Aleksej1 Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 as galvoju toki ale katila padaryt, ji nuo grindu 30 cm pakelt(ant geleziu), o kamina(is vamzdzio) vingiuota siek tiek padaryt nuo vieno i kita kampa ir kurent malkom, nes gyvenu salia..
PauliusK Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 as galvoju toki ale katila padaryt, ji nuo grindu 30 cm pakelt(ant geleziu), o kamina(is vamzdzio) vingiuota siek tiek padaryt nuo vieno i kita kampa ir kurent malkom, nes gyvenu salia.. Dar gali paimt skardos gabala, pasidaryt toki tipo kaip garu surinktuvai buna virtuvese, pajungt gofruota vamzdi ir nuvest palube i kita patalpos gala. Gale vamzdzio istatai "kanalini ventiliatoriu", o ventiliatoriu i elektra jungi per "paros laikmati". Kad nuolat oro neverinetu, o isijungtu tarkim kas valanda.
Aleksej1 Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 irgi nebloga ideja, bet cia ateiciai, nes kol kas ten neperdidziasias "kambarys", kazkur 3x4
rolandys Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 irgi nebloga ideja, bet cia ateiciai, nes kol kas ten neperdidziasias "kambarys", kazkur 3x4 Cia tiesa sakant mini kambariukas pas tave kaip suprantu, pastatyk jame elektrini radijatoriu ir pajunk radijatoriu ant "paros laikmacio".
Aleksej1 Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 malkom pigiau o ir veliau praplesiu kambariuka ir tas peciukas bus labai naudingas
Yzzy Paskelbta Gegužės 2, 2011 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2011 Ar savo fermikėse į langus dedat tinklelius nuo uodų ir kitų zvimbalų? uodai pradeda lįst, galvoju kur gaut ir kokius statyt. Senukuose?
PauliusK Paskelbta Gegužės 2, 2011 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2011 Ar savo fermikėse į langus dedat tinklelius nuo uodų ir kitų zvimbalų?uodai pradeda lįst, galvoju kur gaut ir kokius statyt. Senukuose? Didesniuose senukuose yra to tinklo nuo vabzdziu pardavinejamo kv/m kaip plevele panasiai. Tik dabar kainos nepamenu.
stumbras Paskelbta Gegužės 5, 2011 Pranešti Paskelbta Gegužės 5, 2011 gal kas statet arba numanot kiek mazdaug gali kainuoti 80 kvadratu ukinis pastatelis, karkasinis su apsiltinimu?
taksas Paskelbta Gegužės 9, 2011 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2011 vargu ar kas pasakis nes daug skaičiuot o skiriasi medžiagu kaina iško darisi
mindzis Paskelbta Gegužės 30, 2011 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2011 o kam tie peciai zuikiams, jei kiti ir per ziema lauke augina? del atsivestu triusiuku ?? ir kokia zala daro uodai triusiams? dekui...
PauliusK Paskelbta Gegužės 30, 2011 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2011 o kam tie peciai zuikiams, jei kiti ir per ziema lauke augina? del atsivestu triusiuku ??ir kokia zala daro uodai triusiams? dekui... Peciai - tam, kad jei pas tave centraline girdymo sistema ji uzsals esant - temp. Pabandyk ja uzsildyti elektros kabeliais, tai kaina uz elektra gausis tokia, kad visam namui uztektu. O uodai nesioja uzkreciamas ligas.
ukininkaitis Paskelbta Birželio 10, 2011 Pranešti Paskelbta Birželio 10, 2011 Sw. Rekonstruoju sena tvarta triusem laikyt.Tai galvoju kaip reikia grindis isbetonuot kad lengviau valyt butu.Ar paprasciausiai liet lyges ir nesukt galvos??Gal kas esat pasidare kokiu navarotu? Ir koke butu geriause ventilecija padaryt?GAl kas turit kokiu minciu
tadasrim Paskelbta Birželio 23, 2011 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2011 Sveiki augintojai, senai susku ideja apie triusiu fermuke, turiu kaip ir patalpas nusiziurejes, galvoju apie rimtesni versla, gal kas gali patarti kaip tinkamai paruosti vidu fermai nuo dezinfekcijos iki kokiu narvu patogesniu darymo, dviem trym aukstais, paprastos auginimo patirties turiu tik nezinau masinio auginimo subtilumu. Gal kas turi genialiu ideju ar uzgrudyntos auginimo patirties, buciau dekingas
timeshuttle Paskelbta Birželio 25, 2011 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2011 Sveiki augintojai, senai susku ideja apie triusiu fermuke, turiu kaip ir patalpas nusiziurejes, galvoju apie rimtesni versla, gal kas gali patarti kaip tinkamai paruosti vidu fermai nuo dezinfekcijos iki kokiu narvu patogesniu darymo, dviem trym aukstais, paprastos auginimo patirties turiu tik nezinau masinio auginimo subtilumu.Gal kas turi genialiu ideju ar uzgrudyntos auginimo patirties, buciau dekingas Jei kas rimčiau nori užsiimti triušių auginimu, ir iš to uždirbti, galiu konsultuoti įvairiais klausimais, būtent pramoniniame auginime. Yra galimybė konsultuotis su užsienio šalių specialistais. Rašykit i PM.
vyciukas Paskelbta Liepos 2, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2011 na man irgi pradejo suktis mintis apie statybas. planuose 35kv karkasinis pastatukas. pradedant nuo pamatu tai jie bus greztiniai tik nzn kaip su grindim daryt kas turit minciu rasykit. sienos bus 10cm apsildintos taip pat dar neaisku kuo. is vidaus ir lauko osb plokste o lauke dar ant jos skarda kadangi osb nera ilgaamze lauko salygomis. sildymas bus elektra. tik kad palaikyt bent +3. narvai statomi 3 auktais. pagal brezinuka apie 50narvu. patirties statybose turiu ir si pastatuka iki ziemos reik jau but paruosus. apsvietimas bus diodu halogenais.planuoju rugpjuti pradet statyt taigi kas turite patarimu rasykit cia ar i pm
PauliusK Paskelbta Liepos 2, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2011 na man irgi pradejo suktis mintis apie statybas. planuose 35kv karkasinis pastatukas. pradedant nuo pamatu tai jie bus greztiniai tik nzn kaip su grindim daryt kas turit minciu rasykit. sienos bus 10cm apsildintos taip pat dar neaisku kuo. is vidaus ir lauko osb plokste o lauke dar ant jos skarda kadangi osb nera ilgaamze lauko salygomis. sildymas bus elektra. tik kad palaikyt bent +3. narvai statomi 3 auktais. pagal brezinuka apie 50narvu. patirties statybose turiu ir si pastatuka iki ziemos reik jau but paruosus. apsvietimas bus diodu halogenais.planuoju rugpjuti pradet statyt taigi kas turite patarimu rasykit cia ar i pm Jei is lauko skarda suksi, kam tada dar ta OSB? Uztenka tik vidaus.
vyciukas Paskelbta Liepos 3, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2011 na man irgi pradejo suktis mintis apie statybas. planuose 35kv karkasinis pastatukas. pradedant nuo pamatu tai jie bus greztiniai tik nzn kaip su grindim daryt kas turit minciu rasykit. sienos bus 10cm apsildintos taip pat dar neaisku kuo. is vidaus ir lauko osb plokste o lauke dar ant jos skarda kadangi osb nera ilgaamze lauko salygomis. sildymas bus elektra. tik kad palaikyt bent +3. narvai statomi 3 auktais. pagal brezinuka apie 50narvu. patirties statybose turiu ir si pastatuka iki ziemos reik jau but paruosus. apsvietimas bus diodu halogenais.planuoju rugpjuti pradet statyt taigi kas turite patarimu rasykit cia ar i pm Jei is lauko skarda suksi, kam tada dar ta OSB? Uztenka tik vidaus. galvoju kokiais spaliais sildint tai osb juos laikytu. taip pat gaunasi daug sandariau manau bet dar reik apsvarstyt
matukas2009 Paskelbta Liepos 16, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2011 na man irgi pradejo suktis mintis apie statybas. planuose 35kv karkasinis pastatukas. pradedant nuo pamatu tai jie bus greztiniai tik nzn kaip su grindim daryt kas turit minciu rasykit. sienos bus 10cm apsildintos taip pat dar neaisku kuo. is vidaus ir lauko osb plokste o lauke dar ant jos skarda kadangi osb nera ilgaamze lauko salygomis. sildymas bus elektra. tik kad palaikyt bent +3. narvai statomi 3 auktais. pagal brezinuka apie 50narvu. patirties statybose turiu ir si pastatuka iki ziemos reik jau but paruosus. apsvietimas bus diodu halogenais.planuoju rugpjuti pradet statyt taigi kas turite patarimu rasykit cia ar i pm Manau is lauko reiketu tarpa tarp OSB plokstes ir skardos padaryti bei kondensacine plevele uzdeti, nes nuo skrados kondensatas gadins plokste. Aisku, ji ne ilgaamze, bet tokiu budu tarnaus ilgiau
dede fedia Paskelbta Liepos 16, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2011 idomu gal reiktu pamatus apsiltinti? manau kad geriau pasidaryt kaip pridera o ne bele kaip, skupas moka du kartus ir daar gal butu galima gauti is ko nors informacijos apie meslo salinimo iranga, kaip ji montuojama ir kokias gridis siai irangai irengti reikia isbetonuot?
daliakasta Paskelbta Liepos 24, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2011 pasistaciau ukini puse karkasas,neapsiltintas kita puse rastine.rastineje dalyje laikysiu aveles,tai galvoju ziemai perkelti ir ilgaausius.vietos sociai,rastine dalis 200m2.tik ar nekenks triusiams aveliu meslas.
Pumputis Paskelbta Liepos 25, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 25, 2011 Gal kas galėtų patarti kaip nebrangiai apšiltinti tvarto lubas? Ant apšiltinimo viršaus dar uždėčiau šieno kitkas. Bet su kaip šiltinti, kad graužikai negyventų ir nebrangiai bei sandariai išeitų?
timeshuttle Paskelbta Liepos 25, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 25, 2011 Gal kas galėtų patarti kaip nebrangiai apšiltinti tvarto lubas? Ant apšiltinimo viršaus dar uždėčiau šieno kitkas. Bet su kaip šiltinti, kad graužikai negyventų ir nebrangiai bei sandariai išeitų? nuo grauziku yra nuodai, ir gana efektyviai veikia, tik reikia teisingai juos naudoti.
xxl Paskelbta Liepos 27, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2011 Telefonas: 868675991 Smulkinta VATA maišuose tinka lubų, perdangų apšiltinimui. Kaina 50lt/m3
Pumputis Paskelbta Liepos 27, 2011 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2011 Telefonas: 868675991Smulkinta VATA maišuose tinka lubų, perdangų apšiltinimui. Kaina 50lt/m3 Ačiū xxl.
dede fedia Paskelbta Rugpjūčio 11, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2011 nu xebryte jau nugrybavom isvis, dar tik aptarem pamatus o jau jus apie uodus ir girdymo sistemas kalbat. dabar jau gal pirma sienas renciam is kazko tai? is ko pigiau is ko praktiskiau? reikia kainos ir kokybes aukso viduri rasti
