tadasjo Paskelbta Liepos 3, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2016 Situacija tokia Valtrai 8150 ties bako ausim yra skyle ar itrūkimas tad pripylus daugiau kaip puse bako kuro jis ima taskytis, gal zinote kazkokiu spec kliju kuriuos ismeginote ir tikrai laiko beje bakas metalinis. Virinti nenorim nes daug darbo ji isimt.Mum buvo trukusios ausys kur privirintos prie bako, ant ju kabina dedas. Tai virinom vieuoj su kempu ben du kartus ir nieko nebuvo. Kura tusciai isleidom ir baka atsukta palikom ir viskas. Aisku virinimas su pertraukelem kad neikaitint metalo daug
ukdavidas Paskelbta Liepos 3, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2016 Baka nuimt turi varikli atskirti, yra reikalu
Išradėjas Paskelbta Liepos 3, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2016 Situacija tokia Valtrai 8150 ties bako ausim yra skyle ar itrūkimas tad pripylus daugiau kaip puse bako kuro jis ima taskytis, gal zinote kazkokiu spec kliju kuriuos ismeginote ir tikrai laiko beje bakas metalinis. Virinti nenorim nes daug darbo ji isimt. Jei yra galimybe dek plonos skardos(geriau nerzaveikos) lopa su samariezais o po juo guma atsparia naftai.Taip uztaisiau savajam plastikini,jau du sezonai ir jokio pratekejimo.
Išradėjas Paskelbta Liepos 3, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2016 Mum buvo trukusios ausys kur privirintos prie bako, ant ju kabina dedas. Tai virinom vieuoj su kempu ben du kartus ir nieko nebuvo. Kura tusciai isleidom ir baka atsukta palikom ir viskas. Aisku virinimas su pertraukelem kad neikaitint metalo daug Rizikinga. Augunstas 1
joniskietis Paskelbta Liepos 3, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2016 JD6930 -važiuojant išmeta reversà. Kelis kartus perjungus reverso rankenėlę-važiuoja vėl. Nuo ko reikėtù pradėt ieškot?
tadasg Paskelbta Liepos 3, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2016 O ne pypsi? Mano senesniam 6910 taip buvo, tai servisas keitė daviklį kuris sukasi kažkur prie karterio ar panašiai.
Edvisss Paskelbta Liepos 4, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2016 Jei yra galimybe dek plonos skardos(geriau nerzaveikos) lopa su samariezais o po juo guma atsparia naftai.Taip uztaisiau savajam plastikini,jau du sezonai ir jokio pratekejimo. Mum buvo trukusios ausys kur privirintos prie bako, ant ju kabina dedas. Tai virinom vieuoj su kempu ben du kartus ir nieko nebuvo. Kura tusciai isleidom ir baka atsukta palikom ir viskas. Aisku virinimas su pertraukelem kad neikaitint metalo daug ne blekos ten nepriseisi uzdeti, domina ar kas esat bande kazkokius spec.klijus kuro bakams klijuot?
joniskietis Paskelbta Liepos 4, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2016 O ne pypsi? Mano senesniam 6910 taip buvo, tai servisas keitė daviklį kuris sukasi kažkur prie karterio ar panašiai. Ne, tik mirksi Neutralo ženklas.
manttys Paskelbta Liepos 4, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2016 JD6930 -važiuojant išmeta reversà. Kelis kartus perjungus reverso rankenėlę-važiuoja vėl. Nuo ko reikėtù pradėt ieškot? pradžiai išsitrink kodus klaidų ir kai išmes - pažiūrėk kokias klaidas rodo.
Augunstas Paskelbta Liepos 5, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2016 Baka galima suklijuot su EPO klijais pries tai nuriebalinus nuvalius ,uzgrezus trukimus ,uzdejus stiklo ar koki kita audekla tvirtumui . virint galima isvalius garais ,bet ne isleidus ir virinti . kiti vandens pripila kad nesusidarytu garai arba ventiliuoja oru ...
Išradėjas Paskelbta Liepos 5, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2016 daug saugiau virint pilna baka negu tuscia,geriausia isplauti feiri indu plovikliu, arba garinti virinant nuo dusliko Is po dizelio didelio sprogimo nebuna bet uztenka, kad sugadintu baka.
joniskietis Paskelbta Liepos 5, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2016 pradžiai išsitrink kodus klaidų ir kai išmes - pažiūrėk kokias klaidas rodo. Kur ir kaip standartiniam 6930 galima peržiūrėt klaidas?
MBLORINSER Paskelbta Liepos 5, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2016 skydelyje arba performance monitoriuje jeigu jis yra.. neatsimenu mintinai proceduros.
joniskietis Paskelbta Liepos 6, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2016 skydelyje arba performance monitoriuje jeigu jis yra.. neatsimenu mintinai proceduros. Performance monitoriaus nėra.
manttys Paskelbta Liepos 6, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2016 Kur ir kaip standartiniam 6930 galima peržiūrėt klaidas? http://manuals.deere.com/omview/OMAL171331_19/?tM= panasu, kad eina tik turint ta displeju, paprastesnio varianto neduoda, nes nebera tokio skydelio kaip pas senesnius...
MBLORINSER Paskelbta Liepos 6, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2016 Atsiprasau Command center ar yra. Desineje prie bėgių. O skydelyje 6030 serijoje panasu kad neina.
manttys Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 patarkit kur rasti 2 krypčių elektrinį 12 v varikliuką, kad sunktųsi kokius 300 rpm? Reikia kombaino variatoriui nedideliam stumdyti. Su akumuliatoriniu suktuvu sukau ašelę ant 500, tai visai normaliai, bet galėtų būti kažkiek lėčiau. Visi tie pakaitiniai makitų ir pan. kiek randu internete žvėrišku greičiu sukas, tai nelabai tinka.
zverukas Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 O tai netinka valytuvu varikliukas?
manttys Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 O tai netinka valytuvu varikliukas? kad jis lyg į vieną pusę sukasi, ar abi? Kažkaip atrodo, kad ten tik per pavaras gaunasi švytavimas. Nors kažkaip įtariu, kad būsi mane paprotinęs lygioj vietoj, vizualiai atrodo net taip pat kaip visa pavara, tik klausimas dėl tvirtinimų. Tikriausiai nusivežus į parduotuvę kažką tikrai pritaikyčiau iš valytuvų..
Gedukas Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 Gal kas žino kur galų ieškot JD 6630 nedega priekinio tilto indikacinė lemputė, nors pats tiltas veikia ir stabdo, saugikliai geri lemputė sveika?
zverukas Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 švytavimas per pavaras, bet aš siūlau panaudot tik varikliuką (panašus būna ir mtz ventiliatoriaus) ten paprastas DC varikliukas, sukeisk pliusą su minusu ir suksis atbulai.
MBLORINSER Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 kad jis lyg į vieną pusę sukasi, ar abi? Kažkaip atrodo, kad ten tik per pavaras gaunasi švytavimas. Nors kažkaip įtariu, kad būsi mane paprotinęs lygioj vietoj, vizualiai atrodo net taip pat kaip visa pavara, tik klausimas dėl tvirtinimų. Tikriausiai nusivežus į parduotuvę kažką tikrai pritaikyčiau iš valytuvų.. valytuvas.JPG pas mane kombaine ir pas daugely vejo varijatoriu ir stumdo valytuvu varikliukas per reles ir jungtuka padarysi dvipusy sukima.
manttys Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 pas mane kombaine ir pas daugely vejo varijatoriu ir stumdo valytuvu varikliukas per reles ir jungtuka padarysi dvipusy sukima. nu reik pasižiūrėt kaip ten srovė ateina, nes du laidai i skitungus angliukus... tai kažkaio maniau, kad srovė eina vienu arba kitu. asele suvirinčiau arba kokia mova pasidaryciau, kad tik suktųsi. nauja 260 mokėt lempa, o laužyne šįkart 200 paprašė gasiūnas. sakau nebesvaik, duok už 150 bent. tai sakė neduos, tipo eik ir pirk nauja. riboto mąstymo žmogus. tikiuos neteks su juom daugiau turėti reikalų. hobis 1
MBLORINSER Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 Gal kas žino kur galų ieškot JD 6630 nedega priekinio tilto indikacinė lemputė, nors pats tiltas veikia ir stabdo, saugikliai geri lemputė sveika? toli ieskoti nereikia pabandyk kita lempute ideti. ir nuo jungtuko iki lemputes laidus ziurek. dar nuo stabdziu pedalo lempute turi sviest. reiktu schema paziureti butu aiskiau. gaila bet 6030 serijos neturiu. gal kas pasidalins.
Gedukas Paskelbta Liepos 12, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2016 buvo man pradeje degt lempute,bet kuri laika, sakau gal laidai kur po apačia, traktorius dirba su purkštuvu.
