sveiki yra gedimas mf 3690 dyna shift hidraulas kvailioja pasilus tepalam pasukus vaira ar paspaudus stabdzius ar bandant pakelt koky padarga uzsidega tepalo spaudimo lempute ir ant dyna shift D lempute. tai reiskia kad sistemoi krito slegis. nieks nedirba tik variklis uzgesini uzkuri ir vel gerai kury laika. matavom slegy pakyla iki 80 bar (kur turi but 200bar) ir viskas atsijunge. buvom issieme visus voztuvus nieks nepastrige. liko siurblys. jie yra du gal kas turit ar zinot kur yra pirkt siurblys ar jo remontinis rinkinys gal turit kontaktus kas uzsiima siurbliu remontu. aciu. man reik (massey ferguson 3000 serijos arba 8100serijos closed center hydraulic pump) pas mus yra mf 3690 bet tokiu yra tik vienetai nes jo sistema jau eina kaip pas 8100 serijos traktorius
Veliuonoje siulyciau ieskot arba Konekesko.Ir detales uzsakineja ir remontu uzsiima.Pas mane 3680, tai stovi 2 siurbliai pavaru dezej.Reik ziuret jei sudiles tai kuris siurblys.Galima matuot uzpakaliniuose isejimuose.Viena sekcija kaire berods vieno siurblio, kitos dvi kito.Vienas siurblys vairui ir kazkuriai sekcijai, kitas pavaru dezei ir kitoms sekcijom.Na specialistai isaiskins.Beje, jei siurblys tai pasilus turetu nekelt kazko.Man kai pasyla tai prikabinama pluga sunkiai kelia
tas siurblys kaireje tai padavimo siurblys pagrindinem kuris stovi desineje visas tepalas eina pirmiausiai vairui kas atlieka duodama i stabdzius. kas nuo ju atlieka paduodama i pirma pora isejimu ir i slaunis. zinau visa ta sistema turiu knyga ir kur kas matuojasi. reikes ryt pasukt tiems ka nupasakos remontuos ar ne jei ne tai reiks patiem parsisiust rem rinkiny.
O kas i remrinkini ieina?Negi jei siurblys sudiles ji galima paciam atremontuot?Mano desinys siurblys pakeistas visai neseniai nauju tai kelimas slaunims ir berods desinems dviem sekcijoms nepagerejo.Isvada kairys siurblys ne desinio padavimui arba ne vien padavimui.Bent kesko atstovai kai buvo tokio dalyko kad padavimui nesake.
kiek uz siurbly mokejai?
nezinau kas pas tavy negerai ten kaire puse yra voztuvu blokas o jei dar ir yra traktoriuje priekabos stabdziai tai du blokai stovi. pusmeciu senesniose isvis tik vienas dvieju rezimu siurblys ten daug paprastesne sistema. jei kerti anglu galiu knyga atsiust pasiskaitymui kas kaip veikia. parasyk man firmu tikslius pavadinimus nes as tik 2 savaites kaip lietuvoi tai nezinau kokios tos firmus ir ju zargonu.
Cia tikrai padary http://www.hidrorema.lt/
nezinau kas pas tavy negerai ten kaire puse yra voztuvu blokas o jei dar ir yra traktoriuje priekabos stabdziai tai du blokai stovi. pusmeciu senesniose isvis tik vienas dvieju rezimu siurblys ten daug paprastesne sistema. jei kerti anglu galiu knyga atsiust pasiskaitymui kas kaip veikia. parasyk man firmu tikslius pavadinimus nes as tik 2 savaites kaip lietuvoj tai nezinau kokios tos firmus ir ju zargonu.
Apie remkomplekta neatsakei;).Pas mane ne dysift deze, bet tai manau hidrosostema panasi.Voztuvu blokas yra desinej pusej.Siurbliui nepamenu, mokejau 2-3 tkst.Na anglu tai nekertu, dekui.Veliuonoj yra J.Jureviciaus firma, internete rasi, o Konekesko tai tau Kaune butu, o padaliniu yra ir kituose miestuose.Paprasciausia slegi patikrint pajugi i isejima momometrus ir matai, o daugiau tikrint jau reikia zinot kur pasijungt
Na, Dominatoriu turetojai: kas blogai su Dominatoriu priekinemis pavaromis-kelinta karta nulauziame pusašį? Jau pradedu įtarti, kad čia liga šių modelių.
Ir gal kas patars kur gauti tokią detalę, Keskinių nesiūlyti, bo infarktą gali gaut pasiteiravęs kainos. Gal kas gamina pusašius ant Lietuvos?
P.s. Pusašis nulėkė likus kulti apie 2ha vasarinio rapso.. :icon-confused:
Čia tau stebulė kur prisisuka ratas ar galas veleno, kuris jungia pavarų dėžę su galine pavara?
Kaip suprasti "kelintą kartą" Sulaužyti galima tik vieną kartą :lol:
Stebule. Buvo jau pakeista pries kelis metus. Tiesiog graziai nusuka/nutraukia ir nebutinai per ploniausia vieta..
Siurbly nuveziau I kauna domeikava remontuit. Ten po valandos atskambino sako reik paslifuot koke tai plokstele 350 lt ir veiks. Bet tetis nusprende kad perinktu viska naujai kad garantija butu bent keliems metams. Tai kaina sake bus tarp 2000-3000 lietuvisku. Jau trys savaites nieko negirdet. Gerai kad gavom pasiskolyt siurbly tai apsiset buvo su kuo.
tai jau uz tiek naujas iseitu, kam ta lavona prikelinet....
Kažkas pas tave ten negerai. Gal kokios dalys sukištos plastmasinės. :lol: Nes tokių sąlygų kokias mano Dominatorius šymet išbandė ir siaubo filme nepamatysi. Ir nieko nenusukė ir net važiuoklės diržas atlaikė. Žodžiu variau kol sėda ant dugno, maniau sraigeles apatines nuplėšiu, tada buksyras atgal. Ir taip bent 100 kartų. Tokias extremalias sąlygas turėjo maniškis atkentėti kuliant 10 ha durpyno. Ir atlaikė puikiai. Tad ne Dominatoriui matyt problema, bet taviškiam kombainui kažkas netvarkoj.
Neaisku kiek tai galima vadinti liga, gal tiksliau silpnesne vieta... Pas mus Commandor nulauzti abu orginalus pusasiai ir vienas gamintas,kuris telaike diena. Musu is patirties darytos isvados: kadangi pas mus siauri ratai, tai dvigubavom ratus dregnais metais ir tai zymiai greiciau priartino pusasiu mirti. Labai nemegsta sie kombainai, purkstuvo ispjautu veziu, o ypac su pilnu bunkeriu. Pati didziausia problema, tai 10 spilku pusasiu gavimas bei ju kaina. 8 spilku galima rasti keliose firmose, kurios ardo kombainus, o 10 kaip ir nebera, reikia pirkti ir vokietuku, o tai kainuoja jau didelius pinigus ir aisku brangu laika. Siemet kai pirkom, tai sutikom dar toki pat bendraminti, kuris turi du domonatorius, tai sake taip pat toks pat likimas buvo istikes pries kelis metus.
Na, matau, ne pas mane viena ta beda-kolega virsuje irgi apturejes tokiu bedu. Speju pas mane du dalykai kurie ir padeda nusisukti pusašiams: padangu plotis 800mm ir nestandartinis kederis-su Powerflow sistema:papildomi dirziniai transporteriai mases padavimui i nuozulniaja. Įdomumo delei:naujas pusašis Kesko Agro-9000lt su PVM. Kadangi nebuvo aplink niekur -gavau pirkti :icon-evil:
Pries kelias dienas dar snektelejau su dideles bendroves inžinierium-jie pries kelis metus turejo kelis Dominatorius, tai visiems be išimtoes keliu metu begyje bovo keisti pusašiai. Liga.
10 spilku 11000lt + beveik 2000 lt skubus atgabenimas, gavosi tiek kiek gavosi....
