kaip limonadas, o pagaminti pienuką darbas sunkus ir tam reikia nemažai baltymų, energejos. Abejočiau ar Jums pavyks apseiti be kalcio preparatų, tik nepamirškit prieš leisdami juos atšildyti iki kūno temperatūros ir neskubėti. Preparatų skirtų medžiagų apykaitos ligoms gydyti yra daugybė ir efektyvių tik reikia teisingos diagnozės, kurios be nuodugnaus ligonio ištyrimo Jums nepaskys niekas. Nestumkit karvutės į rimtesnę bėdą atidėliodami su rimtu gydymu, nes poto jau gali būti per vėlu.
Labas vakaras, dėkoju visiems, kurie man suteikėte patarimų. Turiu prašymą, gal kas galite padėti sustatyti karvės meniu, t.y. ko ir kiek ji per dieną turi gauti? Esu tiktai mėgėja kol kas šioje srityje, tad patarimai tikrai praverstų. Ačiū :icon-redface:
na laiuaudis, as kai paskaitau gyvuliniku foruma tai baisu darosi, kiek ten pas jus visokiu peripetiju, ui ir kaip jus istveriat, respekt kai sako vienas garsus vaikinas ;)
Ūkyje yra problemų :( Lauke veršeliai truputį paviduriuodavo ir viskas greit be vaistų susitvarkydavo... Laikome karves ir žinduklius veršelius prie jų.
Mes ir karvių veršiavimasi taip sutvarkėm kad veršiuotusi lauke nes tvarte maži veršeliai pradėdavo laižyti visur ir pradėdavo viduriuoti...ir taip kasmet.Nu kai pririšti veršeliai,lengviau prižiūrėti kad ko nesuėstų ir pan. Dabar laikom karves pririštas o veršeliai palaidi ir žindo kiek nori...tai jau kelios savaitės kai vis randu paviduriuota...tai neišvirškintu pienu,tai tirščiau...kiek pastebėjau tai beveik visus veršelius ta bacila praėjo...dabar viena telyčiukė silpnesnė,liūdna tokia vaikšto susikuprinusi...nors jai ir beveik 4 mėn. baisu kad nekristų,o be to tas viduriavimas ne į sveikatą nes stabdo augimą ir pan.
Pasak vieno veterinaro,gali būti kad tvarte kur nors ant sienų gyvena viduriavimo virusas,tai todėl veršeliai ir suviduriuoja...pagal jį reikia paiimti mėginį ir vežtį į Kauną,ten ištirs koks virusas ir patars kuom dezinfekuoti...
Ką jūs patartumėt :icon-question:
Aišku tyrimai nepakenktų. Tačiau ir taip turėtumėt žinoti, kad savalaikis tvartų dezinfekavimas, baltinimas yra gera užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonės. Daugelis šiuolaikškų dezinfekcijos priemonių yra efektyvios prieš daugelio ligų sukėlėjus. Tik nepamirškit, kad norint efekto patalpos turi būti idealiai išvalytos ,dezinfekcijos metu jose neturi būti gyvulių. Idealus variantas būtų jeigu dezinfekciją atliktumėt areozolio generatorium. Baltinimas negesintom kalkėm šalia šiokio tokio dezinfekcinio efekto suteikia švaros ir švieso įspūdį.
  • po 2 mėnesių...
Sveiki! man reikalingas jusu patarimas. Issiabortavo telycia 8 menesiu dvynukus. po paros veterinaras pasalino nuovalas, suleido vaistu. telycia labai, labai mazai eda, guli. man labai svarbu suzinoti ar verta toky gyvuli laikyt? nes dar neturejau tokios problemos. melziant yra labai minksta jos motina dave 36lt pienoir labai gaila butu tokia veisle prarast. kokia prognoze ateity nes dabar sergancia melziu du kartus per diena. per melzima gaunu du litrus pieno. savaime aisku dabar duodu viska kas skaniausia, duodu mineralus. Aciu uz patarimus
Labai mažai informacijos, bet manau, kad gyvulio sveikata atsistatys ir viskas bus gerai. praktikoje esu turėjes įvairiu ir panašių situaciju....butu gerai sužinoti, kokio išsivystimo buvo veršiukai, kiek jau praėjo dienu po apsiverševimo? Manau nieko nereiškia, kad kolkas primelži tik po du litrus pieno, viskas turėtu atsistatyti, tik tam manau reikalingas ilgesnis laikas... Beja nepersistenkit šerdami, viskuo kas skaniausia.... svardu kokybiškas, sveikas ir pastovus pašaras....
Bandykit kviesti dar karta veterinara nes vieno karto vaistu suleisti neuztenka, jeigu na tikriausiai yra gimdos uzdegimas tai labai skauda karvutei. Leidzia tokius specialius vaistus i gimda, o butu gerai kad dar karta pavalyti gimda,nes nuovalos po aborto buna pradejusios gesti blogai nusivalo, mano veterinaras po savaites ar greiciau cia jis jau zino pats kada reikia dar karta pravalo ir i gimda vaistu leidzia kartais net ir tris kartus. O pieno turetu padaugeti, tesmuo atitvinksta po to kai jau ateina tikras laikas versiavimuisi. Telyciu neturejau su tokia problema, bet karvems yra buve, kai atejo versiavimosi laikas pienas atsitaise, na zinoma ne tiek kiek butu buve po versiavimosi. Jei as tureciau tokia problema tai parduoti neskubeciau dar jei mama tokia pieninga buvo, kol kita priauginsi daug laiko praeis. Sekmes.
dekui naikint karvute po veterinaro prognoziu suabejojau todel ir kvieciau kita jis vis lankysis
tikiuosi kad bus viskas gerai labai nuraminot nes karvytes man pragyvenimo saltinis jas labai saugau aisku proto ribose
tai kiek laiko jau po priešlaikinio apsiveršiavimo?
